Вторник, 16.09.2025, 08:27
Яхта "ГРАН_ЛАРЖ"М1:25
mencerДата: Воскресенье, 07.02.2016, 19:34 | Сообщение # 1
Закончил тестовую работу собственной разработки с третьей попытки.Оказалось много непоняток с чертежами.
Несмотря на свою внешнюю простоту модель скажу не для новичков.Теперь ищу человека,который мог бы окончательно её протестировать и высказать своё мнение по сборке иначе так она и останется никому недоступной до полного тестирования
Прикрепления: 0853951.jpg (458.4 Kb) · 9990453.jpg (455.8 Kb) · 3711117.jpg (462.3 Kb) · 7752291.jpg (456.6 Kb) · 3373873.jpg (464.7 Kb) · 8084453.jpg (456.9 Kb) · 2287006.jpg (63.4 Kb) · 2827355.jpg (55.5 Kb)
Ура-патриотДата: Понедельник, 08.02.2016, 14:22 | Сообщение # 2
Александр, поздравляю с завершением разработки! Модель очень понравилась.
mencerДата: Понедельник, 08.02.2016, 14:28 | Сообщение # 3
спасибо.процесс сборки тут http://only-paper.ru/forum/85-19536-1
Да .Забыл сказать,что модель с фаршем и комплект мужского и женского нижнего белья в набор не прилагается biggrin
mencerДата: Суббота, 20.02.2016, 01:06 | Сообщение # 4
продолжаю искать человека желающего собрать эту модель прежде чем отдам в печать .Практически меня больше интересует правильность нумерации и разметки деталей
Прикрепления: 6155551.png (1.97 Mb)
Сообщение отредактировал mencer - Суббота, 20.02.2016, 01:13
mencerДата: Воскресенье, 27.03.2016, 02:20 | Сообщение # 5
сделал развертки спасательного круга,ящиков,бочки,пивных кружек.Одно плохо .С салоне где распечатывал вроде распечатано красиво,а как начинаешь вырезать-сыпется краска.Поленился обработать матовым нитролаком на свою беду.Пришлось спасательный круг прошлифовать,пропитать цианокрилатом и покрасить заново.Переделал слани именно так,как написал в инструкции.Ну и повесил флаги интернациональной команды весело проводящих досуг буржуинов biggrin
если хорошо под лупой посмотреть,то можно прочитать,что написано на этикетках наклеенных на ящик и бочку
Прикрепления: 1953681.jpg (498.6 Kb) · 3485846.jpg (533.1 Kb) · 1255431.jpg (487.0 Kb) · 4228532.jpg (74.1 Kb) · 0776135.jpg (48.9 Kb) · 8604616.jpg (52.9 Kb)
amhinatebДата: Суббота, 16.04.2016, 15:19 | Сообщение # 6
Лодка отличная,но... краспицы черезчур высоко задраны к топу мачты и вывернуты к носу лодки,так не бывает,думается это нужно исправить,,,,,сильно портит вид красивой лодки
mencerДата: Суббота, 16.04.2016, 17:16 | Сообщение # 7
Да .соглашусь,что повернутые назад краспицы красивее
По поводу них могу приложить множество фотографий,где они вывернуты в перед.Это конструктивная особенность,а по поводу высоты,то при высокой мачте краспица ставится достаточно высоко,что бы увеличить устойчивость.Обычно делается второй и третий ярус ,но тут только один ярус.
Прикрепления: 7712242.jpg (94.8 Kb) · 9900547.jpg (123.0 Kb) · 4403010.jpg (58.4 Kb) · 4362450.jpg (39.6 Kb)
amhinatebДата: Вторник, 19.04.2016, 04:10 | Сообщение # 8
Да во многом соглашусь,но на лодке таких размеров,а она относится к типу трейлерных(таскают за машиной),при высоте мачты около шести-семи метров краспицы располагаются примерно на 2/3 высоты от палубы.Но с данной лодкой знаком мало,могу ошибаться.
mencerДата: Вторник, 19.04.2016, 13:48 | Сообщение # 9
8.55 от квл при наибольшей длине корпуса 5,75.Малая крейсерская яхта предназначенная для прибрежных крейсерских плаваний.Мачта цельная,не откидывается как обычно бывает.Ни все яхты транспортируются,хотя и можно и возможно и назвать трейлерной тоже можно.Если постоянно в одной луже плавает то зачем её таскать туда-сюда.
