Понедельник, 23.11.2026, 09:02
Бальза как замена картону???
pombur2009Дата: Вторник, 05.08.2014, 01:51 | Сообщение # 1
Господа, давно задумался о возможности применения в силовых каркас бальзы вместо картона. Тем более листы бальзы подходят нам по толщине, 0.5, 1, 2мм. Сам я не пользовал бальзу, но много читал от авиамоделистов. Материал легкий, достаточно прочный легко режется, не так восприимчев к влаге и т.п. Может кто применял уже ее?
nextnicДата: Вторник, 05.08.2014, 02:15 | Сообщение # 2
Дорого, проблема достать (во всяком случае для меня проще те же сосновые рейки), легкость для бумажного моделизма не актуальна (ну разве те что летают), короче не целесообразно.
С уважением, Николай.
pombur2009Дата: Вторник, 05.08.2014, 02:47 | Сообщение # 3
Весь смех в том, что в моем городе проще купить лист бальзы 1мм чем кортон той же толщины. Ну нету картона 0.5, 1мм. Есть 2мм (сильно плотный, очень трудно режется да еще и отслаивается после резки). Вот такие пироги...
Александр1978Дата: Вторник, 05.08.2014, 12:25 | Сообщение # 4
бальза имеет слои и направление волокон,как и любое дерево режется в зависимости от плотности.Плотную так вообще проблема разрезать ,с маленькой плотностью которая легко режется,про которую вы говорите НЕКОСТРУКЦИОННАЯ из нее скорее не получиться ни чего больно уж она не плотная и нежеская если только пропитка циакрином поможет но это доп проблема шкурение подгонка и все такое .Картон 1 мм в любом интернет магазине картонных моделей, по почте почти на дом принесуn
из нее удобно делать отдельные элементы прямоугольного и квадратного сечения как из любого дерева не обызательно бальзы ,но не шпангоуты, их надо напиливать нужен станок
P.S авимоделист с 25 летним стажем ,мастер спорта по свободному лету в F1B
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Вторник, 05.08.2014, 13:14
АйбарДата: Вторник, 05.08.2014, 16:38 | Сообщение # 5
Этот вопрос на сайте БУМАЖНОГО моделизма не к месту.
визитка Айбара
pombur2009Дата: Вторник, 05.08.2014, 18:04 | Сообщение # 6
Цитата Александр1978 ()
бальза имеет слои и направление волокон,как и любое дерево режется в зависимости от плотности.Плотную так вообще проблема разрезать ,с маленькой плотностью которая легко режется,про которую вы говорите НЕКОСТРУКЦИОННАЯ из нее скорее не получиться ни чего больно уж она не плотная и нежеская если только пропитка циакрином поможет но это доп проблема шкурение подгонка и все такое .Картон 1 мм в любом интернет магазине картонных моделей, по почте почти на дом принесуn из нее удобно делать отдельные элементы прямоугольного и квадратного сечения как из любого дерева не обызательно бальзы ,но не шпангоуты, их надо напиливать нужен станок P.S авимоделист с 25 летним стажем ,мастер спорта по свободному лету в F1B
Спасибо за разъяснения!
