Четверг, 19.11.2026, 03:07
  • Страница 2 из 5
Mad Dog (Vulture)
МаксАртДата: Пятница, 16.01.2015, 04:51 | Сообщение # 16
Эх.... классе в десятом меня было не оторвать от книг этой серии ))) Зачитывались, делились книгами, мы с друзьями даже настольную игру сделали! Так что я тут в уголке посижу, посмотрю за разработкой )) Тем более дюже хорошо получается.
МоторДата: Пятница, 16.01.2015, 12:58 | Сообщение # 17
Макс, может быть потом поможете в нанесении текстур ? Если время конечно будет.
RuSL2125Дата: Пятница, 16.01.2015, 16:19 | Сообщение # 18
Да, Максим, тоже хотел обратиться к тебе с этим же вопросом, а ты сам пришел biggrin
Если сил хватит еще и на текстурирование меха - это было бы очень хорошо...Я в этом пока не шарю, но давно хотел научиться хотя бы азам.
Так что всегда будем рады советам и замечаниям.
Собрано Dire Wolf / Timber Wolf
Заморожено Supernova
Разработано Mad Dog Prime / Timber Wolf
В разработке Arctic Cheetah
МоторДата: Воскресенье, 25.01.2015, 22:19 | Сообщение # 19
Продолжили разработку, собрали основной торс меха. В дальнейшем детали будут скорей всего зачищены.
По поводу грунтования сказать пока, что ничего не могу, посмотрим от предварительной покраски.
Расписывать процесс сборки долго не буду- Работа зовет...
RuSL2125Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:33 | Сообщение # 20
Браво, Лёнь! clap
Есть и у меня небольшое обновление. А именно гондолы ракетных установок (ну или полуторсы, кому как удобнее).
Шахты предполагается сделать натуральными, их 20шт. на каждый полуторс. Диаметр 4мм. Думаю справимся.
Схема
Получилось 30 крупных деталей. Мелочь еще не делал.
Жди разверток! wink
Мех на данный момент выглядит так
Спасибо за внимание.
Прикрепления: 2042957.png (157.5 Kb) · 0642054.png (70.5 Kb) · 6593813.png (114.1 Kb) · 1925810.png (43.6 Kb) · 1969189.png (72.3 Kb)
Сообщение отредактировал RuSL2125 - Воскресенье, 25.01.2015, 23:34
МоторДата: Понедельник, 26.01.2015, 12:59 | Сообщение # 21
Он просто конфетка выходит ))))
RuSL2125Дата: Среда, 28.01.2015, 04:05 | Сообщение # 22
Приступаем, наверное к самой сложной части модели - к ногам. К сложной не только с точки зрения разработки и сборки, но и от того, что ноги будут подвижными.
Это значит что на стадии разработки нужно позаботиться о технологии сборки/разборки отдельных подвижных деталей. Их планируется пока три - бедро, колено и ступня. На счет пальцев уверенности нет - скорее всего масштаб не позволит сделать это хорошо и как нужно.
Задача не такая простая, например стоит продумать снимаемые детали для доступа к осям и цапфам.
Пока решил делать так
В последствие, углы будут вероятно дорабатываться с учетом возможностей поворота ступней - там будет самый сложный узел. А пока займусь этими деталями.
Прикрепления: 4458910.png (160.2 Kb) · 9469119.png (114.5 Kb) · 1793570.png (175.4 Kb) · 0455207.png (105.1 Kb)
RuSL2125Дата: Пятница, 30.01.2015, 01:02 | Сообщение # 23
Небольшое обновление по ногам. Узлы дорабатываются, примерная технология сочленения в колене уже разработана.
Стараюсь делать детали именно так как они должна функционировать согласно логике, благо прототип уже неплохо проработан и оси находятся в логичных местах.
Узел будет разборным. Технология такая
Прикрепления: 8082611.png (86.8 Kb) · 0704344.png (75.0 Kb) · 3118477.png (140.0 Kb) · 4909257.png (36.8 Kb) · 0355440.png (259.8 Kb)
Сообщение отредактировал RuSL2125 - Пятница, 30.01.2015, 01:09
RuSL2125Дата: Суббота, 31.01.2015, 21:04 | Сообщение # 24
Еще немного ног. Предварительная модель.
