Как клеить.
Alex-454 | Дата: Суббота, 25.07.2009, 02:38 | Сообщение # 76 |
| спс всем за мнения, будем искать и пробовать
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
Evgen99 | Дата: Суббота, 25.07.2009, 04:10 | Сообщение # 77 |
| Quote (rama-33) я пользуюсь Момент Super PVA В3 ....не очепятка-ли, часом?!? Может D3, а не В3!?!
Alex-454 | Дата: Четверг, 30.07.2009, 17:56 | Сообщение # 78 |
| народ а если момент супер пва будет водо стойкостью д2?
rama-33 | Дата: Четверг, 30.07.2009, 18:15 | Сообщение # 79 |
| Quote (Evgen99) я пользуюсь Момент Super PVA В3 ....не очепятка-ли, часом?!? Может D3, а не В3!?! точно,опечатка
cherep | Дата: Пятница, 07.08.2009, 21:00 | Сообщение # 80 |
| имеется клей REVELL. по составу такой же как и супер клей. одна проблема он густой как гель. тянется за кистью. кто точно знает чем его можно развести подскажите.
Сообщение отредактировал cherep - Пятница, 07.08.2009, 21:01 |
ZigZag | Дата: Пятница, 07.08.2009, 21:58 | Сообщение # 81 |
| Quote (cherep) имеется клей REVELL так это же для пластика ацетоном попробуй Quote (Alex-454) а если момент супер пва будет водо стойкостью д2? Момент Столяр водостойкостью как раз Д2
cherep | Дата: Пятница, 07.08.2009, 22:50 | Сообщение # 82 |
| Quote (ZigZag) так это же для пластика он для всего. начиная от бумаги и до железа.
Alex-454 | Дата: Суббота, 08.08.2009, 21:06 | Сообщение # 83 |
| ZigZag он родимый, но это единственное что смог найти у нас на рынке, а некоторые даже спрашивали что за клей момент супер ПВА
cherep | Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 22:54 | Сообщение # 84 |
| вот приобрёл такой супер момент. самое хорошее что после того как он закончится можно купить за 10 рублей и туда выдовить.
sqwosh | Дата: Пятница, 18.09.2009, 09:55 | Сообщение # 85 |
| не знаю, может кому будет интересно: я только загорелся идеей сборки бумажных моделей, щас вот методом проб и ошибок собираю GunWalker так вот, основной моей поблемой является проклейка клапанов (держать в ручную нудно, а так если оставить, то грани детали расслаиваются) так вот, для того чтобы вручную их не держать, нарыл я два не особо крупных магнита и приложив намазаный клеем клапан к нужному месту, прсто зажимаю его между этими двумя магнитами 30-40 секунд — и место склеено... метод подходит не всюду, но мне щас жизнь немного облегчает
Сообщение отредактировал sqwosh - Пятница, 18.09.2009, 09:58 |
fitter | Дата: Пятница, 02.10.2009, 07:13 | Сообщение # 86 |
| Code Первое описание технологии склейки моделей из секций. (авиамодели)
Обычно у таких моделей секция состоит из трех деталей (может быть больше) .Это два шпангоута и обшивка. Основная проблема это "ребрение" , когда секции не совпадают. Нужно два вырезаных шпангоута ( соседних секций ) склеить вмете в одной точке ( желательно посередине ), чтобы потом точку склейки можно было вырезать. Затем края склеенных шпангоутов обрабатываются наждачной шкуркой, чтобы детали стали одинаковыми. Плюс к этому , когда шпангоут вклеен в обшивку, торец секции тоже обрабатывается шкуркой наклеенной на ровную поверхность. Стыки получаются идеальные !! Прошу прощение, но не совсем понял суть данного метода. если можно на пальцах подробнее. Моделизмом только начинаю заниматься. Клею первую модель самолета и как раз дошел до обшивки. Обклеил с трудом нос, теперь собираюсь обклеивать кабину, но стык в стык с носом не выходит Подумывал взять тонюсенбкую, папиросную бумажку и по кругу обклеить место стыка, не знаю, как точно эта деталь называется, которая является границей секции фюзеляжа. И на полученную полочку ложить с двух сторон обшивку. Но боюсь вылезти за толщину и еще не хватит ширины обшивки.
Hidden_Demon | Дата: Пятница, 02.10.2009, 20:30 | Сообщение # 87 |
| граница секций фюзеляжа - шпангоут если боишься, что станет толсто - его можно подточить... у тебя каркасная модель или секционная? секционная собирается по секциям и секции приклеиваются друг к другу каркасная - состоит из продольной детали и набранных на ней шпангоутов
BY-IVAO
fitter | Дата: Пятница, 02.10.2009, 20:46 | Сообщение # 88 |
| Наверно все же секционная? Схема сборки http://photofile.com.ua/users....ageLink
Hidden_Demon | Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:27 | Сообщение # 89 |
| да, секционная сейчас расскажу на пальцах тот метод: у тебя внизу на схеме есть 2 секции (1 и 2ая например) шпангоут II точно такой же как и шпангоут VI поэтому их чуть-чуть склеиваешь друг с другом, обрабатываешь кромку, чтобы эти 2 шпангоута стали абсолютно одинаковыми, потом разъединяешь их и вклеиваешь в секции... торцы собранных секций перед склейкой тоже можно аккуратно пошкурить я знаю 2 метода склейки секций (оба требуют предварительной проверки сходимости и если нужно - приведения сходимости к нормальному состоянию): 1) обшивка склеивается по боковой стороне и в это кольцо по торцам вклеиваются шпангоуты. 2) шпангоуты приклеивается в одной точке к обшивке, и потом обшивка постепенно заворачивается по шпангоуту в кольцо
BY-IVAO
fitter | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 04:28 | Сообщение # 90 |
| Спасибо. То есть подготовка шпангоутов идет перед сборкой секции? так? А зачем торцы секций шкурить? И получится ли метод наклейки обшивки на предварительно наклеенную "полочку" на шпангоуты? Мне кажется, что на ровной поверхности "полочки" будет легче точнее приложить стык к стыку обшивку. да, и еще вопрос какую использовать наждачку?
