Как клеить.
| serjik77 | Дата: Суббота, 16.01.2016, 22:49 | Сообщение # 346 |
| Подскажите как правильно склеить выкройки с картоном для последующей вырезки чертежей??
Как новичок я обязательно в самом начале наступил на грабли, и пытаясь наклеить чертежи на картон понял что не могу этого сделать хорошо. Причина проста: после наклейки распечатанных чертежей на картон данный "пирог" почти сразу идет буграми и весь деформируется, и после высыхания получаю выкройки кривые и никуда не годящиеся для дальнейшей работы. Картон использую от папок Дело плотностью 280 грамм с одной староны белый матовый, с другой просто серый (другого картона в нашей дыре просто нет), и клей ПВА (эрик краузер и дарленс). Клей мажу максимально тонким слоем, но он все равно все деформирует. Пытался вырезать как есть но после сборки мой корабль становится больше похожим на кусок кривой коробки
| klimoreh | Дата: Суббота, 16.01.2016, 23:04 | Сообщение # 347 |
| попробуй клеить клеем карандашом, -коробит минимально. если Пва, то можно с другой стороны картона приклеят лист офиски, так не будет гнуть в одну сторону, и сразу под стопку тяжелых книг.
| Александр1978 | Дата: Суббота, 16.01.2016, 23:06 | Сообщение # 348 |
| только под пресс по другому никак
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
| AlexxD | Дата: Суббота, 16.01.2016, 23:23 | Сообщение # 349 |
| Цитата serjik77 (  ) очти сразу идет буграми и весь деформируется, и после высыхания получаю выкройки кривые и никуда не годящиеся для дальнейшей работы. Картон использую от папок Дело плотностью 280 грамм с одной староны белый матовый, с другой просто серый (другого картона в нашей дыре просто нет), и клей ПВА (эрик краузер и дарленс). Клей мажу максимально тонким слоем, но он все равно все деформирует. Толщина клеевого слоя не имеет значения, поскольку клей на водной основе, и картон от папок достаточно рыхлый. Используй любой другой клей, без воды. Например "Момент кристалл" или "Titan Wild". Карандаш тоже подойдет, но лично мне не ндравится :), еще есть клей в виде спрея.
Сообщение отредактировал AlexxD - Суббота, 16.01.2016, 23:24 |
| Vasaq | Дата: Суббота, 16.01.2016, 23:26 | Сообщение # 350 |
| serjik77, все не так страшно. Далее, чертежи это надо полагать выкройки каркаса модели распечатанные на офисной бумаге. Тогда: клеем ПВА тонким слоем мазать только картон и еще раз повторюсь только картон!!! Затем аккуратно накладывается лист офиски с распечатанным каркасом, прижать, разгладить без фанатизма и под пресс. Можно проложить 2-3 слоями газеты и поместить между двумя стеклами, сверху опять таки груз. Но это по большей части для гурманов, я по сути результат один и тот же. Это если надо наклеить лист формата А4, ну или как писали выше - клей карандашом каждую детальку на картон. Три статьи на эту тему здесь, и много еще интересного. Информация для ознакомления
Сообщение отредактировал Vasaq - Суббота, 16.01.2016, 23:29 |
| serjik77 | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 01:24 | Сообщение # 351 |
| Vasaq, Спасиб за советы, почитаю, а так значит буду пробовать под пресс. Клей карандаш так же пробовал, плохо приклеивает и чертежи при минимальной нагрузке отклеиваются.
| balu109 | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 05:34 | Сообщение # 352 |
| если клеящий карандаш - то мазать ОБЕ поверхности. еще можно ПВА хороший, от Хенкеля. в любом случае - пресс, причем переложить газетами. вариант пресса - перевернутая табуретка, а в неё поставить 10литровку воды
| serjik77 | Дата: Среда, 20.01.2016, 04:40 | Сообщение # 353 |
| Проведя эксперименты с вариантами поклейки бумаги на картон и выдерживанием их под прессом пришел к выводу что самый лучший (и удобный) вариант поклейки больших поверхностей все же с помощью клея Момент Кристалл разведенного ацетоном. Склеиваемые поверхности получаются идеально ровными, и отлично держаться ...оторвать друг от друга практически невозможно.. Правда клеил немного иным способом чем тот что описан по ссылке - поверхности намазанные клеем выдерживал на воздухе не более 5 минут, и никакой пленки между слоями не прокладывал, и так все легко клеется. Единственный минус у данного способа - дороговизна поклейки (тюбик 30 мл стоит около 100 р и его хватает всего на 2 листа А3).
