Технология изготовления фюзеляжа
Виталя | Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:45 | Сообщение # 1 |
| Никак не могу изготовить фюзеляж самолета . Любого. Не понятно, что делать с "корабельным" скелетом... Вообще... Кто знает - объясните? Ну оочень хочется самолет в коллекцию Мелочевка и все такое не трудно, а вот фюзеляж - что-то кошмарное для меня( Прошу еще раз - помогите)
bhaad | Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:53 | Сообщение # 2 |
Награды: 10
| как-бы... тем со сборками подробными тут много. если есть вопросы - лучше спрашивайте о конкретной модели.
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
Виталя | Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:54 | Сообщение # 3 |
| Можно ссылки? Мне бы саму технологию уяснить...
Алена | Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:54 | Сообщение # 4 |
| Без корабельного гораздо проще. Выбери для начала самолет ьез каркаса. И посмотри как собирался здест Р-40 Томахавк. Вот начни с подобной разработки, а потом уже легко разобраться и с корабельным
bhaad | Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:57 | Сообщение # 5 |
Награды: 10
| Quote (Виталя) Можно ссылки? Мне бы саму технологию уяснить... http://only-paper.ru/forum/50 http://only-paper.ru/forum/32 хоть это и глупо, но за насмешку не принимайте.
bhaad | Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:01 | Сообщение # 6 |
Награды: 10
| а собирать самолет по "частям" действительно проще. али я не совсем понял, в чем вопрос...
Сообщение отредактировал bhaad - Вторник, 18.01.2011, 01:01 |
Виталя | Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:06 | Сообщение # 7 |
| У меня не получается эти кружочки (не знаю названия) запихнуть в трубочки (тоже не знаю названия)
bhaad | Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:07 | Сообщение # 8 |
Награды: 10
| аааа, шпангоуты... так можно просто собственно эти шпангоуты слегка обточить, чтоб входили плотно в части фюзеляжа.
Виталя | Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:08 | Сообщение # 9 |
| bhaad, они вываливаются(
bhaad | Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:10 | Сообщение # 10 |
Награды: 10
| значит увеличить слегка и перепечатать шпангоуты блин, че я вообще лезу.. я всего один самолетик собрал
Сообщение отредактировал bhaad - Вторник, 18.01.2011, 01:12 |
Виталя | Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:17 | Сообщение # 11 |
| Хм..... Ясненько, попробую) Спасибо большое) Кстати, мне самолетик понравился)
lence | Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:25 | Сообщение # 12 |
| Quote (Виталя) они вываливаются клей намазывай, лучше на обшивку, и вставляй шпангоуты внутрь (как правило, на шпангоутах и обшивке есть чёрточки маленькие, для выравнивания, ровняешь шпангоут, чтобы совпадал с расшивкой по этим чёрточкам). Другое дело, если неправильно вырезано/плохой скан/косяк разработки, тогда бывает, что шпангоуты меньше или больше обшивки (лечится подгонкой, причём в обоих напрвлениях). Если шпангоуты просто вклеиваются в начале и в конце секции обшивки- это разве корабельный скелет? Корабельный, как по мне, это когда между двумя шпангоутами есть ещё продольная деталь, и не обязательно 2 шпангоута, их может быть несколько. Тут просто скелет обтягивается обшивкой или обшивка "чулком" (т.е. уже склееный цилиндр)натягивается на скелет. Задавай вопросы конкретнее, и желательно укажи, какой именно самолёт ты собираешь, будет легче ориентироваться.
bhaad | Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:28 | Сообщение # 13 |
Награды: 10
| Виталя, слушай лучше lence, а не меня
Виталя | Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:49 | Сообщение # 14 |
| lence, черточки есть) Уяснил, попробую) http://only-paper.ru/news....21-4672 - моделька.
Алена | Дата: Вторник, 18.01.2011, 03:04 | Сообщение # 15 |
| Намазываю по краю всю деталь клеем момент резиновыйю Тонким слоем. Прямо по краю. Потом беру один шпангоут ("кружочек") и приставляю его черточкой к черточке. На самый край детали, намазанный клеем. Прижимаю деталь от черточки в одну сторону. затем в другую. Но не до самого конца. Потом с другой стороны, приставляю к черточке второй шпангоут и тоже его прижимаю. Клей момент позволяет сразу зафиксировать шпангоут. Прихватывает моментально. Затем доклеиваю одну сторону первого шпангоута. Мы, если помнишь, его полностью не локлеили. Оставили по сантиметру с каждой стороны. Вот одну сторонку и приклеиваем. Причем ту, где есть белая бумажечка с помощью которой обшивка склеиться. (Эта деталька белая потом будет под стыком, что как правило идет внизу фюзеляжа.) Затем с той же стороны , где белая полоска подклеиваем второй шпангоут. Дальше оставшуюся не приклеенную часть обшивки притягиваем и накладываем на белую полоску, чтобы получился аккуратный стык. Чтобы его прихватить в каждом шпангоуте (а я так делаю только в одном ) есть отверстие. Просовываем туда пальчик и прижимаем аккуратно стык, желательно к ровной поверхности (к столу), хотя можно и одним пальцем изнутри прижать, а другим сверху. Секция готова Если кто-то сможет сие снабдить рисунками думаю будет вообще все понятно
