Суббота, 27.04.2024, 06:07
  • Страница 4 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Инструменты и материалы » Имитация брезентовых тентов и изготовление рельефных деталей (Волшебство туалетной бумаги! :))
ky100Дата: Пятница, 17.06.2011, 00:06 | Сообщение # 46
Если я неошибаюсь, то туалетка прекрасно подойдет для имитации рельефа дерева.
Я обклеил приклад и цевье акм туалетной бумагой, на ощупь приятно держать (ложка дегтя: если бумагу лаком не покрыть, то бумага засалица и будет вся черная), внешне похоже на что то приближонное к древесине, а не бумага.
АКМ еще не собран, до этого далеко.
Сообщение отредактировал ky100 - Пятница, 17.06.2011, 00:07
Проста4окДата: Суббота, 18.02.2012, 19:41 | Сообщение # 47
Здорово!Спасибо!А крыши брезентовые и сидения по вашей технологии делать можно?
RobototehnikДата: Воскресенье, 19.02.2012, 03:31 | Сообщение # 48
Проста4ок, Просмотрите тему с самого начала. Там приводится пример брезента для ЗИС-42 и тента для америкосовской самоходки. В Эмке и ЗИС-101 также сиденья и много чего из ТБ. smile
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
Проста4окДата: Воскресенье, 19.02.2012, 03:55 | Сообщение # 49
cool спс
Проста4окДата: Среда, 22.02.2012, 00:47 | Сообщение # 50
А можно туалетную бумагу заменить салфетками,бумажными полотенцами,ну или носовыми платочками?
RobototehnikДата: Среда, 22.02.2012, 15:37 | Сообщение # 51
Проста4ок, В основе, этотехнология папье-маше, поэтому подойдет любой впитывающий материал. Но если вы хотите сделать кожуру с мелкими рельефными деталями, то лучше брать по-тоньше. Экспериментируйте и найдете свой вариант технологии наиболее подходящий именно для вас... smile
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
stanislav83Дата: Среда, 22.02.2012, 18:50 | Сообщение # 52
А мне туалетная бумага пригодилась для оклеивания днища эсминца перед штукатуркой smile
шпатлевка попалась фиговенькая и от гладкого бумажного дна при шлифовке просто отваливалась.
пробовал решить проблемку разными способами,и шлифовал без нагружения,и красил по бумаге разными красками для придания шероховатости,в итоге промазал пва и оклеил в 1 слой туалетной бумагой-как высохла получилась ребристая шероховатая поверхность.
Зашпатлевал все за один слой-сошлифовал потом вообще легко и ненапрягаясь,получив гладкую поверхность под окраску.
FokkerДата: Понедельник, 05.05.2014, 18:05 | Сообщение # 53
Туалетная бумага. акварель, акрил, пва. Пва очень немного, разбавленным при окраске. Без клея вполне держит форму.
Сообщение отредактировал Fokker - Понедельник, 05.05.2014, 18:10
klimorehДата: Понедельник, 05.05.2014, 21:57 | Сообщение # 54
Награды: 24
Fokker, просто класс! я понимаю, это заготовки под диораму? если можно,- технологию по-подробнее.
FokkerДата: Понедельник, 05.05.2014, 23:31 | Сообщение # 55
Технология простая. Берем туалетную бумагу. Лучше дешевую. Скручиваем т.бумагу, мочим, отжимаем, пальцами прессуем. придаем квадратное сечение или под камушек, ветку. Сушим. Окрашиваем красками, можно с жидким пва. Делаем смывочку.
RobototehnikДата: Четверг, 15.05.2014, 03:51 | Сообщение # 56
Fokker, Классно! Я думал тема давным-давно почила в бозе! А тут.... ЗдОрово!
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
Mr-BadДата: Пятница, 16.05.2014, 08:44 | Сообщение # 57
Oчень изобретательное! + за камни и древесину:)
FokkerДата: Пятница, 20.06.2014, 20:24 | Сообщение # 58
Горные вершины, склоны, обрывы, овраги и т.д. из туалетной бумаги. В отличие от разных растворов, шпаклевок и пены имеет свою характерную структуру. Плюсы: легкость, не хрупкое, не раскалывается, чистота при работе, после высыхания можно вторично намочить и поменять форму. Минусы тоже есть. Если в массе, то сохнет долго. До окраски или пропитки боится влаги. Менее пластична, нежели глина и т.п. Большая усадка, после высыхания.
FokkerДата: Пятница, 20.06.2014, 20:29 | Сообщение # 59
Островок с кирпичиками из одного рулона бумаги, намочил и слепил. Островок с проволочкой внутри пустой, слепил чашечку и крышечку, склеил между собой.
alladin_aДата: Четверг, 03.12.2015, 08:37 | Сообщение # 60
Robototehnik, Здравствуйте, Вы обещали рассказать технологию изготовления крыльев для авто, буду очень признателен, если подробно объясните как, а то у меня с этим проблемы, не как не могу загнуть края и это портит вид модели
  • Страница 4 из 4
