Камуфляж и символика
ARRCRAFT | Дата: Вторник, 09.04.2013, 04:36 | Сообщение # 166 |
| Цитата (balu109) по ребрам нервюр Спасибо, это я понял. Но, если под действием силы тяжести, то почему везде, где рисуют провис, и на пластике делают в отливке (у меня свордфиш ещё жив) полотно на НИЖНЕЙ плоскости крыла провисает ВВЕРХ?
P_Aleks | Дата: Вторник, 09.04.2013, 05:11 | Сообщение # 167 |
| Ну,думаю не красиво просто вниз провис делать. А вот как на модели провис показать?
пытался промочить водой после проклейки,но по высыхании бумагу стянуло
видно на фото. Кстати общивку крыла распечатал на офиске,на более плотой бумаге обтянуть нервюры оказалось не реально. Есть мысль набор сделать более чаше
в данном случае 28(адская работенка)не забыть по носку нервюр полоску бумаги проклейять,обшивку распечатать на самоклейке(думаю для принтеров найти можно) и обтянуть
ARRCRAFT | Дата: Вторник, 09.04.2013, 05:26 | Сообщение # 168 |
| P_Aleks, СТОЙ!!! Во-первых, 28 ОДИНАКОВЫХ нервюр? Батенька,это уже даже не мазохизм. ВОТ возможно, ты сюда ещё не заглянул.
P_Aleks | Дата: Вторник, 09.04.2013, 05:39 | Сообщение # 169 |
| ДА! Впечатлило,тихо пополз в уголок. (век живи,век учись)
ARRCRAFT | Дата: Вторник, 09.04.2013, 05:44 | Сообщение # 170 |
| И ещё, я делал так: выклеил основу по форме крыла в плане, наклеил сверху "набор" из картонных полосочек, сверху - чистовую обшивку, не мочил, на ПВА, за счёт влаги в клее продавил провис круглой палочкой. (наклеить можно и проволоку) Возможно, получилось грубовато, Но мысль в кривизне рук не виновата...
П.С. Ой! А где это я уже видел сей перекрас...
ARRCRAFT | Дата: Вторник, 09.04.2013, 05:54 | Сообщение # 171 |
| P_Aleks, Будь добр, все замечания по поводу несходимости - в студию. Исходник был жутко крив, я то всё симметричное выровнял, но каркас я не трогал. Так что, пожалуйста - где что на сколько ММ уменьшить или увеличить... По крылу - возможно, надо просто шире обшивку верхней плоскости? Ты ж если что - кричи, быстренько дотяну и прям так выложу...
Gunns | Дата: Вторник, 09.04.2013, 16:44 | Сообщение # 172 |
| Цитата ARRCRAFT () 1 Гб оперативы тоже даёт себя знать 1ГБ оперативы для 7-го шопа очень неплохо. Все зависит от того, насколько "тяжелую" картинку шоп растеризирует про открытии пдф. Кроме того, если у тебя нет внешней видеокарты, мощнее, чем встроенная в материнку (могу предположить, что железо у тебя старенькое, процессор в районе 2.0-2.4 ГГц, встроенная видеокарта не более 128МБ) - это еще больше усугубляет ситуацию Моя первая материнка - 1.7 AMD, 512Мб оперативки. И ничо, брат в свое время на нем учился работать в шопе. Потом добавил РАМ, оверклокнул процессор до 2.1ГГц. Внешняя видеокарта стояла с самого начала, но довольно слабая, 128Мб. На работе материнка с Интеловским процессором на 3.0 ГГц, 1.5Гб оперативки. Но нет внешней карты. Да и еще антивирь тяжелый, Нортон. И иногда с тем же 7.0 шопом трудно работать.
Установи себе программу Everest, она выдает абсолютно все по твоему железу. Будешь знать, что у тебя за машина.
Сообщение отредактировал Gunns - Вторник, 09.04.2013, 17:07 |
P_Aleks | Дата: Среда, 10.04.2013, 02:46 | Сообщение # 173 |
| Цитата ARRCRAFT () П.С. Ой! А где это я уже видел сей перекрас...
На данной стадии сходимость без замечаний,собраны крылья и коркас ,(хотя я не знаком с хорошей сходимостью ) Видно как сыпется тонер с бумаги(лазерный принтер samsung clp 300),торцы подкрашены фломастерами,думаю перейти на акварель или акрил.Хорошая весчь фотосъемка все огрехи кривых ручек выявляет. Да прибудет со мной сила и терпение закончить этот шедевр.
