Камуфляж и символика
ARRCRAFT | Дата: Четверг, 18.04.2013, 05:39 | Сообщение # 211 |
| Цитата balu109 () нанеси слой обшивки и немного попачкай Ну, Нюпоры в большинстве были крашены серебрянкой, но я да, думаю делать слой "цвета с грязью", пока вообще этот слой - Ч/Б, так виднее тонкости "светотени". Насчёт формы провиса в разрезе, что скажешь? А по поводу цвета самого полотна -- ВОТ. Тоже думал.... Да, и по поводу "Лекции про освещение" - насколько я прав?
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Четверг, 18.04.2013, 05:40 |
balu109 | Дата: Четверг, 18.04.2013, 05:51 | Сообщение # 212 |
| Цитата (ARRCRAFT) по поводу "Лекции про освещение" мнение всякое субъективно, это ж дело вкуса, а не печать долларов, де всё должно быть точно. но что можно сказать однозначно - избегай прямых источников освещения. они делаю плоским изображение, это любой художник скажет. или диорама, где объект стоит параллельно края, рамки - она какая-то плоская, неживая. то есть - источник на 3/4 стоит. то есть, на 2, 4, 7, 10 часов примерно.
ARRCRAFT | Дата: Четверг, 18.04.2013, 05:55 | Сообщение # 213 |
| Цитата balu109 () избегай прямых источников освещения А я ж по ходу так и пошёл... Ну, сыграл на "угле света".... Видимо, Нюп уже доделаю так, а на других буду дальше искать. А то если Нюп продолжу мусолить, то просто не сделаю, он и так уже тянется........................................................
villi64 | Дата: Четверг, 18.04.2013, 06:31 | Сообщение # 214 |
| Юра делай пока, как есть. Будешь заливать цветом, будут видно. По моему мнению сей вариант выглядит правдоподобнее, чем предидущий. А то точно до зимы будешь делать. Просматривал у себя разные сканы, на них на многих провисы просто не обозначаются.
ARRCRAFT | Дата: Четверг, 18.04.2013, 07:22 | Сообщение # 215 |
| Цитата villi64 () Просматривал у себя разные сканы, на них на многих провисы просто не обозначаются. Это понятно, я тоже и вариант без провиса зделаю. Просто, когда то увидел вот это, и оно меня глубоко возмутило, и как художника, и как моделиста:
И это ещё не самый страшный вариант. Вот и задался целью сделать "как надо". ИМХО, но если даже делать игрушку, простенько, для начинающих, то надо делать реалистично. Вот и пытаюсь зделать убедительно, но без "попсовой пластмассовости". Кстати, только что добил стойки шасси:
Ну, и потом - счас идёт "отработка технологий", т.е. рассчитываю на то, что счас намучаюсь, зато потом буду чётко знать/видеть, чего и как...
villi64 | Дата: Четверг, 18.04.2013, 07:38 | Сообщение # 216 |
| Юра, не забывай, что нарисованное на развертках это одно, а собранная деталь может выглядить несколько иначе. Ту же стойку, ты не быдешь делать плоской. А объемная деталь (сама по себе), да еще с прорисованным объемом может будет выглядеть несколько нелепо (ИМХО).
ARRCRAFT | Дата: Четверг, 18.04.2013, 07:46 | Сообщение # 217 |
| Цитата villi64 () Ту же стойку, ты не быдешь делать плоской. Бня, уже ж говорил - без обьёма, в том числе провиса, вариант тоже будет. А стойки - например, для себя, для масштаба 1:48. Для тех же детей, которым до профилированных стоек (заметь, не круглых, а каплевидных в сечении), ещё надо просто трубочки научится крутить. И потом, для обьёмных стоек нужны совсем другие развёртки, здесь у разработчика не предусмотрено, я их просто позаимствую в комплект из Нюпа 24 от Ансвера. Ты лучше оцени разницу в прорисовке обьёма на моих стойках и той попсе, что меня возмутила. Я ж вот о чём, если рисуете обьём, так рисуйте, блин, правильно.
villi64 | Дата: Четверг, 18.04.2013, 07:58 | Сообщение # 218 |
| Цитата ARRCRAFT () если рисуете обьём, так рисуйте, блин, правильно. Юра ну ты же профессиональный художник , а там простой разработчик. Елы-палы...
