Понедельник, 02.11.2026, 19:32
Как клеить.
serjik77Дата: Суббота, 16.01.2016, 22:49 | Сообщение # 346
Подскажите как правильно склеить выкройки с картоном для последующей вырезки чертежей??
Как новичок я обязательно в самом начале наступил на грабли, и пытаясь наклеить чертежи на картон понял что не могу этого сделать хорошо. Причина проста: после наклейки распечатанных чертежей на картон данный "пирог" почти сразу идет буграми и весь деформируется, и после высыхания получаю выкройки кривые и никуда не годящиеся для дальнейшей работы. Картон использую от папок Дело плотностью 280 грамм с одной староны белый матовый, с другой просто серый (другого картона в нашей дыре просто нет), и клей ПВА (эрик краузер и дарленс). Клей мажу максимально тонким слоем, но он все равно все деформирует.
Пытался вырезать как есть но после сборки мой корабль становится больше похожим на кусок кривой коробки sad
klimorehДата: Суббота, 16.01.2016, 23:04 | Сообщение # 347
попробуй клеить клеем карандашом, -коробит минимально.
если Пва, то можно с другой стороны картона приклеят лист офиски, так не будет гнуть в одну сторону, и сразу под стопку тяжелых книг.
Александр1978Дата: Суббота, 16.01.2016, 23:06 | Сообщение # 348
только под пресс по другому никак smile
готово: много чего
в процессе: еще больше
AlexxDДата: Суббота, 16.01.2016, 23:23 | Сообщение # 349
Толщина клеевого слоя не имеет значения, поскольку клей на водной основе, и картон от папок достаточно рыхлый.
Используй любой другой клей, без воды. Например "Момент кристалл" или "Titan Wild". Карандаш тоже подойдет, но лично мне не ндравится :), еще есть клей в виде спрея.
Сообщение отредактировал AlexxD - Суббота, 16.01.2016, 23:24
VasaqДата: Суббота, 16.01.2016, 23:26 | Сообщение # 350
serjik77, все не так страшно. Далее, чертежи это надо полагать выкройки каркаса модели распечатанные на офисной бумаге. Тогда: клеем ПВА тонким слоем мазать только картон и еще раз повторюсь только картон!!! Затем аккуратно накладывается лист офиски с распечатанным каркасом, прижать, разгладить без фанатизма и под пресс. Можно проложить 2-3 слоями газеты и поместить между двумя стеклами, сверху опять таки груз. Но это по большей части для гурманов, я по сути результат один и тот же. Это если надо наклеить лист формата А4, ну или как писали выше - клей карандашом каждую детальку на картон. Три статьи на эту тему здесь, и много еще интересного.
Информация для ознакомления
Сообщение отредактировал Vasaq - Суббота, 16.01.2016, 23:29
serjik77Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 01:24 | Сообщение # 351
Vasaq, Спасиб за советы, почитаю, а так значит буду пробовать под пресс. Клей карандаш так же пробовал, плохо приклеивает и чертежи при минимальной нагрузке отклеиваются.
balu109Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 05:34 | Сообщение # 352
если клеящий карандаш - то мазать ОБЕ поверхности.
еще можно ПВА хороший, от Хенкеля. в любом случае - пресс, причем переложить газетами.
вариант пресса - перевернутая табуретка, а в неё поставить 10литровку воды
serjik77Дата: Среда, 20.01.2016, 04:40 | Сообщение # 353
Проведя эксперименты с вариантами поклейки бумаги на картон и выдерживанием их под прессом пришел к выводу что самый лучший (и удобный) вариант поклейки больших поверхностей все же с помощью клея Момент Кристалл разведенного ацетоном. Склеиваемые поверхности получаются идеально ровными, и отлично держаться ...оторвать друг от друга практически невозможно.. Правда клеил немного иным способом чем тот что описан по ссылке - поверхности намазанные клеем выдерживал на воздухе не более 5 минут, и никакой пленки между слоями не прокладывал, и так все легко клеется. Единственный минус у данного способа - дороговизна поклейки (тюбик 30 мл стоит около 100 р и его хватает всего на 2 листа А3).
