Четверг, 19.11.2026, 03:43
Вопросы по покраске
von_RichthofenДата: Понедельник, 04.07.2016, 20:23 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я на сайте и в моделизме новичок, поэтому заранее предупреждаю что вопросы могут быть глупыми для опытных. Я делаю ТТ-33. Хотелось бы узнать советы по покраске именно из баллончика - когда пробовал красить кистью ПМ оставались мазки, и вид был ужасен. После покраски ТТ из баллончика сначала я брызгал слишком близко и краска сгущалась в каплях. Зашкурил хорошенько, загрунтовал и красил издалека. Поверхность получилась шершавой. Думал обшкурю и все. Но нет - остались ямки. Просто сплошные ямки. Шкурить дальше боюсь - краска сдерется полностью. Все это я проделывал с рамкой, поэтому хотелось бы получить советы для будущей покраски затвора. Вопросы следующие:
1) С какого расстояния лучше всего красить? На баллончике было написано 20-25 см но результат уже объяснял выше.
2) Хороши ли этот грунт и эмаль?
Если нет какие рекомендовали бы?
3) Как шпаклевку использовал водную эмульсию Sniezka. После шкурки становилась гладкой. Подходит ли она? Когда задавал вопрос у себя в теме про ТТ никто нормально не ответил.
Я люблю работу, она очаровывает меня. Я могу сидеть и смотреть на нее часами. ©Джером К. Джером.
BarmaGloTДата: Вторник, 05.07.2016, 03:11 | Сообщение # 2
На мой взгляд баллончик не есть лучшее решение для окраски. Если уж красить, то аэрографом. Для наших масштабов недорогой китаец дает вполне неплохой результат. Да и с красками проблем меньше - модельных красок на любой вкус предостаточно.
Вот собственно примеры покраски аэром:
http://only-paper.ru/forum/6-14816-1
http://only-paper.ru/forum/6-19136-1
von_RichthofenДата: Вторник, 05.07.2016, 03:35 | Сообщение # 3
Спасибо, учту ваш совет.
stell33Дата: Вторник, 05.07.2016, 04:26 | Сообщение # 4
Грунтовать можно и из баллончика. И лаком покрывать тоже. Красить, да, лучше аэрографом.
Расстояние от баллона до модели так, как написано на баллончике, но наносить грунт(краску, лак) надо размашистыми движениями руки, чтобы нажимать и отпускать головку за пределами модели. Расход грунта довольно большой. т.к. болше половины должно улетать мимо модели. Потом рука набьется и будет получаться лучше.
BarmaGloTДата: Вторник, 05.07.2016, 04:49 | Сообщение # 5
Я работаю с нитрокраской - старая привычка. Грунтую кистью белой краской, после первого слоя зашкуриваю дефекты, там где картон шубой встал и еще слой грунта кладу. А дальше уж аэрограф. Затем рисую расшивку карандашом и задуваю матовым лаком.
Кстати есть именно модельные краски в баллончиках. Тамия вроде делает.
balu109Дата: Среда, 06.07.2016, 01:01 | Сообщение # 6
баллончик вещь неплохая для варианта "крашу редко, раз в году, для аэра, компрессора особо лишних денег нет"
1. если получилось плохо кистью - экпсериментируй. краску пожиже, кисть помягче и т.п.
2. пистолет, так понимаю, в натуральную величину.
а)Хорошо его до окраски пролакируй (можно с серебром) , там поборись с ямочками-шершавочками, а уже потом крась.
б) очень советую присмотреться к эпоксидной смоле
3. лакировать не стесняйся обильно, даже просто окунанием, но дай хорошо стечь и просохнуть.
4. в окраске баллончиком все решает температура среды, расстояние и мешание краски. делай по инструкции - тщательно, долго болтай баллончик и не забывай встряхивать в процессе; не забудь потом очистить (продуть шприцем) головку.
Приведенный тобой баллончик от Ньютона - неплохой, но в лаке я напоролся на белесость - отделился тальк, ничем не мог победить, пришлось поверху лакировать уже дорогим.
von_RichthofenДата: Среда, 06.07.2016, 18:24 | Сообщение # 7
balu109, на счет "крашу редко, раз в году, для аэра, компрессора особо лишних денег нет" вы в точку - красить я буду не часто а компрессор... :o
1. я попробую.