ARRCRAFT | Дата: Четверг, 18.04.2013, 08:07 | Сообщение # 219 |
| Цитата villi64 () Юра, не забывай, что нарисованное на развертках это одно, а собранная деталь может выглядить несколько иначе. Андрей, ну вот это ты про меня совсем плохо подумал.
Цитата villi64 () а там простой разработчик. В том то и дело, что разработчик тут не виноват. Он развёртки сделал, а в издательстве - это скорее "дизайнер", "закончивший" трёхмесячные курсы.... (больше не дам, видно по инструментам, которые он использовал и как он их использовал) Просто: попса косит наши ряды, и с этим надо боротся. Если ТАКОЕ издаётся, значит, его кто-то покупает. А этот Нюп я как раз хочу собрать именно так: простой в сборке аж до плоских стоек, но с "обьёмами", и сам посмотрю, что получится. Интересно ж...
villi64 | Дата: Четверг, 18.04.2013, 08:17 | Сообщение # 220 |
| Юра, может быть и с 3-х курсами, в наше время это неудивительно . Мне лично по авиации ПМВ нравится прорисовка разверток у Картонной коллекции и Ансвер, как-то у них это дело по данной теме сбалансированно.
ARRCRAFT | Дата: Четверг, 18.04.2013, 08:31 | Сообщение # 221 |
| Ну да, Ансвер - молодцы. Красиво, убедительно и в меру. 3-х лентий курс предусматривает и обучение основам рисунка. Ещё лучше - курс дизайна в худ. вузе. А здесь видно только одно -- дядя знает, где в ШОПЕ инструмент "выдавливание". И ШОП у него, по ходу, без бегунков регулировки данного эффекта.... Усё. Спать.
villi64 | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 06:13 | Сообщение # 222 |
| Юра, привет. MPModel выпустил НЬЮП-17, это в порядке информации. Купил себе оригиналы данного издательства номера 16 и 18. Ньюп вышел (или выйдет) под номером 20.
P_Aleks | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 02:31 | Сообщение # 223 |
| Дополнение к литературе: Истребители Первой Мировой войны часть 1 и 2
Война в воздухе 85 - Истребители первой мировой войны (1) Война в воздухе 86 - Истребители первой мировой войны (2) Война в воздухе 87 - Бомбардировщики Первой мировой войны
Сообщение отредактировал P_Aleks - Понедельник, 20.05.2013, 02:51 |
ARRCRAFT | Дата: Вторник, 21.05.2013, 23:19 | Сообщение # 224 |
| Цитата villi64 () Ньюп вышел (или выйдет) под номером 20. Всё равно не куплю. Будет скан - ловите!!! P_Aleks, Огромное спасибо, что не бросаешь тему. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!: Я тему не забросил. Просто потеплело, активнее, чем зимой, зависаю в мастерской, занимаюсь рукоделиями, которые, возможно, принесут какой-то доход. Посему приношу извинения за задержку с перекрасами. Делать их буду, но "как прийдётся". Предлагаю всем, кому интересно, продолжать тему независимо от моего присутстсвия/отсутствия. ВСЕМ УСПЕХОВ!!! П.С. -- Кстати, могу выложить незаконченный НЮПОР-17. -- Если кто захочет, доработайте. Я всё равно его доведу - будет несколько вариантов.
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Вторник, 21.05.2013, 23:25 |
P_Aleks | Дата: Пятница, 24.05.2013, 18:13 | Сообщение # 225 |
| Русские самолеты 1914-1917. В этом справочнике рассматриваются наиболее успешные конструкции оригинальных самолетов, построенных в России в период 1914 - 1918 гг. С иллюстрациями и проекциями этих самолетов.