Вариант поклейки клеем карандашем все же слабый, поверхности легко отклеиваются. Да и не успеваешь так быстро намазать обе поверхности, они быстро высыхают
Склейка ПВА клеем самая некачественная так как несмотря на пресс поверхность получается неровной (морщинистой) и сам рисунок выкройки несколько деформируется.
В итоге останоВиЛся на первом варианте
Сообщение отредактировал serjik77 - Среда, 20.01.2016, 04:47 |
| balu109 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 00:44 | Сообщение # 354 |
| забыл сказать - карандашом не пытайся склеить сразу лист! вырежь по 2-3 шпангоута. наметил карандашиком его место на картоне, намазал ОБЕ поверхности - приклеил
| SCH | Дата: Суббота, 23.01.2016, 19:44 | Сообщение # 355 |
| Цитата serjik77 (  ) ариант поклейки клеем карандашем все же слабый, поверхности легко отклеиваются. Да и не успеваешь так быстро намазать обе поверхности, они быстро высыхают Попробуй клеевым карандашом UHU для фотографий. Если хоть одна поверхность качественно намазана и хороший контакт, клеит намертво. Да и сохнет, не так, чтоб очень быстро...
РОССИЯ ВПЕРЁД!
Сообщение отредактировал SCH - Суббота, 23.01.2016, 19:45 |
| serjik77 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 03:33 | Сообщение # 356 |
| Цитата SCH (  ) Попробуй клеевым карандашом UHU для фотографий У нас такого клея не продают (деревня). Я уже не эксперементирую и клею разведенным Моммент Кристал. Получается хорошо
| alx_sumy | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 04:37 | Сообщение # 357 |
| Добрый вечер. Собираю Sendai практически все палубы и ровные поверхности клею клеевым карандашом, но !!! карандаши бывают 2=х разных типов по качеству клея. Я столкнулся с PVA и PVP карандашами (как правило на самом карандаше указывается). Из моей практики карандаши PVP (Опробовал производителя AMOS) клеют прекрасно и крепко. Очень удобно и быстро наклеивать каркас на картон. От PVA карандашей один негатив - только для канцелярии.
| stitch_sumy | Дата: Пятница, 10.06.2016, 18:56 | Сообщение # 358 |
| Двусторонний скотч рулит :-) ничего не коробит, не ведет и не дуется на клей сажаю только днище при поклейке борта оставляю 2-3 мм по краю вырезанной части, дабы в дальнейшем прихватить клеем
только , прежде чем кидать тапками - купите качественный скотч :-) , я не предлагаю 3М, даже "бригадира" вполне достаточно поверхность перед поклейкой прогрунтовать
ПЫ.СЫ. Для тех, кто захочет обтянуть корпус обращаю внимание - корпус должен быть забит пенопластом, зашпатлеван и загрунтован.
| balu109 | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 01:10 | Сообщение # 359 |
| Пользуясь тем, что я в Харькове, где у меня все под рукой, продолжаю тему клея ПВА , поднятую в теме М-50 не поленился, сделал мазок. первое фото - сырой клей обоих сортов ПВА Столяр. Второе - высохшее+ видны банки того клея, о котором идет речь. [img] [/img] [img] [/img] чуть нагляднее мазок и этикетка. Даже не очень понимаю, зачем тот желтый, если по свойствам они одинаковые, а от желтизны бегут не только моделисты, но и строители, ремонтники.
[img] [/img]
| SergeSSA | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 20:43 | Сообщение # 360 |
| Клею ПВА момент белый, кисть нужно взять широкую, минимум 7-8 см, тонким слоем, хорошенько размазывая быстрыми мазками только картон, затем офиску с деталями прикладываю и обязательно под пресс где то на сутки. UHU очень хорош, но достать его, даже у нас в Минске, проблематично.
Сообщение отредактировал SergeSSA - Понедельник, 05.09.2016, 20:44 |
