Колесо методом сворачивания в рулон.
| Veikbar | Дата: Пятница, 16.08.2013, 19:18 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Случайно подсмотрел на супостатском сайте.
 Кто нибудь знаком с такой технологией? Можете пояснить как получить развертку плоскости из которой собирается шина? Покопавшись в сети нашел формулу расчета длины материала для рулона.
 где L - искомая длина развертки R - внешний радиус рулона r - внутренний радийс ралона или радиус втулки W - толщина слоя материала (в нашем случае бумаги) на первой формуле расчет без втулки. Прежде всего меня интересует как расчитать форму развертки, так чтобы ее не пришлось стачивать, придавая форму колеса.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 16.08.2013, 19:24 |
| Vitold_Vessone | Дата: Пятница, 16.08.2013, 19:31 | Сообщение # 2 |
| Цитата Veikbar () Прежде всего меня интересует как расчитать форму развертки, так чтобы ее не пришлось стачивать, придавая форму колеса.
Здесь подходящая тема.
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Пятница, 16.08.2013, 19:32 |
| Veikbar | Дата: Пятница, 16.08.2013, 20:21 | Сообщение # 3 |
| Stanford Roll Calculator поисковик не находит совпадений. Знать бы что это такое под спойлером web калькулятор разверток рулона если кому надо
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 16.08.2013, 20:23 |
| МаксАрт | Дата: Пятница, 16.08.2013, 23:05 | Сообщение # 4 |
| А по-моему проще сделать 3Д модель такого колеса, учитывая толщину используемой бумаги и развернуть. Для бумаги 160 г/м я обычно использую формулу "три витка на миллиметр толщины", и всегда сходится неплохо. Ибо рассчитать длину рулона можно, а вот форму длинной стороны как задавать? Должна быть эдакая парабола, ни разу не симметричная относительно экстремума. Хорошее колесо на фото, даже шлифовать почти не надо.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Пятница, 16.08.2013, 23:07 |
| Veikbar | Дата: Пятница, 16.08.2013, 23:19 | Сообщение # 5 |
| 3д модель. Я тоже на эту тему думал Только я не знаю как сделать плоскую спираль с нужным шагом сам рисую в максе
| Vitold_Vessone | Дата: Пятница, 16.08.2013, 23:25 | Сообщение # 6 |
| МаксАрт, Думаю, можно эту форму достаточно точно аппроксимировать параболой. Знаем ширину полосы на концах и в середине - строим по трем точкам параболу. Сворачиваем, контролируя среднюю линию. Получится, может и не идеально, но близко. А сделав пару пробных скруток можно прикинуть нужную форму.
| Veikbar | Дата: Суббота, 17.08.2013, 01:05 | Сообщение # 7 |
| получилось сделать подобие в максе Рисуем сплайн спираль, задаем ей параметры внешний и внутренние диаметры а так же количество витков. Зная толщину бумаги вычислить их не сложно. Рисуем сплайн прямую линию, длина линии - ширина покрышки в самом толстом месте На основе сплайнов создаем составной объект LOFT (фигура вращения). Путь - прямая, фигура - спираль. Конвертируем в эдитбл поли. Создаем тор. Подгоняем его и спираль в начало координат. так чтобы они лежали в одной плоскости и сливались друг с другом. Радиусы тора подгоняем по месту. так чтобы стенки тора образовывали стенки воображаемой покрышки. Модификатором ProBulean выбираем пересечение (intersection).
 Получившийся результат экспортируем в пепакуру. Разворачиваем. Тором тут может служить так же фигура вращения, образованая из кольца (пути) и любой замкнутой (и не обязательно замкнутой) линией которую вы вообразите себе сечением покрышки колеса. Можно даже при желании нагрузку на колесе изобразить
На колесо диаметрами 6-10 мм с толщиной 0,2 мм (20 слоев). У меня развернулась полосочка длиной чуть меньше четырех листов А4 в длину. Этот же метод можно применить и к пулям с патронами
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 17.08.2013, 05:58 |
| МаксАрт | Дата: Суббота, 17.08.2013, 04:22 | Сообщение # 8 |
| Vitold_Vessone, согласен, но это - метод "проб и ошибок", а интересно придумать так, чтоб сразу сошлось ))
Veikbar, аццкий способ! ))) Я вместо спирали обычно рисую нужное количество окружностей, а затем разрываю их по лучу и каждую соединяю с "внешней" по отношению к данной. Получается эдакая спираль )). А в данном случае можно ещё проще: нарисовать нужное количество горизонтальных линий, обрисовывая "сечение" покрышки поперёк, а затем выдавить по кольцу с шагом примерно 5-10 градусов. Получится как раз полностью управляемый способ и полностью предсказуемый результат.
| Veikbar | Дата: Суббота, 17.08.2013, 05:57 | Сообщение # 9 |
| Цитата (МаксАрт) аццкий способ! Да брось, на самом деле все довольно просто. Файлик заготовку со сплайнами я себе уже сохранил на винте. Подставляй нужные параметры и вперед. Сделать развертку максимум 10 минут.
| МаксАрт | Дата: Суббота, 17.08.2013, 06:52 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Veikbar) Файлик заготовку со сплайнами я себе уже сохранил на винте Теста не было? Интересно взглянуть, легко ли получается ровно склеить такое колёсико, не ведёт ли его и т.д.
| летчик | Дата: Суббота, 17.08.2013, 08:02 | Сообщение # 11 |
| Veikbar, Дима скинь пожалуйста сылку с какого сайта если не секрет
| AlexxD | Дата: Суббота, 17.08.2013, 12:50 | Сообщение # 12 |
| Цитата Veikbar () Stanford Roll Calculator поисковик не находит совпадений. Знать бы что это такое Однако, в разных интернетах мы ищем  В google, вторая ссылка уже приводит на "скачать"...
| Veikbar | Дата: Суббота, 17.08.2013, 13:20 | Сообщение # 13 |
| Цитата AlexxD () вторая ссылка уже приводит на "скачать" Получилось скачать? или вы просто большую голубую кнопку DOWNLOAD увидали? Попробуйте перезалейте, будет польза.
Володя.
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 17.08.2013, 13:31 |
| Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 17.08.2013, 17:15 | Сообщение # 14 |
| Veikbar, Для точности скрутки не помешает средняя линия по всей длине полоски.
| Veikbar | Дата: Суббота, 17.08.2013, 19:35 | Сообщение # 15 |
| Да подскажи как ее сделать. наложить поперек колеса текстуру с полосой разве что. других мыслей у мну нет. Пепакура сшивает неразошедшиеся швы.
