Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Инструменты и материалы » Инструмент. (Какой, для чего, где взять?)
Инструмент.
ShogunДата: Вторник, 28.01.2014, 18:57 | Сообщение # 751
Цитата valtersss ()
, а лезвие к олфе подходят (хвостовик под цангу)? Ну я как вариант спрашиваю
Подходят, по размерам такие-же. Наверняка сталь похуже, но думаю за такую цену не критично :-)
valtersssДата: Вторник, 28.01.2014, 18:59 | Сообщение # 752
это точно biggrin А номер не подскажете по каталогу Комуса?
Извиняюсь, нашел) "Запасные лезвия - артикул 280456"
ИСУ-152 Modelik
Доработка компрессора Jas 1202
Крейсер 2-го ранга "Новик"
Boening 767-300 M1:50 Orlik 92
Сообщение отредактировал valtersss - Вторник, 28.01.2014, 19:01
Max75Дата: Среда, 29.01.2014, 22:38 | Сообщение # 753
Пользовался ножом пока не встретил вот такую штуку.
Это одноразовый скальпель и лезвия к нему. Хоть и разовый, но держатель сделан так, что раза три можно лезвие сменить. К тому же, лезвия до 12 номера можно зажать в цангу ножа. Это видно на фото два.
Когда делал гусеници обломал кончик на четырех лезвиях. Получилось на каждые 10 траков 1 лезвие. Дороговато вышло. Скальпелем доделал остальные траки и не только не сломал, а даже не затупил. Все же мед. сталь получше будет чем инструменталка. По цене судите сами. У нас в городе самое дешевое лезвие стоит 4 грн, а скальпель 3 грн 10 коп, сменное лезвие 80 коп. Купить этот инструмент можно в аптеке (я брал именно в аптеке) или в интернете(выходит дешевле, но покупать 1 шт не выгодно из-за доставки).
леха83Дата: Суббота, 12.04.2014, 03:00 | Сообщение # 754
во блин а я один как дурак пользуюсь только ножницами???
zakat50Дата: Суббота, 12.04.2014, 19:04 | Сообщение # 755
Недавно прикупил себе такую микро отвертку со сменными насадками. Насадок 30 штук. Стоит всего 50 грн. Есть шестигранные насадки от 1 мм, выбиваю ими в картоне головки болтов, смотрятся отлично и за пять минут можно набить целую кучу.Так же можно выбивать и в пластике.
BarmaGloTДата: Воскресенье, 13.04.2014, 06:40 | Сообщение # 756
Нас как минимум двое biggrin я детали предпочитаю ножницами вырезать.
sura51Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 17:24 | Сообщение # 757
Если глаз АЛМАЗ и инструмент хороший, то в этом ничего плохого!
Нам разум дал стальные руки-крюки, а вместо сердца дизельный мотор.
BarmaGloTДата: Понедельник, 14.04.2014, 04:30 | Сообщение # 758
Мне срез больше как-то нравиться после ножниц. Но мелкие фрагменты ножем вырезаю.
Кстати буквально сегодня в медтехнику забегал и ножницы прямые с острыми концами прикупил и сразу же и опробовал - вполне себе неплохие оказались.
dimadzakДата: Понедельник, 14.04.2014, 04:32 | Сообщение # 759
BarmaGloT, уже трое biggrin
Мое творчество тыц
Александр1978Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 14:53 | Сообщение # 760
А я использую ножницы в 1 из 100 случаев
А если серьезно ,то нож рулит .Как то с детства научился резать аккуратно и не резать пальцы при этом.Цанговый нож держал с 5 класса ,где то еще помню в детстве к нему делали лезвия из ножевочных полотен
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Воскресенье, 24.08.2014, 14:56
Александр1978Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 14:58 | Сообщение # 761
Вот решил выложить фото инструментов и материалов которыми пользуюсь
Помимо того что на фото ,есть паяльная станция китайская,ну и пользуется полиэфирная шпаклевка для корпусов кораблей автомобильная Новол мягкая так как пилится очень легко,проволока медная 0,3 0,5 стальная 0,8 1,5 2 мм ну и конечно картон и ватман чертежный
готово: много чего
KriogenzaДата: Пятница, 24.10.2014, 01:59 | Сообщение # 762
кто-нибудь заказывал коврик для резки на алиэкспрессе? схожи ли они по качеству с олфовскими?
Forester731Дата: Пятница, 24.10.2014, 10:05 | Сообщение # 763
Касательно поиска игл: вместо толстых ''нечеловеческих'' и вместо беготни по аптекам-можно в спорттовары зайти,и взять иглу для накачки мячей))
Amat victoria curam
Forester731Дата: Пятница, 24.10.2014, 23:15 | Сообщение # 764
Свою бормашинку я брал в Одессе,за 400 гривен(32 $). ''Зенит'',типа российский))250Вт,8...30тыс.оборотов,цанги 2,2 и 3,2мм; гибкий вал,стойка,кейс. Вполне себе нормально))
Прикрепления: 0456039.jpg (89.5 Kb) · 5949637.jpg (78.1 Kb)
Amat victoria curam
dimadzakДата: Вторник, 25.11.2014, 03:26 | Сообщение # 765
Для нарезания тонких одинаковых полос из картона (из них делались грунтозацепы и ребра жесткости гусеничных траков) я изготовил вот такую гильотинку.
Один удар молоточка--одна заготовка
С ее помощью нарезал заготовки для траков за 40 минут. Все ровно и красиво. Ширина отрезаемой заготовки изменяется путем переклейки картонного упора. В перспективе надо будет винт поставить.
Мое творчество тыц
