Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Вопросы по пассажирским самолётам (вопросы)
СанёкДата: Пятница, 29.05.2009, 00:12 | Сообщение # 1
Помогите пожайлуста чем можно вырезать пассажирские окна
badsantaДата: Пятница, 29.05.2009, 19:25 | Сообщение # 2
Сам решаю подобную проблему, есть мысль не вырезать, а пройтись по контуру акриловой ручкой(если раздобуду).
maxshakhДата: Пятница, 29.05.2009, 22:24 | Сообщение # 3
а что мешает ножем вырезать?
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
badsantaДата: Пятница, 29.05.2009, 23:32 | Сообщение # 4
Quote (maxshakh)
Самолёт-то пассажирский, их там очень много, и в любом случае будут проблемы с аккуратностью.
KRABIKДата: Пятница, 29.05.2009, 23:57 | Сообщение # 5
Санёк, может прбойником?
Каждый ошибается-но в меру своих возможностей!
maxshakhДата: Суббота, 30.05.2009, 00:14 | Сообщение # 6
KRABIK, они же заразы не круглые... пробойник нужен специальной формы... хотя можно попарится и из антенны сделать
СанёкДата: Воскресенье, 31.05.2009, 04:19 | Сообщение # 7
Можно конечно. badsanta, а что ты делаешь,что решаешь такую проблему?
vladmlavrovДата: Воскресенье, 31.05.2009, 04:53 | Сообщение # 8
Делаю А-318 в 1/72, о проблеме вырезания окон думаю с содроганием. Я разрабатываю его сам, для демонстрашки думал просто нарисовать окна черным и напечатать на принтере. Однако, нужно делать и салон, а для этого придется сделать хотя бы один отсек с креслами, окнами и прочей ботвой... Предварительные пробы показали, что без специального инструмента не обойтись. Либо пробойник, либо очень тонкий и очень острый нож (типа скальпель или обломок ножовки под очень острым углом). В принципе, даже ножа достаточно - издалека вид вполне приличный даже в таком масштабе, если не рассматривать под лупой (надеюсь, вы делаете не Б-747 в 1/150). Но самый тонкий момент тут - это то, что просто бумагу вырезать нельзя - будут махры по углам. Нужно пропитать бумагу чем-нибудь, либо клеем, либо лаком сверху покрыть, тогда дело полегче идет. Сообщите, как получилось? А?
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
badsantaДата: Воскресенье, 31.05.2009, 05:35 | Сообщение # 9
Санёк, Боинг 747-300
СанёкДата: Понедельник, 01.06.2009, 19:45 | Сообщение # 10
Скажите чем можно заделать швы между двумя обшивками
vladmlavrovДата: Вторник, 02.06.2009, 05:44 | Сообщение # 11
Санёк, это прямо зависит от того чем потом будете красить. Если ничем - то ничем и не заделывайте, единственная надежда на хороший вид - это склеивать все детали на подложке того же цвета, тогда швы практически не видны. Я последний раз использовал шпатлевку "White house" для дерева (шпаклевал, правда, папье-маше). мне очень понравилось - твердая, хоть скульптурой занимайся. Потом - акриловая эмаль. Всякие способы из старых книг по моделизму - типа клей на зубном порошке - не используйте ни в коем случае. Трещины жуткие при любых типах клея.
А про окна в малом масштабе... я подумал - подумал и решил, чтое единственное спасение - это прорубной штамп. Сверлится отверстие в стальной пластине, растачивается до нужной формы, из гвоздя делается пробивка той же формы (надфилем). Вот только матрицу и штамп придется крепить на рычаг, чтоб точно друг в друга попадали - иначе промахнешся. Но в 144 масштабе и меньше салон не виден - проверял на А319 от Ревела (пластик). Я сделал ему кресла, всему салону, думал, будут видны... а оказалось, ничего не видно. Обидно, однако. sad
Так что с тем же успехом можно было наклеить полоску с черными окошками (непрозрачными).
В работе: БПК 1134б
СанёкДата: Понедельник, 17.08.2009, 19:25 | Сообщение # 12
Помогите! Начал вырезать окна,а на краях остаются махры по краям. Можно ли как избавиться от них?
MrEgoISTДата: Понедельник, 17.08.2009, 19:57 | Сообщение # 13
Санёк, а ты тему "Ножи" читал?
Там ведь все расписано. Если использовать хороший нож, то никакой бахромы не будет. Я пользуюсь Ольфовским. И давно про это забыл.
Напиши какой нож ты используешь.
Мы совершаем подвиги для тех, кто нас даже не помнит, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов...
Визитная карточка
В работе Ferrari F1 "Antares II"
СанёкДата: Понедельник, 17.08.2009, 20:16 | Сообщение # 14
Обычнай канцелярскмй
ИскательДата: Понедельник, 17.08.2009, 20:38 | Сообщение # 15
Quote (Санёк)
им тоже можно пользоваться,если умеешь happy
Давно лишённый признаков туризма
Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма
Do what thou wilt.
