Как клеить.
SergeSSA | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 20:43 | Сообщение # 361 |
| Клею ПВА момент белый, кисть нужно взять широкую, минимум 7-8 см, тонким слоем, хорошенько размазывая быстрыми мазками только картон, затем офиску с деталями прикладываю и обязательно под пресс где то на сутки. UHU очень хорош, но достать его, даже у нас в Минске, проблематично.
Сообщение отредактировал SergeSSA - Понедельник, 05.09.2016, 20:44 |
Leksar | Дата: Вторник, 20.09.2016, 06:03 | Сообщение # 362 |
| Добрый день всем Подскажите как склеить эти лопасти ?? вот инструкция вот выкройки
Вот как они в оригинале http://worley.me.uk/aeromod....o68.jpg (осторожно фото большое)
Сообщение отредактировал Leksar - Вторник, 20.09.2016, 06:04 |
Ivan_Air | Дата: Вторник, 20.09.2016, 19:23 | Сообщение # 363 |
| Leksar, мне кажется, что деталь 56 надо изогнуть так, чтобы нижняя часть (которая с клапаном) свернулась в трубочку. И склеить эту трубку.
При этом верхняя часть д. 56 остаётся НЕ свернутой, а только изогнута (окраской наружу). Её белую внутренность закрываем деталью 56а.
И на основание лопасти накручиваем трубочку 56b. Как-то так.
vassal | Дата: Вторник, 31.01.2017, 03:48 | Сообщение # 364 |
| Добрый вечер, форумчане! После долгого перерыва решил снова заняться бумажным моделированием, выбрал (казалось) очень простую модель, вот эту http://only-paper.ru/load....-0-8923 благо с прежних времен лежит пачка журналов ИКС-Пилот. Модель почти без детализации, довольно крупная, я хотел на ней немного "набить руку" перед тем, чтобы браться за что-нибудь посерьезнее, однако при сборке возникли проблемы. Разработчики задумали, что при сборке детали обшивки клеятся прямо на каркас, т.е. не "чулком" а посекционно. Каркас должен был собираться из миллиметрового картона, я за неимением такового использовал 2 листа ватмана. В итоге толщина деталей каркаса 0,8 мм. И, как я понял, разработчики верили, что на торец каждого миллиметрового шпангоута можно приклеить по две детали обшивки. Вот так:
Я почитал форум и понял, что обычно в таких ситуациях либо есть черновая обшивка, либо в наборе идёт по паре одинаковых шпангоутов, каждый кусок обшивки клеится к "своему" шпангоуту, а шпангоуты уже потом склеиваются торцами. В моем случае ничего подобного не предусмотрено, а детали обшивки совершенно не имеют припусков. Шпангоуты после сборки каркаса оказались чуть-чуть гнутыми (видимо, сказалась склейка клеем ПВА и недостаточная толщина), но этого чуть-чуть хватило, чтобы детали обшивки "не дотягивали" до соседнего шпангоута. Наклеил на шпангоуты полоски бумаги толщиной 4 мм, клеил обшивку на них. В итоге получил щели между деталями обшивки толщиной по полмиллиметра, кое-где и побольше, через которые "светит" белая бумага подложки.
Результат удручает Бумагу резал ножом OLFA, прямолинейные участки по линейке, криволинейные (коих большинство) - на глаз. Рука "гуляла" в пределах черной линии, но и этого "вихляния" хватило, чтобы через щели даже вроде бы встык приставленных деталей "светила" подложка.
Вопрос к опытным форумчанам: Как это надо было собирать "по уму?"
Есть какая-то технология, приемы, которые позволяют добиться того, чтобы поклейка чистовой обшивки на миллиметровый каркас "встык" проходила без проблем? Клею клеем ПВА (густым), журнал родной (не сканы), инструменты: нож, коврик, маникюрные ножницы, пинцеты.
Проблема только в кривых руках, или всё-таки и разработчики чего-то не учли?
Сообщение отредактировал vassal - Вторник, 31.01.2017, 03:53 |
Vasaq | Дата: Вторник, 31.01.2017, 04:59 | Сообщение # 365 |
| Цитата vassal ( ) Как это надо было собирать "по уму?" Примерно так: на формеры используй 1мм картон (2 куска по 0.5=1мм, как правило это папка "Дело" и т.п.). Ватман его толщина 0.2, так что из 2 кусков 0.8 получится не может.
Цитата vassal ( ) Разработчики задумали, что при сборке детали обшивки клеятся прямо на каркас, т.е. не "чулком" а посекционно. Например для секций 8,9,10 сделай самодельный "склейки" (полоски бумаги равные по форме и длине линии соединения двух секция), далее наклей их на торец формера и стыкуй секции; или склей при помощи их секции (т.о. получишь чулок) и затем его примеряй на каркас. Что в принципе и было проделано.
Цитата vassal ( ) Наклеил на шпангоуты полоски бумаги толщиной 4 мм, клеил обшивку на них. В итоге получил щели между деталями обшивки толщиной по полмиллиметра, кое-где и побольше, через которые "светит" белая бумага подложки. Тщательно вырезай выкройки (поэкспериментируй, не обязательно олфой, попробуй ножницы), срезы можно подровнять наждачкой, белую бумагу подложки крась в цвет стыкуемых секций.
