Суббота, 27.04.2024, 09:57
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Окраска и отделка » Камуфляж и символика (Справочный отдел)
villi64Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 01:00 | Сообщение # 226
Набрел... biggrin
Ссылка по данному пепелацу
https://www.ourbaku.com/index.p....авиации
Сообщение отредактировал villi64 - Воскресенье, 26.05.2013, 01:01
ARRCRAFTДата: Понедельник, 27.05.2013, 20:45 | Сообщение # 227
villi64, Ага, усё верно пишут. Потом на нём и летал красвоенлёт Сапожников.
И туз пик был уже у него.
П.С. -- вот откуда моя путаница: почему в картинках две разных "Нелли", с ОЗ противоборствующих сторон. biggrin
АленаДата: Вторник, 11.06.2013, 05:25 | Сообщение # 228
в продолжении темы ручного провиса.
Достала вот с веранды старую модель Гладиатора, на котором давным-давно пыталась этот провис создать.
Правда на снимках плохо видно. Только на нарисованных закрылках можно расмотреть, что обшивка идет волнами.
Делала так. С обратной стороны выкройки продавливала ручкой по каждой нервюре, получая выпуклую узку полоску с внешней стороны. Затем брала карандаш и между нервюрами уже с внешней стороны детали формировала округлую впадину (сам провис). А потом уже из этой детали сворачивала фюзеляж, крылья и оперение.
Прикрепления: 4398142.jpg (311.8 Kb) · 0146091.jpg (288.8 Kb) · 3901217.jpg (276.5 Kb)
Сообщение отредактировал Алена - Вторник, 11.06.2013, 05:34
voebelДата: Среда, 12.06.2013, 00:57 | Сообщение # 229
Алена, да,это самая простая и распространенная технология..не только крылья,но и фюзель можно,я на И-153 так делал и на Яке..
с чистого листа бумаги..
АленаДата: Среда, 12.06.2013, 05:59 | Сообщение # 230
Ну, я как-то сама придумала biggrin
Это часто бывает. Мы зачастую изобретаем в сотый раз велосипед. cool
Kit163Дата: Пятница, 14.06.2013, 18:41 | Сообщение # 231
ARRCRAFT, спасибо за рисунки из поста №213 и 214.
Правильно поставленная задача - это почти победа. У меня получилось вот так:
Рисовал в Illustrator CS3 как референс использовал вашу картинку.
Изображение на 100% вектроное. Использовал меши, маски прозрачности, режимы смешивания - никаких растровых эффектов.
Прикрепления: 0770863.jpg (30.1 Kb)
Не сегодня!
Сообщение отредактировал Kit163 - Пятница, 14.06.2013, 18:47
ARRCRAFTДата: Пятница, 14.06.2013, 19:52 | Сообщение # 232
Kit163, Ух ты, здорово. Я, если честно, в векторе -ДУБ. Всё никак себя не заставлю взяться за Иллюстратор.
А твой рисунок и мне подсказал - я таки сильно дал ентот провис, надо ослаблять. Спасибо. Потом, там ещё вопрос по поводу "цвета" под алюминиевую краску... (не под металл, заметь).
А вот прям счас мне таки некогда долго доводить этот Нюпор. Тебе материалы скинуть? (там, кроме прорисованных мною всех развёрток, ещё всякие фотки и т.д.
Ага, кстати, ты потерял вырез под качалки управления - он у меня на обеих сторонах крыла, ближе к корневой части,
тёмно-серый прямоугольник слегка непрямоугольной формы. biggrin
Как я говорил villi64, который меня туда навёл, с такими картинками можно делать в М 1:16, с полной имитацией конструкции, вплоть до обтяжки полотном... smile
Да, счас ещё раз глянул твой вариант - там самое трудное даже не дать тень по сторонам от нервюры, а дать саму нервюру чуть светлее ВСЕГО полотна между нервюрами. Тогда она будет чуть "ближе" всего остального.
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Пятница, 14.06.2013, 19:56
ARRCRAFTДата: Пятница, 14.06.2013, 19:59 | Сообщение # 233
Алена, Так ведь это самое ценное - САМА придумала. Даже если то же самое. Зато велосипед СВОЙ, кровный.
biggrin
И если разные люди в разных местах при одинаковой задаче приходят к сходному решению, значит оно правильное.
smile
villi64Дата: Пятница, 14.06.2013, 20:39 | Сообщение # 234
ARRCRAFT, я обращал внимание, что провис прорисован слишком сильно. Можно даже пойти по варинту UKA , как он делает провис на Илье Муромце, выглядит достаточно привлекательно (ИМХО).
ARRCRAFTДата: Пятница, 14.06.2013, 23:54 | Сообщение # 235
villi64, Да, было дело, обращал. Просто у меня счас мозги загружены, путаюсь, забываю.
UKA вообще молодец, если говорить о живом, обьёмном провисе -- здорово.
Мы же тут пока об нарисованном.
У нас тут завтра открытие творческого фестиваля на базе школы, где я работаю. Так что я весь загружен. Сюда забегаю ненадолго, отДохнуть.
Фест будет 10 дней, после, перед окончательным уходом в дебри своей мастерской, сам хочу Нюпор добить.... biggrin
Kit163Дата: Суббота, 15.06.2013, 00:13 | Сообщение # 236
ARRCRAFT, Спасибо за интерес. Это я для поддержания навыка на работе сегодня сварганил. Дома комп не работает. Времени на это ушло - в районе 15 минут, потому особо мелочей никаких не рисовал. Ввиду того, что выпуклости формируются мешами, ежели есть профиль крыла, то затемненные участки можно сделать очень точными, ровно как и псевдообъем крыла. А цвет - не проблема. Кокарду на крыле нарисовал как раз, что бы показать, что выпуклые элементы накладываются на любое подложенное изображение. Цвет же рисовал белый. Почему-то отложилось в голове, что Ньюпоры красили белым цветом. А для алюминия, конечно, цвета надобно потемнее существенно сделать. Заняться полностью моделью не смогу сейчас - надо работать над "Ирокезом"
Могу пошаговую инструкцию для люстры сделать и сюда выложить, если вы не против.
Не сегодня!
ARRCRAFTДата: Суббота, 15.06.2013, 00:32 | Сообщение # 237
Kit163, Конечно не против. Такие инструкции ещё никому не мешали. Заодно наведите меня, где можно найти
whistling нормальную инсталляху ИЛЛЮСТРАТОРА. (мне бы вообще весь набор - шоп, дезигн, иллюстратор)
А ИРОКЕЗ У ВАС ОЧЕНЬ ДАЖЕ ПРЕКРАСНЫЙ!!!!!!!!
bombardierДата: Среда, 24.07.2013, 19:12 | Сообщение # 238
По просьбам в "Галерее" выкладываю свой скромный перекрас Ньюпора-17 из "ММ" в схему окраски самолёта русского "Воздушного Туза" А.А. Казакова.
Перекрас простенький, но на мой взгляд в принципе соответствует общему уровню самой модели:)
Нарушение правил форума!
villi64Дата: Среда, 24.07.2013, 21:49 | Сообщение # 239
bombardier, симпотично smile
P_AleksДата: Четверг, 25.07.2013, 01:04 | Сообщение # 240
А,если так
Исходник:
то что получилось:
ARRCRAFT: Фокер получился замечательно(в смысле сходимости а не рук)полностью сошолся без молейшей подгонки,счас стоит демелитаризованный-как доделаю пулеметы,(может быть)сфоткаю выложу.
