Leone Pancaldo (Дом Бумаги)
fatman | Дата: Пятница, 23.08.2019, 21:51 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Днище из бумаги не получилось, пришлось шпатлевать и красить. Спасательные плотики из теста для лепки. Остальное - бумага.
Сообщение отредактировал fatman - Пятница, 23.08.2019, 22:21 |
fatman | Дата: Пятница, 23.08.2019, 21:53 | Сообщение # 2 |
| продолжение
Сообщение отредактировал fatman - Пятница, 23.08.2019, 22:22 |
fatman | Дата: Пятница, 23.08.2019, 21:56 | Сообщение # 3 |
| продолжение
Оригинал из бумаги и аналог из теста для лепки:
Ура-патриот | Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 03:14 | Сообщение # 4 |
| Отличная модель. Поздравляю! Единственное замечание - можно добавить обвязку креплений спасплотиков к стойкам. Будет эффектнее и достовернее
ivanov | Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 06:54 | Сообщение # 5 |
| Красота! А описание сборки будет?
fatman | Дата: Вторник, 27.08.2019, 17:00 | Сообщение # 6 |
| Спасибо за отзывы.
Цитата Ура-патриот (  ) можно добавить обвязку креплений спасплотиков к стойкам
Я и сам понимаю, что плоты держатся не на двустороннем скотче, но на фотографиях в интернете не нашел варианта обвязки.
Сам процесс сборки не снимал, есть только несколько фотографий. Сборка была долгой. Начиналась еще в 2012 году. Тогда собрал корпус из лазерной резки, заполнил пустоты пеноплексом и зашпатлевал. Тогда же были собраны дымовые трубы и торпедный аппарат. Положил все на полку на "долгое хранение". В апреле 2019 года вернулся к долгострою. Начал с обшивки днища, но запорол, начал приклеивать на суперПВА и пожалел. Пришлось заниматься рихтовочно-малярными работами. Иллюминаторы пробивал иглой от шприца, на глянцевый лак вклеивал колечки из медной проволоки 0.2 мм. Стволы ГК - иголки от шприцов. Якорная цепь - покупная (rbmodel с ячейкой 1,75*1,30). Леера - паяные из латунной проволоки 0.2 мм. Приспособу для пайки сделал универсальную, чтоб можно было менять шаг лееров. пайка лееров
В процессе сборки собрал 2 плотика, посмотрел, что они получаются меньше, чем основание под них, да и результат меня не очень устроил, решил переделать. Кондуктором для плотиков служили два сверла подходящего диаметра, смотанные скотчем. Затем скатывал длинную сосиску из теста для лепки, наматывал на кондуктор (главное, чтобы виток к витку не прилипал) ждал когда высохнет, снимал, разрезал полученную спираль на отдельные звенья, склеивал суперклеем.
Из-за наличия огромного количества мелочи, пожалел, что не приобрел фототравление.
Кораблик приятный в сборке, здорово смотрится на полке.
Сообщение отредактировал fatman - Вторник, 27.08.2019, 18:40 |
fatman | Дата: Вторник, 27.08.2019, 17:09 | Сообщение # 7 |
| Еще несколько фото:
Юрий2373 | Дата: Среда, 28.08.2019, 02:58 | Сообщение # 8 |
| Эс четкий. аккурат собран.а вот фон на фото надо менять.МОЛОДЕЦ!!!!!!
Das79pl | Дата: Среда, 28.08.2019, 08:46 | Сообщение # 9 |
| fatman, поздравляю с прекрасной моделью, собрано аккуратно, но есть и тапки, пилотов на корабле много но ни одного весла и нет обьвязки, на чем они крепятся? Но многие так делают наверно так проще, банки на шлюбке не должны быть в ровень с бортом, и опять что грести руками:)
STOP WAR!
fatman | Дата: Среда, 28.08.2019, 19:57 | Сообщение # 10 |
| На тапках учатся
Все плотики аналогично обвязываются?
Das79pl | Дата: Четверг, 29.08.2019, 00:24 | Сообщение # 11 |
| fatman, да имеено так, два варианта может, на крест или прямо как на фото и комплект весл мин. 2шт.. По данной модели можно найти в интернете фото оригинала и посмотреть, как было там.
STOP WAR!
Das79pl | Дата: Четверг, 29.08.2019, 00:36 | Сообщение # 12 |
| На вашей модели привязка пилотов была прямая в поперёк.
STOP WAR!
fatman | Дата: Четверг, 29.08.2019, 16:23 | Сообщение # 13 |
| Спасибо!
Ulysses | Дата: Вторник, 03.12.2019, 02:42 | Сообщение # 14 |
| fatman, Alex! Поздравляю, порадовали аккуратной сборкой. Я тоже начинал коллекцию именно с "Леоне Панкальдо". Из замечаний: -если возможно, то переставьте винты. Правый-левый.
У 20-мм Автоматов Бреда разработчики вместо двух ручек вертикального наведения дают две прицельные "приспособы". И коли вы красили днище, то, возможно зеленый цвет для Regia Marina более правильный. В любом случае модель хорошая. Продолжайте! Удачи!
Сообщение отредактировал Ulysses - Вторник, 03.12.2019, 02:52 |
