Четверг, 26.11.2026, 03:46
  • Страница 1 из 4
M41a
audushkinДата: Суббота, 28.06.2008, 21:02 | Сообщение # 1
Фото этого чуда осталось только одно,да и автомата уже нет.
глаза боятся, а руки делают.
Собрал таки
Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
AlexKooperДата: Суббота, 28.06.2008, 21:31 | Сообщение # 2
Офигенно smile ч/б печать?
audushkinДата: Суббота, 28.06.2008, 23:50 | Сообщение # 3
Да,когда собирал не было еще цветного.
Собрал таки
Dart_CentauRUSДата: Воскресенье, 29.06.2008, 04:34 | Сообщение # 4
Класс !!!
Дайте пострелять! biggrin :D biggrin
(выкройки есть,надо делать но принтер как сегодня мне сказали , ремонту не подлежит)
Не буди лихо, пока спит тихо.
Сообщение отредактировал Dart_CentauRUS - Воскресенье, 29.06.2008, 04:36
audushkinДата: Понедельник, 30.06.2008, 02:48 | Сообщение # 5
Выкройки есть могу выслать.
Собрал таки
suitableДата: Среда, 13.08.2008, 05:52 | Сообщение # 6
Ох.....ть дайте два !
Ни чего себе размерчик
просто супер
а из чего клеил если картон то какой толщины?
DJSoundДата: Среда, 13.08.2008, 06:40 | Сообщение # 7
выкройки есть на сайте.
Тут
Моя визитная карточка
asnerdДата: Суббота, 30.08.2008, 19:54 | Сообщение # 8
biggrin слыхал есть в народе мастера делают калаши, как настоящие.. а затем сбывают ... в страну вина, гранат и апельсинов... biggrin
искать, найти и...
MythSmileДата: Четверг, 05.03.2009, 00:07 | Сообщение # 9
На днях распечатал все выкройки.. cool думаю скоро начну делать.. и буду выкладывать фото по мере изготовления smile
SatanДата: Четверг, 05.03.2009, 07:25 | Сообщение # 10
О, я тож так думал, вот теперь лежит полствола на полке, надо бы доклеить, но лениво. Я слишком перестарался, типа решил надавить на прочность конструкции и чета меня это утомило, хотя конструкция теперь очень прочная. Да, кстати, там в выкройках есть косяк, ну да ладно, если распечатал то ужо поздно!!!!
JmenДата: Четверг, 05.03.2009, 07:33 | Сообщение # 11
Quote (Satan)
Капец! ))) Раз начал так говори уже dry Другие же тоже планируют собирать его! book deal
MythSmileДата: Четверг, 05.03.2009, 07:56 | Сообщение # 12
Да уж, действительно, что за косяк? wink И какие варианты исправления? (Если таковые имеются) dry
SatanДата: Четверг, 05.03.2009, 16:26 | Сообщение # 13
11 детальки в голубом секторе, зеленые полоски - так вот. онри у мя оказались коротки, я чуть ли не на сантиметр увеличивал. Думал что это из-за того что я делал скелет из картона и т.д., но нет, не может быть такой косяк, скорее всего чета не так разработчики нарисовали. А все остальное вроде очень даж хорошо сходится.
Добавлено (05.03.2009, 16:26)
есть еще один момент, ну эт опять таки у меня, в голубом секторе при сборе есть такие деталюхи которые снизу прифигачиваюцца, там например в одном узле деталь 36, а в другом детали 24 и 26, так вот если у вас уже рама вся в сбере, то их очень фигово приклеить правильно, как бы это объяснить, короче вы их сажаете на место и они должны плотно прилегать к основе, типа к раме, но если там бумага не усилена то она будет прогибаться вовнутрь и вы не сможете плотно посадить данные узлы, так что советую вам как нить продумать последовательность сборки, например приклеить их а затем ужо проклеивать вырез под затвор. Ну вы поняли?
MythSmileДата: Пятница, 06.03.2009, 07:40 | Сообщение # 14
Satan, Спасибо за помощь, учту при сборке ok
Сегодня приступил к изготовлению М41а smile
Выкройки распечатаны на мелованном белом картоне, по средством цветного лазерного принтера.
Времени много уделить не получилось... поэтому выкладываю то, что успел. book
Сборку начал производить с голубого сектора:
Кстати, детали под номером 11 и 9 замечательно встали на свои места (две полосы вверху сборки),
следовательно у Satan, эти косяки связаны с распечаткой.. confused .
На данном этапе проблем не возникло, сходимость замечательная. cool
SatanДата: Пятница, 06.03.2009, 16:25 | Сообщение # 15
Не, наверно не с распечаткой. Я ваще собирал не так, ну т.е не по инструкции, я сначала приклеил обе половины боковой части на толстенный картон, потом приклеил внутренюю часть, там где будет затвор и т.д. Затем нафигачил во внутрь рангоутов, что бы констракшн был супажестким, а тока потом стал клеить верх и все встало нормально, кроме этих полосок, правда я их наклеил на картон 260 г/см, короче конструкция оч прочная получилась, хоть головы ей ломай. Затем я склеил ствол гранатомета, тож с дикими усилениями, там все получилось очень хорошо, вот пока на этом я и тормознулся ибо в экстренном порядке пришлось собирать Ка-50 в подарок на 8 марта одной девахе!!!!
  • Страница 1 из 4
