Пятница, 29.08.2025, 19:38
Толщина материала
AliasДата: Понедельник, 19.01.2015, 13:13 | Сообщение # 1
Доброго времени суток уважаемый all
Вопрос такой
Есть развёртки, они так понимаю разработаны для бумаги
Я хочу их собрать из материала гораздо толще, а именно 2 мм
Вопрос
Как может повлиять изменение толщины? Насколько может увести модель?
Возможно ли это как то предусмотреть и подправить саму развёртку
ЗЫ Просьба к модераторам, если будите удалять то напишите хоть куда мне такой вопрос задать? В какую тему?
balu109Дата: Понедельник, 19.01.2015, 17:03 | Сообщение # 2
Никак не повляет - ты его просто не соберешь. Ни один набор разверток не позволит собрать его же, но в картоне 2 мм. Только под шпаклевку-окраску, так что там вся суть вопроса отпадает.
Отдельные элементы - стены домов, плоские борта старых танков, я еще могу понять. Но всю модель?
Что строить-то собрался?
AliasДата: Вторник, 20.01.2015, 01:40 | Сообщение # 3
Башку терминатора
Vitold_VessoneДата: Вторник, 20.01.2015, 01:57 | Сообщение # 4
Тогда точно нет. Слишком сложные формы. Гораздо лучше склеить из ватмана и проклеить изнутри газетной или туалетной бумагой слоев в десять, густо промазывая каждый слой клеем. По прочности не уступит картону.
billabong73Дата: Вторник, 20.01.2015, 02:05 | Сообщение # 5
Собрать можно. Я думаю речь идет о выкройках 1-1. Но такая толщина не потребуется. Вполне хватит и 0,5мм картона. Правда клапана с выкроек надо будет срезать. И сами резы делать под углом ,учитывая толщину картона.
AliasДата: Вторник, 20.01.2015, 14:08 | Сообщение # 6
Я не из картона буду делать а из метала
stell33Дата: Вторник, 20.01.2015, 15:32 | Сообщение # 7
Толщина материала влияет на размеры каркаса. Если делать из металла, то каркас и не нужен.
Ну...и всегда есть напильник, болгарка и наждачный круг.
balu109Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:51 | Сообщение # 8
Из металла? я как-то из жести спаял ПЛ по разверткам из ММ, ничо так .
но ты же будешь варить из 2мм? тебе 0, 75 хватит аж ого!
DamienДата: Вторник, 20.01.2015, 18:56 | Сообщение # 9
А вот, что если бумага будет малость тоньше?? Можно собрать будет? Естественно будет менее удобно - это понятно. Я имею ввиду бумагу для сбора каркаса, шпангоутов.
AliasДата: Вторник, 20.01.2015, 23:22 | Сообщение # 10
нее..... 0,75 - я варить замаюсь
Полуторка я думаю ещё может проканать .. но меньше точно никак
kopcapДата: Среда, 11.02.2015, 05:47 | Сообщение # 11
Уважаемый не спеши!Делать башку терминатора лучше из металла, при этом тебе придется на 10% увеличить выкройки,которые из бумаги.Ведь модели делают в расчте берут какую либо крайнюю линию как гиба так и склеики.В металле немного сложнее там принимается средняя линия гиба. Так что повнимательнее.
Готовые танки
M3A1 Stuart