2. да 1:1.
а)Лакировать НЦ? В магазине который я знаю есть только НЦ-243. Подойдет? С ямочками борется грунтовка.
б) а что дает эпоксидная смола?
4.Встряхивать я не забываю. Просто я неправильно красил - нужно было чтобы струя краски только задевала модель а я начинал красить с самой модели. А на счет прочистки - спасибо не знал что можно продувать шприцем.
З.Ы. Спасибо за ответ на счет Ньютона - а то никто не отвечал в теме про ТТ.
Сообщение отредактировал von_Richthofen - Среда, 06.07.2016, 18:25
balu109Дата: Среда, 06.07.2016, 19:06 | Сообщение # 8
да, вполне. это ж для работы вчерне. Просто грунтовка - вещь хорошая, но в картонном моделизме - уже вопрос: её-то мыть надо, а это уже проблема. Ибо то, что кажется гладким, на самом деле забито пылью от шкурения и при окраске тут же вылезет. А вот лак растечется по ямочкам-царапкам и хорошо будет. Ну, лак разбавить растворителем в отдельной банке, конечно.
жесткость, водоотпорность, "деревянность" при обработке: пилить, шкурить легко. То же дает и суперклей в больших объемах. Пистолет в руке будет тяжеленький, приятно прочный просто на ощупь.
не у всех. Если головка внутри с пеньком-трубочкой - проще. Берешь шприц поболе, немного у него "разваливаешь" пыптик, чтоб трубочка в него села плотно. И несколько раз дуешь на выдув. Можно и промыть, но не растворителем, а водкой, чтоб на растворить дырочку в пластике (лак , наверное, что-то типа акрила)
von_RichthofenДата: Четверг, 07.07.2016, 02:23 | Сообщение # 9
Кстати, а можно использовать эпоксидный клей? Или именно смола нужна? Извиняюсь за обилие столь глупых вопросов. biggrin
balu109Дата: Четверг, 07.07.2016, 02:46 | Сообщение # 10
это но и есть. причем бери простой, дешевый ЭДП, он даже поддельный идет - это ж не чистовая работа.
Но если ты никогда с ним не работал, то тренироваться нужно. Немного разбавить, если нужна пропитка и наоборот, загустить тальком/серебрянкой/тырсой, если нужен эффект шпаклевки для обработки
von_RichthofenДата: Четверг, 07.07.2016, 04:09 | Сообщение # 11
balu109, большущее спасибо!
stell33Дата: Четверг, 07.07.2016, 04:28 | Сообщение # 12
Не забываем про самый дешевый метод подготовки бумаги к покраске - пропитка цапон-лаком. Можно окунать в него детали, можно мазать малой малярной кистью модель. Потом на него грунтовка ложиться, как родная. smile И никакого ворса и пр. нет.
von_RichthofenДата: Четверг, 07.07.2016, 04:54 | Сообщение # 13
Цитата stell33 ()
Не забываем про самый дешевый метод подготовки бумаги к покраске - пропитка цапон-лаком. Можно окунать в него детали, можно мазать малой малярной кистью модель. Потом на него грунтовка ложиться, как родная. И никакого ворса и пр. нет.
У нас в Украине очень сложно достать, sad sad . Нигде нет. А эпоксидка может быть его заменой?
TRUEvectorДата: Четверг, 07.07.2016, 05:48 | Сообщение # 14
Вещь распространённая на уровне растворителей и обычных красок. Возможно не там ищете. Даже у меня, в провинциальном городке Беларуси, где ВСЁ практически приходится доставать из-за рубежа, начиная от инструмента, заканчивая пивным картоном, есть цапон-лак в магазинчике "Химия в быту".
Просто это настолько крутая и незаменимая вещь для моделиста по бумаге, это проще один раз попробовать, чем сто раз почитать такого рода совет.
Я настоятельно рекомендую купить бутылку (очень дешёвая вещь, кстати).
В процессе: МС-1 (Т-18)
von_RichthofenДата: Четверг, 07.07.2016, 18:11 | Сообщение # 15
Не буду разводить политическую дисскусию, но именно что у вас в БЕЛАРУСИ а не у нас на УКРАИНЕ, где черт знает что творится!
