Воскресенье, 02.08.2026, 23:44
Выбор лака
Matrix1-1GeneralДата: Вторник, 21.06.2016, 04:35 | Сообщение # 1
День добрый!
Начал сборку винтовки M4A1 Carabine с камуфляжем и задался вопросом: как добавить блеска и прочности модели, без потери мега камуфляжа? Конечно, укреплять можно изнутри картоном - так я и делаю, но может есть хороший прозрачный лак или...грунтовка?
Лично я пробовал глянцевый лак Kudo (на фото винтовка из масс эффекта покрашена именно им!), но он нифига не укрепляет! Да и маленькие пузырьки образует.
В общем, жду совета опытных товарищей=)
Отреагировать. Изолировать. Допросить.
balu109Дата: Вторник, 21.06.2016, 05:08 | Сообщение # 2
если ключевое слово укрепить - купи двухкомпонентный лак (типа "Алмаз"). Это сродни эпоксидки. Но им трудно работать.
если нужен блеск - пять слоев обычного НЦ
Matrix1-1GeneralДата: Вторник, 21.06.2016, 05:48 | Сообщение # 3
А после двухкомпонентного лака с цветом ничего не случится?
dimadzakДата: Вторник, 21.06.2016, 06:08 | Сообщение # 4
Если выкройки сделаны на струйнике--поплывет запросто краска от 2К лака. Наверное лучше попробовать Цапон.
Мое творчество тыц
СтаричокДата: Вторник, 21.06.2016, 16:42 | Сообщение # 5
Я вымачиваю распечатанные листы (можно порезать на более мелкие сегменты) в цапоне. Применяю большую тарелку или глубокий поднос (если найдёте - идеально ванночка для проявки фотографий) Сохнет минут пять. Бумага становится очень пластичной (особенно, если хорошенько вымочить), не лохматится на сгибах и разрезах, при подкрашивании торцов, краска фломастера остаётся только на срезе и едва заметной на лаченной поверхности. И самое главное - краска со временем не улетает (т.е. не выветривается). Так же лачил уже склеенные модели. Эффект не плохой, однако может потечь фломастер и акрилл, если обильно "заливать" лаком.
Прикрепления: 7084206.jpg (116.6 Kb) · 3044420.jpg (135.6 Kb) · 6934125.jpg (240.6 Kb)
volk980Дата: Вторник, 21.06.2016, 18:54 | Сообщение # 6
Старичок, а на чём печатаешь, при таком обильном смачивании, не поплывёт ли то что отпечатано на струйнике?
volk
СтаричокДата: Среда, 22.06.2016, 15:57 | Сообщение # 7
Самый дешёвый CANON Pixma ip2840, обычная матовая фотобумага LOMOND (или её аналоги) Ни чего ни плывёт и даже намёка нет)
balu109Дата: Среда, 22.06.2016, 20:15 | Сообщение # 8
а я для пропиток как-то делал вертикальную ванночку. В обычное ванночке образуется пленка, вонища опять же.
Я склеил 2 листа картона плотного 2 мм бортиком-рамкой ок 2 см. получилась такая картонная коробка, как папка, что ли. Один край, ессно, оставил. Приклеил основание, чтоб не падало. Главное, хорошо промазать снаружи швы ПВА.
заливаешь почти доверху, вертикально погружаешь лист. минутку выходят пузырьки. В углах листа дырочки - вешаешь на скрепку разогнутую на веревку на балконе и привет. Потом аккуратно слил в банку, перевернул, все стекло, остальное высохнет.
Alexandr87Дата: Четверг, 23.06.2016, 09:16 | Сообщение # 9
Здравствуйте.
Пожалуйста,подскажите,какой лак лучше всего подойдёт для нанесения на выкройку с помощью аэрографа?
Так же желательно,чтобы лак "дружил" с Момент Кристалл,т.к. я привык к сборке с этим клеем :)
Аэрограф самый дешёвый китайский,поэтому лак с агрессивным растворителем не особо пойдёт smile
balu109Дата: Пятница, 24.06.2016, 19:32 | Сообщение # 10
а выбор у тебя невелик. Акриловые на водно-спиртовой основе не дружат с бумагой и чернилами.
Так что банальный НЦ, но не заливать, чтоб аж капало, а разумно. Или из баллончика (дорого и непрактично). Растворяется простым Р646, 647
Насчет Момента - риск есть, но это при покрытии кистью. При маленьком слое из аэра одного покрытия там не о чем говорить. Второй слой через часок, он не успеет отдать своя растворитель аж через картон до клеевого шва.
Александр1978Дата: Суббота, 25.06.2016, 17:29 | Сообщение # 11
Спeциально сeгодня покрыл 2k автолаком сканы отпeчатанныe на матовои 250 бумагe(глянeц нe впитываeт , использовал 2к автолак разбавлeныи 1 к 1 с 646 растворитeлeм ,пистолeт сата для окраски автомобилeи,так вот ecли покрывать двумя полумокрыми слоями т.e. нe заливать наглухо то НИЧEГО НE ПЛЫВEТ
цапон хужe будeт, вeсь фокус в том ,что нужно максимально высокоe давлeниe и много тонких слоeв ,и будeт вам счастьe со сканами,на оригиналах можно нe парится и лить как угодно
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Суббота, 25.06.2016, 19:50
aaaДата: Вторник, 26.07.2016, 04:05 | Сообщение # 12
Попробовал использовать для вымачивания в Новобытхимовском цапоне советскую проявочную кювету из белого пластика. Результат отрицательный — цапон растворяет материал ванночки и расплавившийся пластик пачкает листы.
Кстати, после просушки листа, мне вроде как показалось, что места контакта с кюветой стали блестящими, гладкими и намного более прочными. Интересно, что будет если попробовать растворить в цапоне прозрачный пластик и покрыть получившимся бумагу? Надо будет как-нибудь провести эксперимент.
Секта Свидетелей ДП.
Сертифицированный тролль.
Aleksander71Дата: Вторник, 26.07.2016, 04:27 | Сообщение # 13
Награды: 14
Парни, зачем столько суеты. Я конечно не специалист по лакам, потому что крашу модели, но пробовал тоже задувать из аэрографа сканы отпечатанные на лазерном принтере. Задувал именно Цапоном, разбавленным 646 растворителем и краска не растекается. Еще задувал модели неокрашенные, после полной сборки, никакого блеска.
Александр1978Дата: Вторник, 26.07.2016, 23:37 | Сообщение # 14
Aleksander71, дeло говоришь
готово: много чего
balu109Дата: Среда, 27.07.2016, 04:28 | Сообщение # 15
получишь эмалит. Это и есть целлулоид, разведенный в растворителе.
При высыхании стягивается процентов на 30. Для чего и изобрели его: если покрыть так себе натянутую на аэроплан ткань, по высыхании натягивается, как барабан.
так что для пропитки никак не годится. Да и зачем? Получив какбыпластиковую поверхность, как гнуть детали-то?..
