Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Как гнуть по дуге?
Как гнуть по дуге?
fulcrumДата: Воскресенье, 21.12.2008, 13:59 | Сообщение # 1
Кто знает как гнуть это (по красному пунктиру)
чтоб получилось вот так:
Ничего окромя как проштамповать на проволочном кольце в голову не приходит... но и то врядли поможет, т.к. в процессе гибки радиус должен уменьшится
Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем
Alex55Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 19:17 | Сообщение # 2
Я беру Ольфовский кругорез и слегка надрезаю по окружности. Потом пальцами придаю форму и склеиваю.
nardatumДата: Воскресенье, 21.12.2008, 19:27 | Сообщение # 3
а я просто надавливаю на ковре на деталь, например, крышкой от клея
в сборке: UZI, АКС-74У, Долгострой: Leopard 2A4, USS California, Ми-8МТ, HMV Bismarck
собраные: Т-55А, B-1 Bis, Граната Ф-1, GLOCK 17, H&K g36 C, Ferrari 158, др. оружие, UH-60 BlackHawk, Hummer M242,
alex_skar_1Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 20:28 | Сообщение # 4
Quote (Alex55)
У кого нет кругореза, делайте по старинке - циркулем-измерителем с притупленной иглой. Только, наклон иглы делать как можно положе, чтобы не надорвать бумагу.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Воскресенье, 21.12.2008, 20:30
fulcrumДата: Понедельник, 22.12.2008, 01:26 | Сообщение # 5
Кругорез и или циркуль будет оччень проблемно спозиционировать т.к. центра ужо удалены... да и вобще на бумаге сгибы надрезать или продавливать, особенно на 150гр и тоньше - черевато надломом слоя краски а то и прорезом... надрезка она для каотона от 0,5 мм хороша... вариант с крышкой - то же самое что и с проволочным кольцом... с той же траблой что диаметр меняется в процессе гибки
NovichOKДата: Понедельник, 22.12.2008, 02:06 | Сообщение # 6
Quote (fulcrum)
Так в том то и дело, что все сгибы для сгиба наносятся на бумагу ДО вырезания. Тогда легко спозиционировать и кругорез и циркуль и вообще что угодно.
Мои работы: Норманнский корабль, Бронедрезина Татра и минизверинец
fulcrumДата: Понедельник, 22.12.2008, 02:38 | Сообщение # 7
Вобщем погнул уголком кромкогиба, перпендикулярно касательной, по чуть-чуть, в несколько проходов, пока не сойдётся круг.
Результат:
Quote (NovichOK)
После того как обзавёлся кромкогибом про продавливание сгибов на бумаге вообще забыл как о страшном сне. biggrin
Сообщение отредактировал fulcrum - Понедельник, 22.12.2008, 03:33
M@troskinДата: Вторник, 17.03.2009, 23:15 | Сообщение # 8
Quote (fulcrum)
кромкогиб
Поподробнее можно?
Самоделка или что-то покупное?
По моим предположениям - просто две линейки вместе, между ними загибаемый край... А как все-таки с кривыми линиями?
Сообщение отредактировал M@troskin - Вторник, 17.03.2009, 23:19
DI-3Дата: Среда, 18.03.2009, 07:44 | Сообщение # 9
M@troskin, иглой циркуля ведешь -и все, ......
Бонарь Дмитрий