Вариант поклейки клеем карандашем все же слабый, поверхности легко отклеиваются. Да и не успеваешь так быстро намазать обе поверхности, они быстро высыхают
Склейка ПВА клеем самая некачественная так как несмотря на пресс поверхность получается неровной (морщинистой) и сам рисунок выкройки несколько деформируется.
В итоге останоВиЛся на первом варианте
Сообщение отредактировал serjik77 - Среда, 20.01.2016, 04:47
balu109Дата: Четверг, 21.01.2016, 00:44 | Сообщение # 354
забыл сказать - карандашом не пытайся склеить сразу лист! вырежь по 2-3 шпангоута.
наметил карандашиком его место на картоне, намазал ОБЕ поверхности - приклеил
SCHДата: Суббота, 23.01.2016, 19:44 | Сообщение # 355
Попробуй клеевым карандашом UHU для фотографий. Если хоть одна поверхность качественно намазана и хороший контакт, клеит намертво. Да и сохнет, не так, чтоб очень быстро...
РОССИЯ ВПЕРЁД!
Сообщение отредактировал SCH - Суббота, 23.01.2016, 19:45
serjik77Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 03:33 | Сообщение # 356
У нас такого клея не продают (деревня). Я уже не эксперементирую и клею разведенным Моммент Кристал. Получается хорошо smile
alx_sumyДата: Понедельник, 06.06.2016, 04:37 | Сообщение # 357
Добрый вечер. Собираю Sendai практически все палубы и ровные поверхности клею клеевым карандашом, но !!! карандаши бывают 2=х разных типов по качеству клея. Я столкнулся с PVA и PVP карандашами (как правило на самом карандаше указывается). Из моей практики карандаши PVP (Опробовал производителя AMOS) клеют прекрасно и крепко. Очень удобно и быстро наклеивать каркас на картон. От PVA карандашей один негатив - только для канцелярии.
stitch_sumyДата: Пятница, 10.06.2016, 18:56 | Сообщение # 358
Двусторонний скотч рулит :-)
ничего не коробит, не ведет и не дуется
на клей сажаю только днище
при поклейке борта оставляю 2-3 мм по краю вырезанной части, дабы в дальнейшем прихватить клеем
только , прежде чем кидать тапками - купите качественный скотч :-) , я не предлагаю 3М, даже "бригадира" вполне достаточно
поверхность перед поклейкой прогрунтовать
ПЫ.СЫ. Для тех, кто захочет обтянуть корпус обращаю внимание - корпус должен быть забит пенопластом, зашпатлеван и загрунтован.
Прикрепления: 2104926.jpg (345.1 Kb) · 0348070.jpg (367.8 Kb)
balu109Дата: Понедельник, 05.09.2016, 01:10 | Сообщение # 359
Пользуясь тем, что я в Харькове, где у меня все под рукой, продолжаю тему клея ПВА , поднятую в теме М-50
не поленился, сделал мазок.
первое фото - сырой клей обоих сортов ПВА Столяр. Второе - высохшее+ видны банки того клея, о котором идет речь.
[img][/img] [img][/img]
чуть нагляднее мазок и этикетка. Даже не очень понимаю, зачем тот желтый, если по свойствам они одинаковые, а от желтизны бегут не только моделисты, но и строители, ремонтники.
[img][/img]
SergeSSAДата: Понедельник, 05.09.2016, 20:43 | Сообщение # 360
Клею ПВА момент белый, кисть нужно взять широкую, минимум 7-8 см, тонким слоем, хорошенько размазывая быстрыми мазками только картон, затем офиску с деталями прикладываю и обязательно под пресс где то на сутки. UHU очень хорош, но достать его, даже у нас в Минске, проблематично.
Сообщение отредактировал SergeSSA - Понедельник, 05.09.2016, 20:44
