Имитация брезентовых тентов и изготовление рельефных деталей
| Robototehnik | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 16:11 | Сообщение # 1 |
| После размещения мною фотографий модели ЗИС-42 ко мне посыпались просьбы рассказать об имитации брезентового верха грузовика, из бумаги.
 Многие сталкиваются с этой проблемой. Прекрасно выполненную модель безбожно портит гладкий, с нарисованными складками тент или мягкий верх. Некоторые пытаются подбирать ткань, но все равно! Толщина ткани, толщина ниток и иголок не стыкуются с масштабом. В своей технологии я использую туалетную бумагу. Но сразу хочу отметить, что из нее можно сделать не только тент, но и изготовить детали сложной формой. Те детали, которые некоторые моделисты вынуждены лепить из пластилина или применять другие несвойственные бумажному моделизму материалы. Но обо всем по порядку. Итак! Тент ЗИС-42 представляет собой свободнонесущую конструкцию без каких либо усилений. Тонкий и прочный он не нуждается в этом. При использовании коричневой туалетной бумаги, в дальнейшей покраске он не нуждается.
Если необходимо, то в нужных местах вклеиваются декоративные дуги. Как изготовляется эта имитация? Расскажу на примере модели самоходки Т-19 которую я сейчас делаю. Для начала выясняется расположение дуг для тента. В моем случае это выглядит так:
 Но так как в передней части М3 установлено орудие, которое я не хочу закрывать, то тент должен быть наполовину скатан. Итак ЭТАП № 1 Изготавливается картонный каркас соответствующий расположению дуг
 Обращаю внимание, что нижняя полоса соответствует габаритам бортов. Тент всегда провисает, особенно видавший виды на военной технике, поэтому каркас сделан так, чтобы в нужных местах создать эффект провисания. ЭТАП № 2 Обтягиваем каркас целофановым пакетом. Лучше использовать тонкий пищевой.
 Целофан хорошо имитирует натяжение, провисание и складки. Резинка прижимает те участки, которые должны быть ровные и регулирует натяжение. ЭТАП №3 Приступаем к обклейке. Бумагу надо нарезать кусками примерно 5х5 см. С большими трудно работать. Первые пару слоев без клея. Кусочки опускают на поверхность воды в блюдце и тут же достают. Накладывают на каркас. Все надо делать достаточно быстро но не торопясь.
 На этот слой в дальнейшем укладываем СУХИЕ кусочки бумаги. Предыдущий слой их прихватывает. Жесткой щетинной кисточкой мажем разглаживая КЛЕЕМ СВЕРХУ, наращивая толщину. Бумага хорошо принимает форму и разглаживается, поэтому стыки между кусочками как в стандартном папье-маше не видны. Надо примерно 10-15 слоев. Готовое изделие после просушки будет иметь толщину оффиски, но будет твердым. ЭТАП № 4 Изготавливаем скатанные участки. На растеленный целофан по той же технологии в соотвествии с конечными размерами выкладываем слои.
 Даем немного просохнуть. Пусть верхний слой чуть затвердеет. Это происходит не так уж долго. Если пропустили, не беда. Снова смажьте ПВА и минут через 20 бумага размягчится. Осторожно снимаем плоские заготовки с пленки Этап № 5 Сворачиваем наши скатанные участки
 Приклеиваем готовые скатки в нужных местах к основной детале на каркасе
 ЭТАП № 6 Высушенный тент снимаем с каркаса, обрезаем по размеру, вырезаем лишнее
 При мизерной толщине, конструкция достаточно прочная
И наконец, готовый результат!
 Получившийся тент не нуждается в усилении и может не приклеиваться. Тогда модель грузовика можно изменять. Высыхая, бумага натягивается и разглаживается. И еще совет! Лучше использовать гладкую туалетную бумагу, без тиснения. Окраску лучше производить быстросохнущими красками и на каркасе. В нужных местах потом подмазать. Это единственное неудобство.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
В дальнейших выпусках! Изготовление различных деталей сложной формы из туалетной бумаги Обтекаемые крылья
 Крылья и фары
 Бронекалпаки, детали и корпуса
 А также шлюпки, двигатели, солдатики и многое другое.....
