ЧПУ для лазерной резки своими руками?
DI-3 | Дата: Среда, 23.01.2013, 06:39 | Сообщение # 16 |
| Итак встал вопрос, как в подшипник закрутить шпильку. Был взят китайский подшипник генератора автомобиля (цена 30 р) ,латунная анкерная гильза М10. Нужно только обрезать гильзу по глубине подшипника и впрессовать ее.
...завтра уезжаю на сессию, вернусь через 2 недели.
Бонарь Дмитрий
Stroyak | Дата: Среда, 23.01.2013, 07:48 | Сообщение # 17 |
| DI-3, Вы не подумайте чего, я желаю вам удачи и терпения. Просто мне кажется это слишком высокотехнологичным аппаратом.
ttt | Дата: Среда, 23.01.2013, 11:48 | Сообщение # 18 |
| а если взять убитый плотер и вместо лезвия повесить лазерный диод ) на включение вывести от привода опускания лезвия !!
Сообщение отредактировал ttt - Среда, 23.01.2013, 11:49 |
VikMaf | Дата: Среда, 23.01.2013, 19:57 | Сообщение # 19 |
| Цитата ЧПУ для лазерной резки своими руками? (Возможно ли?) Конечно возможно если есть такой диод. Цитата (DI-3) Итак встал вопрос, как в подшипник закрутить шпильку Однако надо завтулить подшипник (втулка со шляпкой и гайкой), а затем вставить Вашу шпильку. А закрутить её никак, ещё на клей можно, ну если усилие на ней слабое, то шпильку можно просто запрессовать в подшипник.
Сообщение отредактировал VikMaf - Среда, 23.01.2013, 20:05 |
Modeller | Дата: Пятница, 25.01.2013, 01:54 | Сообщение # 20 |
| Оно в общето, как бы, ) двумя гайками с обоих сторон зажимается подшипник и всё. И без шайб. Тем более если место позволяет. Это если конечно не надо, что бы подшиник, тоже передвигался по шпильке при прокрутке.
И в обще ). Дима наверно начитался про констркции ЧПУ и решил нас потролить немного... )
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 25.01.2013, 02:05 |
ersandrej | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 18:30 | Сообщение # 21 |
| Вопрос в другом, где взять достаточно мощный лазер? Точностей микронных тут не надо, и нагрузок нет... Так что собрать чтоб по 2м осям каретка бегала, дома на коленке ИМХО не проблемма
Drozd | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 19:22 | Сообщение # 22 |
| Цитата (ersandrej) Вопрос в другом, где взять достаточно мощный лазер? Судя по всему ты наверное узучал этот вопрос на других сайтах? Там часто упомянают о лазере с DVD приводов которые используются при записи дисков.
ersandrej | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 21:22 | Сообщение # 23 |
| ИМХО долго не проживёт диод от пишущих DVD, да и мощи всё равно мало у него, видел как им режут плитку потолочную в час-по чайной ложке. А насчёт изучал.. У меня дипломник был, там примерно тож самое надо было разработать, правда на мне была электронная часть....
Сообщение отредактировал ersandrej - Воскресенье, 27.01.2013, 21:23 |
DASDAS | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 22:05 | Сообщение # 24 |
| Цитата (Drozd) Там часто упомянают о лазере с DVD приводов которые используются при записи дисков. Скину, нуждающимся, в личку ссылку на Изготовление режущего лазера используя неисправный DVD-RW.
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-) Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Воскресенье, 27.01.2013, 22:06 |
Rada | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 01:55 | Сообщение # 25 |
| От пишущего DVD лазерный диод слишком слабый он быстрее бумагу подпалит, чем прожгёт. Тут надо искать лазер ватт на 10-20 тогда чтото получится. Где купить полупроводниковый лазер такой мощности не знаю (не искала), а CO2 лазерную трубку можно купить например здесь, только перемещать надо будет не сам лазер а зеркала(тоже специфические, обычные не пойдут), ну и блок питания для всего этого))). Думаю с этим заморачиваться пока рано, надо ещё стол сделать, а уже потом к нему лазер прикручивать)))
Визитная карточка Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
Kit163 | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 02:34 | Сообщение # 26 |
| У меня знакомые делают недорогие фрезерные станки ЧПУ, точность механики 0,1мм по 3мм акрилу. На нем используется стандартный шпиндель крост. Но вместо него можно поставить все что угодно, хоть лазер, хоть плазмаган. Если интересно, могу узнать столько будет стоить такой станок на столе 35х42см (стол 300х150см стоит около 80.000р). Режущий лазер из ДВД у меня получился гавеный - резал только черный полиэтилен, белый картон не брал.
Не сегодня!
slider2000 | Дата: Среда, 30.01.2013, 02:59 | Сообщение # 27 |
| Цитата Kit163 () Если интересно, могу узнать столько будет стоить такой станок на столе 35х42см (стол 300х150см стоит около 80.000р). Kit163, в скобках наверное даны размеры не в сантиметрах, а миллиметрах? За цену в пределах 80 000 рулей есть готовый станок RABBIT HX - 40 A
Kit163 | Дата: Среда, 30.01.2013, 04:00 | Сообщение # 28 |
| slider2000, нет, размеры именно в сантиметрах. Потому и написал, что существенно дешевле рынка.
Не сегодня!
slider2000 | Дата: Среда, 30.01.2013, 05:17 | Сообщение # 29 |
| Это 3 на 1,5 метра???!!! Колосаль!
SkaterSPB | Дата: Вторник, 05.02.2013, 20:30 | Сообщение # 30 |
| Лазер можно на dx.com посмотреть, я там заказывал, привезли норм, только ждал 23дня) Доставка бесплатная
