Вторник, 10.02.2026, 09:19
Картон
artur243k11Дата: Вторник, 26.05.2015, 02:57 | Сообщение # 1
Группа: Заблокированные
Всем привет. Не могу найти магазины где можно купить картон толщиной 1 мм. Скиньте кто нибудь ссылки на интернет магазины, так как живу не в России и трудно достать хороший картон.
Заранее Спасибо!
squirrelfishДата: Вторник, 26.05.2015, 03:13 | Сообщение # 2
http://kvaksiuk.com/shop-tyumen/product.php?id_product=371
Александр1978Дата: Вторник, 26.05.2015, 05:15 | Сообщение # 3
подтвeрждаю пользую их картон всe идeально cool
готово: много чего
в процессе: еще больше
JokudmДата: Вторник, 26.05.2015, 12:53 | Сообщение # 4
Обратите внимание на мебельный картон.
P.S. Хотя, там вроде от 1,5 мм.
Сообщение отредактировал Jokudm - Вторник, 26.05.2015, 12:54
artur243k11Дата: Вторник, 26.05.2015, 14:24 | Сообщение # 5
Спасибо.
VeikbarДата: Среда, 15.07.2015, 22:26 | Сообщение # 6
Я использую картон от коробок из под конфет. Светлый и плотный, но он имеет толщину только 0,5 мм. Кто знает где еще можно аналогичный картон но толще подобрать?
В магазине канцтоваров нашел картон используемый в типографиях. Очень зернистый и ломкий, быстро тупит нож, но толщина 0,9 мм + распечатка на офиске как раз 1 мм толщины дают.
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 15.07.2015, 22:28
Lom-bardДата: Четверг, 16.07.2015, 03:28 | Сообщение # 7
artur243k11, Veikbar, часто использую обувной картон (кожкартон) ,покупаю в магазине обувных материалов.Толщина 0,9 и 2 мм . 1Х1,5 метра - 150 и 250 рублей соответственно.идеально режется,при намокании хорошо формуется,но при высыхании - "каменеет",как настоящая кожа.
Dum spiro - spero!
balu109Дата: Четверг, 16.07.2015, 19:57 | Сообщение # 8
магазины для творчества. Там есть выбор, да и попутно можно и резачки, маркеры подобрать и все такое
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 19.07.2015, 02:21 | Сообщение # 9
Изготовление картона
Исходник ТУТ ( © ® )
Картон бывает нескольких типов. В данной статье будет говориться о изготовлении твердого картона. Такой картон часто используется в твердых обложках книг. Однако для книг есть другой так-же твердый картон, но технология его изготовления другая, так-что не стоит путать. Тот картон, о котором мы будем рассказывать относительно прочный. Но качество всегда зависит от аккуратности изготовления и соблюдения технологии.
Итак, как всегда начнем со списка необходимых матерриалов и инструментов:
1) Клей ПВА;
2) Бумага формата А4 ("канцелярская", "снегурочка" и т. п.);
3) Простой карандаш;
4) Ножницы;
5) Параллоновый валик (часто используется для покраски);
6) Лоток (также используется для покраски стен)
7) Ножницы;
8) Линейка;
9) Пленка полиэтиленовая ;
10) Груз - от 5 кг. до 10 кг.;
11) Ткань (необязательно)
12) Обычный тонкий картон.
Для изготовления катртона необходимо сделать следующие действия:
1) Вырезать из картона правильный восьмиугольник;
а) Начертить квадрат;
б) Вырезать его;
в) Разделить его стороны на три равные части, отметив точками;
г) Соединить ближайшие точки возле углов (при этом получается четыре прямоугольных треугольника);
д) Отрезать от квадрата эти треугольники;
2) Взять несколько листов бумаги (до 8-ми);
3) Скрепить листы степлером по краям (слишком много скрепок не надо - не более 10 шт., но и не менее 4;
4) Начертить на скрепленных листах правильный восьмиугольник с помощью трафарета. По возможности начертить такое количество, сколько без наложений границ влезет на лист;
5) Вырезать правильные восьмиугольники;
6) Если есть ткань, то также начертить и вырезать несколько правильных восьмиугольников. Можно сделать лишь один;
7) Взять лоток и вылить в него клей;
8) Промокнуть в нем валик и отжать излишки в лоток;
9) Взять бумажный восьмиугольник, положить его на пленку и обработать его клеем с помощью валика;
10) Взять следующий восьмиугольник;
11) Наложить его на обработанный и сверху снова провести валиком;
12) Повторять пункты 10 и 11 несколько раз - до необходимой толщины. при этом можно так-же добавлять ткань (это повышает прочность);
13) Сверху накрыть пленочным восьмиугольником;
14) Спрессовать, положив сверху груз;
15) Подождать несколько дней (желательно неделю) до полного высыхания;
16) Картон готов к использованию!
Такая технология изготовления позволяет получить довольно прочный картон, из которого можно изготавлять различные детали. Так же из него можно делать обложки для книг. При этом из восьмиугольника необходимо отпилить нужную часть.
Будь честен с самим собой...
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Воскресенье, 19.07.2015, 02:23
VeikbarДата: Понедельник, 20.07.2015, 09:06 | Сообщение # 10
Мануал бы с картинками. Не понятно зачем восьмиугольники? Ка процесс хоть выглядит на картинках посмотреть бы.
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 20.07.2015, 14:58 | Сообщение # 11
Veikbar, это то что нагуглил в тырнете))) как было так и запостил))
VasaqДата: Понедельник, 20.07.2015, 16:56 | Сообщение # 12
Для наших целей сомнительно. Смерть лезвиям и пальцам обеспечена. Я делаю обычный "переклей" из двух листов обычного картона (папка дело) и то получается очень жесткий, резать трудно. Думаю картон в сочетании с пва дают такую высокую твердость.
Сообщение отредактировал Vasaq - Понедельник, 20.07.2015, 16:56
