Как клеить.
MakseXe | Дата: Вторник, 06.10.2009, 00:44 | Сообщение # 91 |
| Народ повяился новый момент - папирус, специальный для бумаги, я уже испробовал. Результатом впечатлен. почти не отличается от кристалла, и нету запаха.
В процессе: 1. Porsche OMRON (3%) - уходит в долгострой
Pavel533 | Дата: Вторник, 06.10.2009, 02:29 | Сообщение # 92 |
| у него меньше время экспозиции, кристалл же терпит + кристалл - контактный клей, папирус - нет. разница есть, пробовать надо точно!
belik | Дата: Среда, 07.10.2009, 21:48 | Сообщение # 93 |
| Я пользуюсь клеем "ПВА-М" Ярославского производства и "Момент- PRITT" результаты вполне удовлетворяют.Добавлено (07.10.2009, 21:48) --------------------------------------------- Да вот еще для нанесения "супер-клея" (при необходимости шлифовки шпангоутов и отверстий) пользуюсь синтетический кистью, даже вернее кисть из стекловолокна. Даже если клей схватился прорсто прожигаешь кисть спичкой и она как новая, мякгая и пушистая.
urs | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 23:39 | Сообщение # 94 |
| Если кому интересно, Cosmofen CA-12 это тот же суперклей, только фасовка 20 г и стоит 90 руб, продаётся в спец магазинах для рекламщиков.
карпыч | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 02:42 | Сообщение # 95 |
| Quote (urs) Если кому интересно, Cosmofen CA-12 это тот же суперклей, только фасовка 20 г и стоит 90 руб, продаётся в спец магазинах для рекламщиков. несовсем-он непропитавает бумагу как супер
Rick101 | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 20:46 | Сообщение # 96 |
| На разных форумах часто встречаю упоминания об суперклее- геле, который клеит как обычный супер- клей, но не пропитывает бумагу. Кто может подсказать как он точно называется и/или показать фотографию этого клея.
nerbator | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 21:14 | Сообщение # 97 |
| Есть такие. Например гель Контакт. На тюбиках так и пишется. Вообще можно зайти в любой модельный или строительный магазин и попросить суперклей-гель.
Rick101 | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 21:22 | Сообщение # 98 |
| В наших магазинах чуть сложнее Тут требуют конкретные названия. То есть клей так и называется "Контакт"? На тюбике будет именно это написано?
nerbator | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 23:04 | Сообщение # 99 |
| Так и будет называться, Есть еще такой же гель Момент, точнее "Супер-момент. Гель" вставляю картинку упаковки Кстати вообще пропитывают бумагу клеи на водной или ацитиленовой основе, если бумагу слегка навощить, то пропитываться не будет. Здесь правда нужен навык и чувство меры, иначе и пятна останутся и клеиться не будет Так, что гели все же лучше. Но в любм случае сначала пробуй на черновике.
Бескуд | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 23:07 | Сообщение # 100 |
| Quote (nerbator) вставляю картинку упаковки Вот и у меня такой. Хорошая вещь, но близко к глазам лучше не подносить - выедает.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
badsanta | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 23:15 | Сообщение # 101 |
| Rick101, На Украине видел только такой:
и JIP - Болгарский. Момент отличный - схватывает быстро, но стоит 9грн, JIP - не очень, в 50% - тюбик заполнен какой-то жижей, которая ничего не клеит...
Rick101 | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 23:59 | Сообщение # 102 |
| Понял, большое спасибо за информацию. Будем искать.
Серый | Дата: Среда, 09.12.2009, 04:16 | Сообщение # 103 |
| И все таки, расскажите еще раз про сборку без клапанов. Пробовал склеить колеса грузовика. С виду ничего сложного. Вырезал нормально. Когда наносил клей (Момент кристалл) на протектор - налил и внутрь колеса и наружу! Наносил клей на боковинку колеса (которая круглая) тоже плохой результат - по краям выступил наружу. Не скажу, что у меня с руками трясучка, но не получается. Надеюсь на фотки процесса склейки с изображением слоя клея, моментов выравнивания и т.п.
Алдан | Дата: Среда, 09.12.2009, 13:24 | Сообщение # 104 |
| Серый, на одну из деталей приклеивается "самодельный" клапан, можно из обычной, тонкой бумаги, тетрадная или офисная- кому что нравится, затем уже к нему клеится вторая деталь и так далее, со временем будет получаться всё лучше и лучше.
RedFist | Дата: Четверг, 10.12.2009, 00:18 | Сообщение # 105 |
| Quote (Серый) И все таки, расскажите еще раз про сборку без клапанов. Встык, без клапанов, думаю всё же лучше клеить на супер клей. Так быстрей, удобней, и в конечном итоге аккуратней. Конечно, нужна некоторая сноровка так как клей быстро схватывается, но всё приходит с опытом.
Все проекты приостановлены...
