Glock 17
artur243k11 | Дата: Среда, 13.02.2019, 00:17 | Сообщение # 16 |
| Так же для тех, кто будет собирать! Скажите, как хорошо работает trigger safety. По идее он должен всё время возвращаться на исходную позицию, после отпускания!
ikrambekm | Дата: Среда, 13.02.2019, 00:55 | Сообщение # 17 |
| На детале trigger safety тоненькая полоска - это пружина, зачем ее в выкройке отметил? И нельзя как нибудь избавиться от пикселей в выкройках?
Сообщение отредактировал ikrambekm - Среда, 13.02.2019, 00:58 |
artur243k11 | Дата: Среда, 13.02.2019, 01:27 | Сообщение # 18 |
| Цитата ikrambekm ( ) На детале trigger safety тоненькая полоска - это пружина, зачем ее в выкройке отметил? Сейчас понятия не имею как сделать такую тонкую пружину, возможно потом что-нибудь придумаю.
Цитата ikrambekm ( ) И нельзя как нибудь избавиться от пикселей в выкройках? Где именно эти пиксели? Попробую исправить, если найду.
artur243k11 | Дата: Среда, 13.02.2019, 01:29 | Сообщение # 19 |
| Так же, там где у trigger safety деталь на 1.4 мм, её необходимо укоротить, забыл это сделать.
artur243k11 | Дата: Пятница, 22.02.2019, 02:09 | Сообщение # 20 |
| Кто-нибудь уже собрал или нет? Всё ли в порядке с развёртками?
UPD: Следующим будет развёртка рамы пистолета.
Сообщение отредактировал artur243k11 - Пятница, 22.02.2019, 02:09 |
pirozhkovandrii | Дата: Четверг, 07.03.2019, 16:37 | Сообщение # 21 |
| Где надо подрезать деталь 1,4 мм?
artur243k11 | Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:37 | Сообщение # 22 |
| Цитата pirozhkovandrii ( ) Где надо подрезать деталь 1,4 мм? Деталь Trigger safety она состоит из двух частей, та, что на 1.4 мм она немного длиннее шаблона, который расположен на большой части детали.
pirozhkovandrii | Дата: Пятница, 08.03.2019, 02:40 | Сообщение # 23 |
| Спасибо
artur243k11 | Дата: Суббота, 09.03.2019, 00:05 | Сообщение # 24 |
| Работа над чертежом для рамы закончена. Ссылка - https://yadi.sk/i/WWFETVEXSb4LIw
Так же обновил предыдущий чертеж. Ссылка - https://yadi.sk/i/0CpFMMITou7OSg
Сообщение отредактировал artur243k11 - Суббота, 09.03.2019, 03:51 |
Димыч | Дата: Суббота, 09.03.2019, 02:17 | Сообщение # 25 |
| Цитата artur243k11 ( ) Работа над чертежом для рамы закончена.
Цитата artur243k11 ( ) Так же обновил предыдущий чертеж. Так, стоп, ребята! Не знаю откуда вы этого набрались, но пора прекращать! Это ШАБЛОНЫ, ВЫКРОЙКИ, если хотите, но никак не ЧЕРТЕЖ! Примите во внимание, пожалуйста, и больше не повторяйте и другим передайте.
artur243k11 | Дата: Суббота, 09.03.2019, 03:00 | Сообщение # 26 |
| Цитата Димыч ( ) Так, стоп, ребята! Не знаю откуда вы этого набрались, но пора прекращать! Это ШАБЛОНЫ, ВЫКРОЙКИ, если хотите, но никак не ЧЕРТЕЖ! Примите во внимание, пожалуйста, и больше не повторяйте и другим передайте. Когда писал, даже не заметил. В курсе, что это просто выкройки, но не чертеж.)
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 09.03.2019, 03:26 | Сообщение # 27 |
Награды: 9
| artur243k11, выкройки у портных и закройщиков, а то что разворачивается на плоскость сам понимаешь как называется.
Deathstroke4349 | Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 03:32 | Сообщение # 28 |
| Если я правильно понял, то на развертках детали идут изнутри - наружу (1->6, к примеру)? Поправьте, если не так, только взялся за работу
Никаких компромиссов.Даже перед лицом Армагеддона.
pirozhkovandrii | Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 05:44 | Сообщение # 29 |
| Кстати в боевом рамка должна без магазина в пустоте где должен быть магазин немного гнуться пальцами если я не ошибаюсь
artur243k11 | Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 21:56 | Сообщение # 30 |
| Цитата Deathstroke4349 ( ) Если я правильно понял, то на развертках детали идут изнутри - наружу (1->6, к примеру)? Поправьте, если не так, только взялся за работу Наверху всегда должна быть 1 а под ней уже по порядку идут остальные части
