Суббота, 27.04.2024, 11:29
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Как клеить. (Способы и приемы сборки моделей.)
Как клеить.
SergeSSAДата: Понедельник, 05.09.2016, 20:43 | Сообщение # 361
Клею ПВА момент белый, кисть нужно взять широкую, минимум 7-8 см, тонким слоем, хорошенько размазывая быстрыми мазками только картон, затем офиску с деталями прикладываю и обязательно под пресс где то на сутки. UHU очень хорош, но достать его, даже у нас в Минске, проблематично.
Сообщение отредактировал SergeSSA - Понедельник, 05.09.2016, 20:44
LeksarДата: Вторник, 20.09.2016, 06:03 | Сообщение # 362
Добрый день всем cool
Подскажите как склеить эти лопасти ??
вот инструкция
вот выкройки
Вот как они в оригинале http://worley.me.uk/aeromod....o68.jpg (осторожно фото большое)
Прикрепления: 3556796.jpg (19.4 Kb) · 1310853.jpg (93.1 Kb)
Сообщение отредактировал Leksar - Вторник, 20.09.2016, 06:04
Ivan_AirДата: Вторник, 20.09.2016, 19:23 | Сообщение # 363
Leksar, мне кажется, что деталь 56 надо изогнуть так, чтобы нижняя часть (которая с клапаном) свернулась в трубочку. И склеить эту трубку.
При этом верхняя часть д. 56 остаётся НЕ свернутой, а только изогнута (окраской наружу). Её белую внутренность закрываем деталью 56а.
И на основание лопасти накручиваем трубочку 56b. Как-то так.
vassalДата: Вторник, 31.01.2017, 03:48 | Сообщение # 364
Добрый вечер, форумчане!
После долгого перерыва решил снова заняться бумажным моделированием, выбрал (казалось) очень простую модель, вот эту http://only-paper.ru/load....-0-8923 благо с прежних времен лежит пачка журналов ИКС-Пилот.
Модель почти без детализации, довольно крупная, я хотел на ней немного "набить руку" перед тем, чтобы браться за что-нибудь посерьезнее, однако при сборке возникли проблемы.
Разработчики задумали, что при сборке детали обшивки клеятся прямо на каркас, т.е. не "чулком" а посекционно.
Каркас должен был собираться из миллиметрового картона, я за неимением такового использовал 2 листа ватмана. В итоге толщина деталей каркаса 0,8 мм.
И, как я понял, разработчики верили, что на торец каждого миллиметрового шпангоута можно приклеить по две детали обшивки.
Вот так:
Я почитал форум и понял, что обычно в таких ситуациях либо есть черновая обшивка, либо в наборе идёт по паре одинаковых шпангоутов, каждый кусок обшивки клеится к "своему" шпангоуту, а шпангоуты уже потом склеиваются торцами.
В моем случае ничего подобного не предусмотрено, а детали обшивки совершенно не имеют припусков.
Шпангоуты после сборки каркаса оказались чуть-чуть гнутыми (видимо, сказалась склейка клеем ПВА и недостаточная толщина), но этого чуть-чуть хватило, чтобы детали обшивки "не дотягивали" до соседнего шпангоута.
Наклеил на шпангоуты полоски бумаги толщиной 4 мм, клеил обшивку на них.
В итоге получил щели между деталями обшивки толщиной по полмиллиметра, кое-где и побольше, через которые "светит" белая бумага подложки.
Результат удручает
Бумагу резал ножом OLFA, прямолинейные участки по линейке, криволинейные (коих большинство) - на глаз. Рука "гуляла" в пределах черной линии, но и этого "вихляния" хватило, чтобы через щели даже вроде бы встык приставленных деталей "светила" подложка.
Вопрос к опытным форумчанам:
Как это надо было собирать "по уму?"
Есть какая-то технология, приемы, которые позволяют добиться того, чтобы поклейка чистовой обшивки на миллиметровый каркас "встык" проходила без проблем?
Клею клеем ПВА (густым), журнал родной (не сканы), инструменты: нож, коврик, маникюрные ножницы, пинцеты.
Проблема только в кривых руках, или всё-таки и разработчики чего-то не учли?
Прикрепления: 6278252.png (11.5 Kb) · 7390351.jpg (148.1 Kb) · 0089795.jpg (110.5 Kb) · 9592161.jpg (181.0 Kb) · 9102646.jpg (135.2 Kb) · 3726775.jpg (174.9 Kb)
Сообщение отредактировал vassal - Вторник, 31.01.2017, 03:53
VasaqДата: Вторник, 31.01.2017, 04:59 | Сообщение # 365
Примерно так:
на формеры используй 1мм картон (2 куска по 0.5=1мм, как правило это папка "Дело" и т.п.). Ватман его толщина 0.2, так что из 2 кусков 0.8 получится не может.
Например для секций 8,9,10 сделай самодельный "склейки" (полоски бумаги равные по форме и длине линии соединения двух секция), далее наклей их на торец формера и стыкуй секции; или склей при помощи их секции (т.о. получишь чулок) и затем его примеряй на каркас. Что в принципе и было проделано.