Движение ступни
И пальцев
Прикрепления: 7883832.png (120.5 Kb) · 6895250.png (167.4 Kb) · 6681015.png (80.4 Kb) · 5189029.png (84.2 Kb)
RuSL2125Дата: Понедельник, 09.02.2015, 03:16 | Сообщение # 25
Развернул ноги. Пока без стоп.
Возможно что намельчил, но, как говорится, следствие покажет biggrin
Бедро
Схема
Голень
Схема
Прикрепления: 7175371.png (65.2 Kb) · 8511698.png (87.0 Kb) · 1356106.png (57.0 Kb) · 6284393.png (65.3 Kb) · 6382458.png (172.0 Kb) · 6932255.png (79.5 Kb)
RuSL2125Дата: Вторник, 17.02.2015, 02:32 | Сообщение # 26
Вот и настала пора доделать ноги.
dry Последняя часть ноги - стопа.
В следствие малый размеров от подвижный пальцев пришлось отказаться.
Так что вышло так
Итого 26 деталей
И схемка
С ногами закончили далее будут плечи и руки с орудиями.
Продолжение следует...
Прикрепления: 7501360.png (117.3 Kb) · 6725110.png (116.6 Kb) · 0550065.png (138.1 Kb) · 9132644.png (134.8 Kb) · 0178818.png (139.2 Kb) · 4793874.png (101.5 Kb)
Сообщение отредактировал RuSL2125 - Вторник, 17.02.2015, 02:32
МаксАртДата: Вторник, 17.02.2015, 16:01 | Сообщение # 27
Сколько получится лапа в миллиметрах? В принципе даже сантиметровую можно сделать подвижной, но на подвижных ногах модель, наверно, стоять не будет?
RuSL2125Дата: Вторник, 17.02.2015, 18:41 | Сообщение # 28
МаксАрт
Да, в принципе собираемо, но сложность состоит в том как завести ось пальца внутрь сустава..
Тем более Леня собирает модель из ватмана, толщины при таком размере играют очень даже большую роль.
А делать детали с гранями по 1мм для такой плотной бумаги мне кажется перебором.
Если я соберусь делать эту модель в будущем, то сделаю масштаб побольше и доработаю модель под больший масштаб.
Прикрепления: 2285754.png (137.5 Kb) · 0785774.png (88.0 Kb)
RuSL2125Дата: Суббота, 21.02.2015, 22:24 | Сообщение # 29
Доброго времени суток!
Вот почти и завершилась разработка 3D модели нашего меха.
На повестке дня 8 и 9 части ( плечо и локоть с орудиями).
Сустав локтя было решено сделать подвижным. Сложность заключалась в том, что у руки две степени свободы в одной точке. Долго ломал голову как решить эту задачу, но не придумал ничего лучше, чем такое решение
8 и 9 части состоят из наибольшего кол-ва мелки деталей
8 часть
Схема сборки
Эта часть состоит из 16 деталей.
Прикрепления: 1399389.png (26.3 Kb) · 4900727.png (36.7 Kb) · 4245710.png (28.5 Kb) · 5308706.png (108.7 Kb) · 8847970.png (51.9 Kb) · 6897391.png (30.3 Kb) · 3950962.png (33.8 Kb) · 9325041.png (33.0 Kb) · 5392775.png (32.6 Kb) · 6147667.png (34.6 Kb)
RuSL2125Дата: Суббота, 21.02.2015, 22:30 | Сообщение # 30
9 часть - рука со стволами орудий (в данном случае лазеров)
Состоит из 26 деталей.
Схема сборки
Прикрепления: 9835084.png (27.8 Kb) · 1785470.png (36.4 Kb) · 2345000.png (25.7 Kb) · 3971588.png (53.5 Kb) · 8518307.png (34.6 Kb) · 4168654.png (36.3 Kb) · 9141321.png (39.2 Kb) · 3636158.png (42.5 Kb) · 2328327.png (24.7 Kb)
  • Страница 2 из 5