ARRCRAFT | Дата: Среда, 10.04.2013, 03:24 | Сообщение # 174 |
| Цитата P_Aleks () акварель или акрил Базовая разница - Акварель краска прозрачная и впмтывается. Любит воду. В зависимости от разбавленности, сквозь неё просвечивает то, что под ней. Есть опасность размочить то, что красишь. Но возможно - тонкими слоями с просушкой каждого постепенно набирать тон. Большой плюс - красочный слой толщины не имеет. Акрил и Гуашь - краски покрывные, дают собственный слой, закрывают всё, на что накрашиваются. При закраске лонжеронов каркаса перекроешь остатки текстуры. Думай. Однако, пока набирал, подумал - а возьми ка ты подходящий цветной карандаш и пройдись им, но не остриём, а плоскостью по ребру сгиба.
balu109 | Дата: Среда, 10.04.2013, 04:41 | Сообщение # 175 |
| Цитата ARRCRAFT () почему полотно на НИЖНЕЙ плоскости крыла провисает ВВЕРХ? колега не занимался кордовыми или радиоуправляемыми... Когда перкаль (спецткань такая, в настоящих аэропланах и больших моделях ) или миколентную бумагу (в моделях) покрывают эмалитом (а именно им и ничем иным, это раствор целлулоида в ацетоне - хащита от сырости, грибка и провисания), то по высыхании он сильно "усаживается". Собственно, для этого и эмалит - любое свободное провисание - это "хлопун", в полете он просто оторвется и сдерет всю общивку. Обшивка натягиваеттся и любые ребра проступают, как у тощей Буренки. Это не провис от тяжести - материал натянут как барабан, он звенит от щелчка пальцем. Поэтому и на низах, и на вертикалях (киль, РН) провис есть. в годах эдак 40х он сильно уменьшился - научились кроить и обшивать точней оп-па! нашел отличную иллюстрацию вопроса! Оказывается, люди уже это обсуждали. вот провис и полетное "отсасывание" (вспучивание)
Сообщение отредактировал balu109 - Среда, 10.04.2013, 04:52 |
ARRCRAFT | Дата: Среда, 10.04.2013, 04:52 | Сообщение # 176 |
| Цитата balu109 () колега не занимался кордовыми или радиоуправляемыми... Не занимался, да. Спасибо за справку, теперь буду знать.
Цитата balu109 () Оказывается, люди уже это обсуждали. вот провис и полетное "отсасывание" (вспучивание) Ух ты! Так это что, теперь если делать с убранными шасси или вешать под потолок,то надо "вспучивать"?
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Среда, 10.04.2013, 04:55 |
balu109 | Дата: Среда, 10.04.2013, 04:57 | Сообщение # 177 |
| Цитата ARRCRAFT () ак это что, теперь если делать с убранными шасси или вешать под потолок,то надо "вспучивать"? ну, всегда есть некая условность. у меня, вон, как бы в полёте, но без летунов. но если типа как "боевая сценка", с диском-имитатором вращения винта и лётчиками, то таки да. причем у Летчиков развиваются шарфики и щеки
ARRCRAFT | Дата: Среда, 10.04.2013, 05:02 | Сообщение # 178 |
| balu109, Серёга, ты пытался хотя бы представить себе РАЗВЕВАЮЩИЕСЯ щёки? Это ж их какие надоть? С такими щеками лётчика ни один "Ле Рон" не подымет... Ну, а шарфики - да...
balu109 | Дата: Среда, 10.04.2013, 05:59 | Сообщение # 179 |
| Цитата (ARRCRAFT) ты пытался хотя бы представить себе РАЗВЕВАЮЩИЕСЯ щёки? а это отнюдь не шутка. Козырьки научились делать отнюдь не сразу. на глаза надевали очки-"консервы", а вот морда лица была в потоке от винта и весьма имела сминаемый вид - волны шли по губам и щекам. пробовали делать кожанные намордники, но всё не то.
ARRCRAFT | Дата: Среда, 10.04.2013, 06:04 | Сообщение # 180 |
| Цитата (balu109) лица была в потоке от винта и весьма имела сминаемый вид Серёг, да это я понял. Помнится, даже видел в каком-то кине. Просто "развевается" - это что-то про знамёна, полотнища... Ну, я и представил...