PS Дальнейший материал может быть составлен в соответсвии с Вашими вопросами, не стесняйтесь!
| Nik_B | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 17:13 | Сообщение # 2 |
| Спасибо. Очень интересно. Как-то сам пробовал, но рвалась у меня в местах сгибов. Пробовал потом, как в папье-маше делать, но выходило толстовато. Тут вы о солдатикак написали. Нельзя ли подробнее об их технологии изготовления. +
Zihuantaneyro
| nerbator | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 17:48 | Сообщение # 3 |
| Robototehnik, Вы не представляете насколько интересно и своевременно! У меня правда куча вопросов, но это чуть позже! По вашему проекту все в ажуре вечером бросаю материал.
| axzs | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 18:24 | Сообщение # 4 |
| Очень интересная технология, хотелось узнать по больше как делаются мелкие детали узлов, механизмов.
| kaper | Дата: Вторник, 24.11.2009, 02:19 | Сообщение # 5 |
| а вот как насчет парусов по твоей технологии..?
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
| Vargon | Дата: Вторник, 24.11.2009, 02:25 | Сообщение # 6 |
| kaper, Я пробовал делать паруса примерно по такой-же технологии. Если парус в расправленом состоянии, то надо делать болванку на которой придаёшь форму. И очень точно выверять положение при вывешивании, а то висит коробом неестественно. Мне для парусов эта технология не понравилась, проще из батиста сделать, вымоченного в чае.
✞ Requiescat in pace. Amen ✞ Все проявления неприязни ко мне просьба проявлять в суицидальной форме!
| billabong73 | Дата: Вторник, 24.11.2009, 02:42 | Сообщение # 7 |
| Robototehnik, Технология расширяет возможности бумажного моделизма.Спасибо! На последней фотке Газ-М1?
| Iroqez | Дата: Вторник, 24.11.2009, 04:20 | Сообщение # 8 |
| Както и спрашивать неудобно, но всеже - какой тип бумаги вы используете. Поясню откуда вопрос: у нас вся бумага идет двойная и если ее расслаивать очень тонко, а двойная наверно расползется
| Robototehnik | Дата: Вторник, 24.11.2009, 05:31 | Сообщение # 9 |
| Nik_B, Хочу попробовать сделать пехотинцев и артиллеристов для своих моделей. Просто я стремлюсь по возможности использовать только бумагу. Однажды в 80-х, я увидел бумажную модель танка Т-28 стоимостью 30000$! Она была только из бумаги!Все открывалось и работало, гусеницы двигались. Это была невероятная модель. Человек ее несколько лет делал, недосягаемый уровень. Мне интересно обходиться только бумагой и я придумываю технологии.  kaper, Паруса тоже можно делать. Конечно, для каждого паруса делать пуансон заморочно, но желательно, но можно обойтись и пластилиновой матрицей. Вообще-то корабли я не делаю, у меня только пластмассовые. Но есть один пластиковый бриг недоделаный с времен тех давних и если вопрос парусов актуален для вас, то можно отработать технологию.  Vargon, Если модель крупная, то применение материи желательно (если конечно паруса тряпочками не свисают с рей). Мне в школьные годы чудесные как-то пришлось диарамку битвы (кажется Синопской) парусных кораблей делать и парусник был не больше 3 см. Это было умереть не встать нашу и турецкую эскадру для нескольких позиций на схеме-диараме делать.... billabong73, Да, один из заходов. Их уже штук 5 было, все что-то не нравится. В общем не бросаю, а пытаюс снова и снова. Iroqez, Обычная совковая туалетная бумага. Навороченную и плотную не берите, а разрывов не бойтесь. Если внимательно читали, то МОКРУЮ БУМАГУ НАДО ЛОЖИТЬ ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ ПАРУ СЛОЕВ, остальные выкладываются СУХОЙ БУМАГОЙ. Когда сухая ложится на мокрую, она чуть-чуть намокает. Затем кисточкой смазанной густо ПВА СВЕРХУ размазываете и пропитываете. Там где порвалась залепливаете маленькими кусочками и кисточкой, кисточкой.....