Цитата vassal ()
Наклеил на шпангоуты полоски бумаги толщиной 4 мм, клеил обшивку на них. В итоге получил щели между деталями обшивки толщиной по полмиллиметра, кое-где и побольше, через которые "светит" белая бумага подложки.
Тщательно вырезай выкройки (поэкспериментируй, не обязательно олфой, попробуй ножницы), срезы можно подровнять наждачкой, белую бумагу подложки крась в цвет стыкуемых секций.
Трудно сказать, поищи сборки этой модели, может есть ошибки в разработке, выкройках.
Сразу естественно не получится, с опытом все придет, удачи.
BarmaGloTДата: Четверг, 02.02.2017, 05:29 | Сообщение # 366
Кстати да, у меня например ножницами даже аккуратнее выходит, чем отломными ножами Olfa (цанговыми как-то не привык работать). Ножницы использую обычные канцелярские из приличных и прямые хирургические остроконечные
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Четверг, 02.02.2017, 05:30
yra92411Дата: Четверг, 01.06.2017, 21:14 | Сообщение # 367
здравствуйте!
а можно ли в качестве материала для каркаса использовать электро-картон который применяется как изолятор в трансформаторах, толщиной 1мм.
пробовал клеить листы ватмана получается очень мягко.
у себя в городе нормального миллиметрового картона не найти.
если есть другие варианты буду рад послушать, помогите! cry
Сообщение отредактировал yra92411 - Четверг, 01.06.2017, 21:15
bhaadДата: Четверг, 01.06.2017, 21:59 | Сообщение # 368
Награды: 10
yra92411, да без проблем. собственно каркас можно пилить хоть из тонкой фанеры, главное - выдержать толщину.
или взять два листа картона для детского творчества (или как выше писали - папка от дела), склеить.
yra92411Дата: Четверг, 01.06.2017, 22:03 | Сообщение # 369
bhaad, спасибо, значит скоро буду приступать к сборке
comanch78Дата: Понедельник, 27.11.2017, 04:24 | Сообщение # 370
Добрый день уважаемые моделисты! Интересует вопрос, кто как борется с контурными черными линиями деталей. Особенно интересуют модели Халинского, который рекомендует вырезать детали четко по середине линии, в результате чего, при склейке получаются черные стыки. В некоторых случаях линии можно просто срезать, и это не повлияет особо на сборку, а вот с деталями, которые состоят из нескольких сегментов и устанавливаются на четко определенное место-такое не прокатит. При срезке контурных линий, накопится нехватка ширины деталей и будет щель.
TAPOCHECKДата: Воскресенье, 24.12.2017, 06:27 | Сообщение # 371
Ребят HELP! Решил собрать простенький glock из half-life 1 и столкнулся с проблемой. В каком порядке собирать. Прошу помощи please.
cry
Сообщение отредактировал TAPOCHECK - Воскресенье, 24.12.2017, 06:27
LeksarДата: Воскресенье, 24.12.2017, 22:49 | Сообщение # 372
По порядку номеров
TAPOCHECKДата: Воскресенье, 14.01.2018, 05:39 | Сообщение # 373
Прикол немного в другом. Всегда остаётся один клапан который не приклеить (не подлезть) sad
SolovyovДата: Четверг, 21.06.2018, 06:00 | Сообщение # 374
Други, всех приветствую. Хотел создать тему, но новым пользователям (без 3-х сообщений) не дает sad
Опыта сборки моделей из бумаги нету (точнее, когда-то танки собирал, но давно это было biggrin ).
Начал читать форум, рекомендации какую бумагу использовать, каким клеем лучше клеить и т.п., и совсем запутался (очень много всего разного wacko ).
Собственно, к делу (прошу прощения, что немного не по адресу... если модераторы подскажут, куда перенестись, буду признателен). Решил собрать USS Saratoga CVA 60, что лежит тут на сайте. Имею кучу вопросов, в первую очередь адресовано тем, кто эту модель уже собирал (если поделитесь результатом, будет супер):
1. Какую бумагу лучше под эту модель использовать (фотобумага, картон или...)?
2. Чем клеить?
3. Возможно, есть какие-то особенности сборки
4. Как модель в целом, достойна внимания?
Заранее всем огромное спасибо за помощь! Надеюсь примете в семью бумажных моделистов? biggrin
upd: также интересует модель USS Harry S. Truman (CVN-75), которая тоже лежит тут на сайте.
Сообщение отредактировал Solovyov - Четверг, 21.06.2018, 06:05
mapsДата: Пятница, 22.06.2018, 03:05 | Сообщение # 375
Привет!
Всегда с удовольствием! biggrin
и
Эти два вопроса противоречат друг другу! Брать сложную модель, а потом начинать задавать вопросы?!
Пока САМ не склеишь пару моделей, не определишься не склеем, ни с бумагой. Руки то у всех разные!
Успехов!
