Все так же про бумагу
DMITRIY54 | Дата: Среда, 12.05.2021, 00:38 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте дорогие форумчане, любители , новечки и гуру бумажного моделирования! Я в этой теме новечек! Кто что может сказать.? Можно ли распечатать выкройки на простой офисной бумаги и потом приклеять их к ватману? Ну допустим приклеять и положить под импровезированный пресс из книг допустим... можно ли каким то образом избежать дальнейшего сьеживания тонкой бумаги с текстурами при сгибании деталей в нужные формы, ну там полуокружности и т.д. сами текстуры не очень нужны..модель будет делаться под покраску... если можно то каким клеям это делать и технологию по подробнее плиз... ( во сказал- сам в шоке) и еще.. это моя самая первая модель... еще не до конца собрал.. это так сказать проба.. покраска тоже не конечная... это прпдварительная, так сказать прикинуть.. покрашено все модельным акрилом.. окна немного грязные но это снаружи и почистится легко.. криво косо но как есть... первый блин всегда комом критику приветствую!
Дмитрий Федоров
DmiFedorov | Дата: Среда, 12.05.2021, 01:04 | Сообщение # 2 |
| Ах да забыл.. еще реализовал свет.. что вышло судить вам товарищи.. буферные огни прожектор и плафоны рабочие... критику жду и всегда приветствую.
alexlut | Дата: Среда, 12.05.2021, 01:14 | Сообщение # 3 |
| Мая радная руская езык
А паравоз ничо так издаля. И лампачки втему.
BarmaGloT | Дата: Среда, 12.05.2021, 01:38 | Сообщение # 4 |
| Цитата DMITRIY54 ( ) Можно ли распечатать выкройки на простой офисной бумаги и потом приклеять их к ватману? Распечатать можно, а проклеить не нужно. Ибо клей всю эту чехарду поведет, скукожит и создаст прочие неприятности. Почему я не рассматриваю всякие-разные хорошие клеи? Потому как стоят они гораздо дороже распечатки на той же лазерной Минольте или на хорошем струйнике на хорошей же бумаге.
DMITRIY54 | Дата: Среда, 12.05.2021, 01:42 | Сообщение # 5 |
| Ну про русская слова- это бывает такое...
Дмитрий Федоров
DMITRIY54 | Дата: Среда, 12.05.2021, 01:46 | Сообщение # 6 |
| Блиин.. просто думал можно как то обойтись..
Дмитрий Федоров
Solo_kmv | Дата: Среда, 12.05.2021, 01:47 | Сообщение # 7 |
| Печатай сразу на бумагу для черчения. зачем пляски с бубном.
Сообщение отредактировал Solo_kmv - Среда, 12.05.2021, 01:57 |
DMITRIY54 | Дата: Среда, 12.05.2021, 01:50 | Сообщение # 8 |
| Все понятно. Значит пойду в салон...
Дмитрий Федоров
steamer | Дата: Среда, 12.05.2021, 04:09 | Сообщение # 9 |
Статус: Online
| Печатайте прямо на ватмане. Печатал на гознаковском и безымянном, на струйных и лазерных принтерах - все нормально будет. В настройках принтера выставляю плотность бумаги повыше (где драйвера это позволяют), в этом случае лазерник подольше лист "пропекает". И нормально. "Пизанскую башню" всю печатал на принтере.
Сообщение отредактировал steamer - Среда, 12.05.2021, 04:10 |
AndreyPukhov | Дата: Суббота, 15.05.2021, 01:37 | Сообщение # 10 |
| По моему опыту медитации над долгостроем это офиска и картон...клей наносить именно на офиску и валиком приглаживать.... При некотором навыке можно потом поиграть с текстурой--у меня доска, болты замечательно продавливаются и выглядят как сборные
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
choisek | Дата: Понедельник, 31.05.2021, 00:14 | Сообщение # 11 |
| Насчет переноса печатного изображения на поверхность, которая в принтер не лезет:
1. Распечатываем изображение в зеркальном виде на лазерном принтере (это важно! принтер должен быть с порошковым термо-красителем, лазерные - они, собсно, все такие, в т.ч. и цветные) на любой бумаге, которая в принтер лезет. 2. Прикладываем распечатку изображением к нужной поверхности и проглаживаем горячим утюгом.
Не проверял, сработает ли это на картоне (думаю, должно, главное не перегреть картон, чтобы он не начал обугливаться и не стал, в результате, хрупким), но точно работает на бальзе и фанере - проверено многократно с отличным результатом.
DASDAS | Дата: Понедельник, 31.05.2021, 16:30 | Сообщение # 12 |
| Цитата choisek ( ) Прикладываем распечатку изображением к нужной поверхности и проглаживаем горячим утюгом. Интересный метод, не знал о таком! Надо будет попробовать на практике. С меня +++ в репу.
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-) Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Modeller | Дата: Понедельник, 31.05.2021, 20:59 | Сообщение # 13 |
| Старо как г..но мамонта с переводом тонера на поверхностью по средством утюга, ацетоном итд, на самом деле...
P.S. Тонер гораздо лучше будет переводиться ацетоном, либо смесью ацетона и спирта. Средством для снятия лака для ногтей. Бумагу, во всех случаях, нужно использовать глянцевую. Подходят любые страницы с журналов. Плюс, есть просто готовые решения для ЛУТ технологии изготовления печатных плат. Это всё от туда идёт. )))) А если с переводом изображение на бальзу, это привет RC моделистам.
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 31.05.2021, 21:01 |
