Пятница, 26.09.2025, 07:01
Крейсерская яхта (1:25)
ursus-polarisДата: Пятница, 14.05.2021, 20:47 | Сообщение # 1
В "Бумажном моделировании" готовится к печати модель яхты, для которой я в свое время делал тестовую сборку.
Разработчик - Александр Ранцев (mencer).
Прикрепления: 6185512.jpg (81.1 Kb) · 1110337.jpg (64.0 Kb) · 2752138.jpg (78.8 Kb) · 2998004.jpg (98.0 Kb) · 3272302.jpg (88.2 Kb) · 4902894.jpg (83.7 Kb) · 0230227.jpg (76.2 Kb)
Сообщение отредактировал ursus-polaris - Пятница, 14.05.2021, 20:53
ursus-polarisДата: Пятница, 14.05.2021, 20:48 | Сообщение # 2
Несколько страниц из журнала:
Прикрепления: 4484537.jpg (108.1 Kb) · 6047648.jpg (88.8 Kb) · 3933706.jpg (95.0 Kb) · 7927000.jpg (86.2 Kb) · 8841598.jpg (80.9 Kb) · 0928574.jpg (34.6 Kb)
фоксДата: Пятница, 14.05.2021, 21:21 | Сообщение # 3
Прикольная яхточка.какой размер получается? С такелажем много вопросов,хотя блоки классно деталезированы и это здорово.а вот проводка,да же грот шкота ... ,но это легко исправить.
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 14.05.2021, 21:21
ursus-polarisДата: Пятница, 14.05.2021, 21:57 | Сообщение # 4
фокс, спасибо за похвалу smile
В блину модель получается около 25 см, в высоту - 40 см с копейками.
Если у вас есть какие-то замечания или поправки по такелажу - мы все будем признательны за подробное описание.
Авось это поможет тем, кто будет собирать эту яхту дальше.
mencerДата: Пятница, 14.05.2021, 22:24 | Сообщение # 5
масштаб 1/25.Габариты: длина 280,6 ширина103,5 высота431,2 без учёта подставки
фоксДата: Суббота, 15.05.2021, 00:11 | Сообщение # 6
ursus-polaris, на самом деле с такелажем всё просто.полностью отсутствуют грот и стаксель фалы,которые должны крепиться на утки на мачте,или через блоки на утки крыши каюты.с учётом крейсерской яхты,должны иметь место бак штаги,некое подобие с имитировано,но оно справедливо для более мелких лодок,например швертботов олимпийского класса.на грот блоке должен быть двойной блок в вашем случае.свободный конец грот шкота должен выходить с низу и быть свободным на палубе.можно найти кучу фоток крейсерских лодок в инете и подсмотреть там.к вашему классу могут подойти много лодок водоизмещением четверть тонны. например "конрад"25RT,или "картер"30RT, РТ означает регатно-туристические.фото грот блока реального выложу позже.блок крепится к скобе на палубе мочкой,на такой высоте он ставится если есть погон,для этого должна быть поперечная направляющая.так же полностью отсутствует гик оттяжка грота,а это очень важная деталь.в принципе это если очень замарачиваться,масштаб позволяет и размер хороший.в планах буду иметь,яхтсменов знакомых много,да и сам вертаюсь в свою молодость,как подарок.,благо имеется яхт-клуб бесплатный,один на всей Волге.с леерным ограждением,на мой взгляд,да и на практике,что то не то.это же не катер.
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 15.05.2021, 00:15
фоксДата: Суббота, 15.05.2021, 03:32 | Сообщение # 7
блок грот шкота.крепится ниже уровня сидений,под нагрузкой приходится выбивать шкот ногами из стопора и добирать его удобнее с низу в верх. гик-оттяжка.без неё парусина будет складываться.
Прикрепления: 3728762.jpg (64.1 Kb) · 4890540.jpg (75.2 Kb) · 5098762.jpg (93.0 Kb) · 5542817.jpg (162.8 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 15.05.2021, 04:20
ursus-polarisДата: Понедельник, 17.05.2021, 05:48 | Сообщение # 8
фокс, спасибо за информацию!
