Воскресенье, 22.11.2026, 01:31
"Баян"
LukkazДата: Четверг, 12.08.2010, 18:02 | Сообщение # 1
Доброго дня суток, уважаемые форумчане. В детстве моделированием очень увлекался, основной источник был старый добрый ММ. Налепил столько, что пришлось почти всё пораздовать. Последняя модель была Виктори сделанная в 17 лет, которая пылится у матери на шкафу. Прошло 20 лет, я наткнулся на этот сайт. Сначала просматривал с интересом, затем решил тряхнуть стариной. Выбрал броненосный крейсер "Баян" http://only-paper.ru/news/2009-05-05-2972 т.к. питаю к нему слабость. С леерами решил не заморачиваться. В общем не судите строго, вот что из этой затеи получилось:
Сейчас модель у тёщи в селе, мачта сломалась пришлось её подклеить - на фото видно
https://only-paper.ru/forum/70-11264-1Мои так сказать "творения"
Roman_34Дата: Четверг, 12.08.2010, 18:48 | Сообщение # 2
Lukkaz, для восстановления навыков неплохо. Но чуточку аккуратности не помешает. smile Главное - модель собрана.
Если не судить строго, то вот - торцы деталей надо подкрашивать, видимые изнаночные стороны деталей надо красить (трубы, дефлекторы, стволы, шлюпки). Палуба идёт волнами. Обшивки бортов надо аккуратней подгонять к палубе и обшивке днища. Тросы слишком толстые, лучше для этих целей использовать тонкую леску. Цепь якоря не может быть цвета стали, стволы орудий лучше красить. Винты тоже лучше покрасить в бронзу.
LukkazДата: Четверг, 12.08.2010, 21:27 | Сообщение # 3
Спасибо за советы, при сборке следующей модели обязательно учту!
stanislav83Дата: Пятница, 13.08.2010, 04:30 | Сообщение # 4
некоторые веревки "размахрились".
в целом хорошо.
с леерами тоже понятно-фиг с ними.
А вообще неплохая модель-ждем следующую!
ЗЫ-удивили только пластилинки на крыше башни smile
LukkazДата: Пятница, 13.08.2010, 05:35 | Сообщение # 5
Они не разлохматились, это пыль (шутка ли месяц у тёщи на шкафу :), сдул сколько смог ). А ошибки и промахи обесчаю исправить
FokkerДата: Пятница, 13.08.2010, 06:45 | Сообщение # 6
Самое главное Андреевский флаг! biggrin biggrin biggrin Мне тоже про пластилин интересно...
LukkazДата: Пятница, 13.08.2010, 19:02 | Сообщение # 7
Просто эти детали ушли с обрезками и пришлось их чем то заменить, а под рукой ничего не оказалось wacko
Alex_FGДата: Воскресенье, 22.08.2010, 02:07 | Сообщение # 8
Lukkaz, если в Вашей памяти еще свежи воспоминания о процессе сборке, не подскажите, для чего предназначаются детали 259 и 260? Как не искал их на схеме сборки или на других деталях места куда их клеить - не нашел
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
Буксир Мариинской водной системы
Sergo16033Дата: Вторник, 24.08.2010, 00:56 | Сообщение # 9
Lukkaz, неплохое возвращение "в семью" корабелов!
Нужно учесть замечания, сделать выводы и вперед на новую модель!
IngridisДата: Среда, 25.08.2010, 18:26 | Сообщение # 10
Alex_FG, это противоторпедная сеть. Насколько я понял, оная скручивается в трубочки и клеится к бортам с помощью деталек 258R и 258L там, куда наклеивались маленькие квадратики. На схеме её, в принципе, видно, если знать где искать. smile
LukkazДата: Среда, 25.08.2010, 18:40 | Сообщение # 11
Спасибо за комментарии!!! Учёл, осмыслил и ринулся на "Русалку"! biggrin
