Как клеить.
Мегавольт | Дата: Четверг, 18.06.2009, 22:30 | Сообщение # 61 |
| Модели клею из ватмана, где надо подклеиваю картоном вощеным, ацкая вещь. Толщина 0,3 но оочень плотный, ножничами острыми трудно резать, тонкий но очень жесткий, я в детстве прокладки из такого для двигателя мопеда делал :). Насчет клея. Использую клей типа "МАСТЕР" "ТИТАН", Момент "кристалл" очень на них похож, легко скатывается пальцем в первую минуту. Обязательно обе поверхности надо смазывать. А так отличные соединения даже в стык, и что интересно и держит и оторвать можно в том случае если заметил "косяк" в течении 10 минут. Для нанесения клея использую одноразовый шприц, иглу отломал и закрываю этим колпачком, очень удобно и расход клея по делу :).
Глаза боятся - и правильно делают. В постройке ИЛ-2м3 На сайте построен НЕ-111 от GPM Уссурийск
menes | Дата: Пятница, 19.06.2009, 20:09 | Сообщение # 62 |
| Quote (Мегавольт) Для нанесения клея использую одноразовый шприц, иглу отломал и закрываю этим колпачком, очень удобно и расход клея по делу О! Спасибо за идею! А я чтото затупил по поводу шприца!
Сообщение отредактировал menes - Пятница, 19.06.2009, 20:09 |
Vargon | Дата: Пятница, 19.06.2009, 23:11 | Сообщение # 63 |
| А я с иглой, вернее с разными иглами. 2-кубовый шприц и 3 иглы разного диаметра с обпиленными кончиками, удобно подлазить в любую щель и клей ложится аккуратно.
✞ Requiescat in pace. Amen ✞ Все проявления неприязни ко мне просьба проявлять в суицидальной форме!
Мегавольт | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 21:29 | Сообщение # 64 |
| На линии сгиба чирю не закончившимся пастиком, как рекомендуют, а старой иглой от швейной машины (затупленой) побольше наклон и сильно не давить, получается тоньчайшая канавка не растягивающая бумагу. Я использую иглу №100.
TIMOHA | Дата: Пятница, 17.07.2009, 03:49 | Сообщение # 65 |
| Прошу прощенья коллеги, но хочу спросить, что есть "прокатка на влажной ткани" и с чем это едят
Top_gan44 | Дата: Пятница, 17.07.2009, 04:11 | Сообщение # 66 |
| Quote (TIMOHA) что есть "прокатка на влажной ткани" Это способ придания некоторым деталям, например капотам двигателей самолетов, или кокам винтов, пловного изгиба. Делается это так: На СЛЕГКА улажненную ткань, в несколько слоев, ложится обрабатываемая деталь, вверх той стороной, на которой изгиб будет отрицательный, и окрыглым предметом, с некоторым усилием, прокатывается до придания нужной формы. ВНИМАНИЕ! Данный способ годится только для деталей, с упрочненным лаком красочным слоем. Причем это касается как принтерных распечаток, так и оригиналов. В противном случае, есть риск смыть краску с бумаги.
Бумага все стерпит.
Alex-454 | Дата: Пятница, 17.07.2009, 08:12 | Сообщение # 67 |
| народ вопрос на засыпку: какой клей можно применить что бы по качеству был как момент, но не такой токсичный.
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
Vargon | Дата: Пятница, 17.07.2009, 08:51 | Сообщение # 68 |
| Момент он тоже разный бывает, момент-кристал, момент-резиновый, момент-сапожник. Я последнее время пользуюсь ПВА неразбавленным, концентрированным, схватывается за 3-5 секунд, потом невозможно отодрать. Посмотри по магазинам-сейчас выбор громаднейшиий и по качеству и по цене, поэкспериментируй с разными. Я совершенно случайно попробовал клей сапожный на основе наирита, очень хорошо держит, но вонюч ужасно.
Top_gan44 | Дата: Пятница, 17.07.2009, 17:32 | Сообщение # 69 |
| Quote (Alex-454) был как момент, но не такой токсичный. Современный "момент" не содержит толуола. Вследствии этого, он перестал быть токсичным, и утратил былую популярность у торчков
Бумага все стерпит.
Alex-454 | Дата: Суббота, 18.07.2009, 17:06 | Сообщение # 70 |
| Top_gan44 не знаю но вонять он не перестал
Алдан | Дата: Суббота, 18.07.2009, 23:46 | Сообщение # 71 |
| Вонь- фигня! Лишь бы не вставляло, а то забудем про модели!
Alex-454 | Дата: Суббота, 25.07.2009, 00:42 | Сообщение # 72 |
| Народ, кто знает такой клей как ПВА универсальный, для бумажно-слоистых изделий, и если кто знает такой, то напишите пригоден он для моделизма или нет. Заранее спс. Или кто нить подскажите какой ПВА лучше применять (желательно полное название).
rama-33 | Дата: Суббота, 25.07.2009, 01:11 | Сообщение # 73 |
| я пользуюсь Момент Super PVA В3.Очень даже вполне.Еще купил на пробу Maxima Супер ПВА в банках по 0,9 кг - с виду он вроде ничего,но еще не пробовал
Shavrovski | Дата: Суббота, 25.07.2009, 02:06 | Сообщение # 74 |
| ПВА-М... химический завод "Луч". Ну и суперклей любой... для проволочек.
Finit hic Deo
rama-33 | Дата: Суббота, 25.07.2009, 02:17 | Сообщение # 75 |
| Луч тоже ничего,я покупал их канцелярский клей,теперь в этот тюбик переливаю Момент.По моменту - у него один недостаток,он быстро схватывает,и поэтому если где-то накосячил,то переделать уже проблемно.А так он клеит намертво