Цитата vassal ( ) Проблема только в кривых руках, или всё-таки и разработчики чего-то не учли? Трудно сказать, поищи сборки этой модели, может есть ошибки в разработке, выкройках. Сразу естественно не получится, с опытом все придет, удачи.
BarmaGloT | Дата: Четверг, 02.02.2017, 05:29 | Сообщение # 366 |
| Цитата Vasaq ( ) Тщательно вырезай выкройки (поэкспериментируй, не обязательно олфой, попробуй ножницы) Кстати да, у меня например ножницами даже аккуратнее выходит, чем отломными ножами Olfa (цанговыми как-то не привык работать). Ножницы использую обычные канцелярские из приличных и прямые хирургические остроконечные
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Четверг, 02.02.2017, 05:30 |
yra92411 | Дата: Четверг, 01.06.2017, 21:14 | Сообщение # 367 |
| здравствуйте! а можно ли в качестве материала для каркаса использовать электро-картон который применяется как изолятор в трансформаторах, толщиной 1мм. пробовал клеить листы ватмана получается очень мягко. у себя в городе нормального миллиметрового картона не найти. если есть другие варианты буду рад послушать, помогите!
Сообщение отредактировал yra92411 - Четверг, 01.06.2017, 21:15 |
bhaad | Дата: Четверг, 01.06.2017, 21:59 | Сообщение # 368 |
Награды: 10
| yra92411, да без проблем. собственно каркас можно пилить хоть из тонкой фанеры, главное - выдержать толщину. или взять два листа картона для детского творчества (или как выше писали - папка от дела), склеить.
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
yra92411 | Дата: Четверг, 01.06.2017, 22:03 | Сообщение # 369 |
| bhaad, спасибо, значит скоро буду приступать к сборке
comanch78 | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 04:24 | Сообщение # 370 |
| Добрый день уважаемые моделисты! Интересует вопрос, кто как борется с контурными черными линиями деталей. Особенно интересуют модели Халинского, который рекомендует вырезать детали четко по середине линии, в результате чего, при склейке получаются черные стыки. В некоторых случаях линии можно просто срезать, и это не повлияет особо на сборку, а вот с деталями, которые состоят из нескольких сегментов и устанавливаются на четко определенное место-такое не прокатит. При срезке контурных линий, накопится нехватка ширины деталей и будет щель.
TAPOCHECK | Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 06:27 | Сообщение # 371 |
| Ребят HELP! Решил собрать простенький glock из half-life 1 и столкнулся с проблемой. В каком порядке собирать. Прошу помощи please.
Сообщение отредактировал TAPOCHECK - Воскресенье, 24.12.2017, 06:27 |
Leksar | Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 22:49 | Сообщение # 372 |
| По порядку номеров
TAPOCHECK | Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 05:39 | Сообщение # 373 |
| Прикол немного в другом. Всегда остаётся один клапан который не приклеить (не подлезть)
Solovyov | Дата: Четверг, 21.06.2018, 06:00 | Сообщение # 374 |
| Други, всех приветствую. Хотел создать тему, но новым пользователям (без 3-х сообщений) не дает Опыта сборки моделей из бумаги нету (точнее, когда-то танки собирал, но давно это было ). Начал читать форум, рекомендации какую бумагу использовать, каким клеем лучше клеить и т.п., и совсем запутался (очень много всего разного ).
Собственно, к делу (прошу прощения, что немного не по адресу... если модераторы подскажут, куда перенестись, буду признателен). Решил собрать USS Saratoga CVA 60, что лежит тут на сайте. Имею кучу вопросов, в первую очередь адресовано тем, кто эту модель уже собирал (если поделитесь результатом, будет супер): 1. Какую бумагу лучше под эту модель использовать (фотобумага, картон или...)? 2. Чем клеить? 3. Возможно, есть какие-то особенности сборки 4. Как модель в целом, достойна внимания?
Заранее всем огромное спасибо за помощь! Надеюсь примете в семью бумажных моделистов?
upd: также интересует модель USS Harry S. Truman (CVN-75), которая тоже лежит тут на сайте.
Сообщение отредактировал Solovyov - Четверг, 21.06.2018, 06:05 |
maps | Дата: Пятница, 22.06.2018, 03:05 | Сообщение # 375 |
| Привет!
Цитата Solovyov ( ) Надеюсь примете в семью бумажных моделистов? Всегда с удовольствием!
Цитата Solovyov ( ) Решил собрать USS Saratoga CVA 60 и
Цитата Solovyov ( ) Начал читать форум, рекомендации какую бумагу использовать, каким клеем лучше клеить и т.п., и совсем запутался Эти два вопроса противоречат друг другу! Брать сложную модель, а потом начинать задавать вопросы?! Пока САМ не склеишь пару моделей, не определишься не склеем, ни с бумагой. Руки то у всех разные! Успехов!