Кстати, господа! Кого какие проблемные детали интересуют, выкладывайте заявки в порядке очереди в этой теме, а я буду пробовать и выкладывать рецепт. Очень перспективный материал.... и дешевый.
Для начала подготовлю материал по: шлюпки, паруса, солдатики
| Satan | Дата: Вторник, 24.11.2009, 16:22 | Сообщение # 10 |
| ООО, во первых наконец то меня система авторизировала и я дорвался до коментов. Во вторых эта идея давно меня уже одолевает, но вот вижу Робототехник давно применяет все это дело на практике. Собственно я решил для своего самолета (который уж как год наверно собираю, да тока дело не движется) сваять пилота. Чисто теоритически прикинул что сначала сделаю проволочный скелет, а потом буду на него наращивать туалетную бумажку с ПВА, а далее подтачивать, подкрашивать и т.д. Но это все в теории, так что если у кого уже есть опыт создания бумажных бойцов выкладывайте свои наработки, предлагаю для этого отдельную тему создать. И если нетрудно то заливайте книги по униформе разных армий в библиотеку. Думаю что в ближайшее время многим эта инфа пригодится!!!! Робототехник - Вы монстр туалетной бумаги!!!!! Отличные советы и бесценный опыт!!!!
| Robototehnik | Дата: Вторник, 24.11.2009, 17:46 | Сообщение # 11 |
| Satan, Про использование каркаса скажу так. Рвем и мнем на мелкие кусочки ТБ и замачиваем в воде. Кипятим все это подольше. Когда остынет отжимаем от воды, но не доконца. Наливаем в эту смесь ПВА, размешиваем и готов бумажный пластелин. Но работать с ним трудно, требует большой обработки, зато после высыхания почти фанера. Если использовать гипсовые формы, то можно наштамповать что угодно. Кстати каркас при этом способе не обязателен. Nik_B, Летчиков проще делать, на них обвеса мало и он крупный (парашют). А вообще, если отработать технологию, то можно будет кого угодно лепить. Самое простое раненых и убытых на носилках делать  Изображение солдат желательно в характерных позах и ракурсах спереди и сзади (это в идеале). Но подойдет и просто изображение спереди и сзади, может фото. Можно мне напрямую кидать: lesli73@mail.ru Мегавольт, Что-то картинки я не увидел, может radikal глючит?
| billabong73 | Дата: Среда, 25.11.2009, 01:42 | Сообщение # 12 |
| Robototehnik, Вот сайт по фигуркам,может пригодится http://www.chen-la.com/index.html
| Fokker | Дата: Среда, 25.11.2009, 02:25 | Сообщение # 13 |
| Спасибо, стоит попробовать именно туалетную бумагу. Пробовал делать "кастрюлю" - обтекатель двигателя биплана. На тулетную не решился, взял папиросную. Но она жестче, видимо хуже пропитывается, если заламывается сложно разравнивать. В качестве формочки колпачок киндера. По размерам хорошо подходит многим самолетам WWI в 33-ем.
| nerbator | Дата: Среда, 25.11.2009, 07:40 | Сообщение # 14 |
| Robototehnik, спасибо за технологию фигурок. Сейчас делаем с ребятами диораму ко дню конституции и думали из чего делать казаков - в наборах только шведы и русские продаются. Там правда масштаб не айс - 12:72 но если полуится выложу, что сделали.
| Robototehnik | Дата: Среда, 25.11.2009, 16:25 | Сообщение # 15 |
| Мегавольт, Да, такие изображения подойдут Fokker, Колпачок можно выдавить в пластилине чтобы была выемка и обклеивать его изнутри. Тогда гладкая поверхность получится nerbator, Да, масштаб явно мелковат, но ведь за пробу денег не берут. Вдруг получится
