Частичка бумажного мира
| modelist2019 | Дата: Суббота, 27.07.2019, 00:19 | Сообщение # 1 |
| Это моя первая бумажная диорама (всё-таки это диорама или виньетка? Кто знает - пишите в комментариях). Всё планировалось как простая модель велосипеда на скромной подставке, но потом всё разрослось до размеров диорамы. Так появились: - основание в виде плитки и газона, на которых лежат опавшие кленовые листья (трава - мелко нарезанная бумага), - скамейка, на которой лежат очки и книги, - фонарь (остеклён и с лампочками), - вазон с цветами; - урна для мусора, набитая бычками, мятыми пивными банками, пакетами соков и пачками сигарет. Диорама полностью из бумаги, кроме: - подставка бумажная, но обклеена самоклеящейся плёнкой, - остекление фонаря, его лампочки и линза фары велосипеда - подложка для скотча. На фото может и не видно всех деталей, но кого интересует - пишите в комментариях интересующие вас узлы и я прикреплю фото.
| AndrewWolf | Дата: Суббота, 27.07.2019, 00:47 | Сообщение # 2 |
| Это великолепно!
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
| DASDAS | Дата: Суббота, 27.07.2019, 01:35 | Сообщение # 3 |
| Класс! Белый цвет добавляет именно ту изюминку для более эстетичного восприятия. Есть вопросы: 1. Процесс создания покрышек -ведь это же бумага тоже? Тогда как? 2. Цепь "монолитная" или? 3. Ковка фонаря, руль, держатели насоса и т.д. также бумага? Если да, то каким образом удалось "гнуть" по спирали скрученную в рулончики бумагу? 4. Основание плиткой- набором отдельными плитками? Ну и +++ с меня.
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-) Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Суббота, 27.07.2019, 01:38 |
| RnD7 | Дата: Суббота, 27.07.2019, 07:36 | Сообщение # 4 |
| Красотища!!! +
| cesis13 | Дата: Суббота, 27.07.2019, 08:51 | Сообщение # 5 |
Статус: Online
| Это просто офигительно!!!
| Eddy | Дата: Суббота, 27.07.2019, 17:22 | Сообщение # 6 |
Награды: 17
| Отличная работа,очень красиво.+
| nothings | Дата: Суббота, 27.07.2019, 17:46 | Сообщение # 7 |
| Присоединяюсь к DASDAS - есть мастерство аккуратной сборки оригиналов с журнальной печатью, есть мастерство (талант?) покраски/везеринга, но есть что-то особенное в бумажных моделях без обработки. Плюсую так сказать люто ) И конечно хотелось бы увидеть ответы на вопросы выше(особенно про сгибание бумажных трубочек), и побольше фоток мелких деталей, особенно на велике.
Коллекция моих моделей
| modelist2019 | Дата: Воскресенье, 28.07.2019, 01:53 | Сообщение # 8 |
| Добрались руки и до форума ... Спасибо вам за отзывы Я когда просматриваю сборки других форумчан, то часто замечаю, что при сборке модели применяются такие сторонние материалы как проволока, верёвка и тому подобное. Я пошёл немного другим путём. Если модель бумажная, то она должна полностью состоять из бумаги (исключение - прозрачные поверхности и основание подставки, так как из-за отсутствия аэрографа прокрашивать большие площади кистью - ещё то удовольствие, да ещё и поверхность не всегда получается гладкой). В этом есть свои плюсы - не надо искать что-то на что-то похожее, а можно ЭТО собрать из бумаги (минимум затрат - максимум результат). Приятно собрать что-то "от А до Я" собственноручно! Отвечаю на вопросы! 1, 3. Все цилиндрические детали, назовём их так, - это, как правильно заметил DASDAS, "по спирали скрученная в рулончики бумага". Отрезаем нужной длины и толщины бумагу и скручиваем в трубочку (скручивать нужно так, чтобы выгнать максимум воздуха между слоями), затем её пропитываем клеем ПВА (давая слоям немного пропитаться, рулончик при этом слегка раскрутится) и докручиваем рулончик до максимума, выдавливая образовавшийся воздух во время пропитки по максимуму. Если шов виден и смущает - затереть нулевой наждачкой и, промазав место затирки клеем ПВА, прокатать рулончик. Я себе заранее делаю некоторое количество таких заготовок разного диаметра, чтобы во время сборки ни в чём не нуждаться
 Колёса для велосипеда я делал из трубки диаметром 2 мм. Берёте нужную длину и гнёте её по определённому радиусу (я для гиба использовал металлическую ручку макетного ножа), то есть гнётся бумажная трубочка так же как и обычная проволока. Концы склеиваете суперклеем. Главное правило: чем больше вы выгнали воздуха между слоями бумаги при скручивании, тем лучше будет гнуться рулончик. После того как вы предали нужную форму рулончику - промажьте места сгиба суперклеем (это придаст прочность изделию и при покраске трубочка не будет менять форму). Вроде всё описал. Если что-то описал непонятно (для меня лучше показать, чем описывать) - пишите попробую ещё раз.
2. Цепь велосипеда (кстати она получилась немного толстоватой для этого масштаба, больше подошла бы мотоциклу) - неподвижная, но собрана из большого количества деталей. Вот так выглядит половина одного звена цепи:
 Пластинки - офисная бумага 80 г/м2, шайбы и оси - бумажные рулончики.
4. Плитку я прочертил на нескольких слоях картона и продавил по линиям остриём циркуля. Из отдельных плиток собиралось только внешнее кольцо канализационного люка.
Вот ещё несколько фотографий некоторых узлов:
В будущем (надеюсь недалёком) планирую собрать несколько таких велосипедов с подвижными элементами (педали, руль, колёса, подножка) - если получится Если интересно - могу потом создать тему в мастерской с подробной инструкцией в виде фотографий (там и постараюсь описать все нюансы).
| DASDAS | Дата: Воскресенье, 28.07.2019, 04:38 | Сообщение # 9 |
| Цитата modelist2019 (  ) могу потом создать тему в мастерской с подробной инструкцией в виде фотографий Технология "скатки" тонких трубок теперь вполне понятна и достойна быть помещена в тему сюда
Визитка моя
| billabong73 | Дата: Воскресенье, 28.07.2019, 16:05 | Сообщение # 10 |
| Работа -супер! Прям повеяло сказкой. И исполнение мастерское!!!
| 88241 | Дата: Суббота, 19.10.2019, 15:23 | Сообщение # 11 |
| Потрясающе конечно, что еще сказать, да и ваша работа вдохновила, давно хотел ленинградский торшер сваять, но дальше мыслей не доходило. извиняюсь за офтоп, теперь поставил свою галочку
| DASDAS | Дата: Суббота, 19.10.2019, 16:58 | Сообщение # 12 |
| 88241, классно! Знать бы масштаб(высоту) фонаря...
Визитка моя
| 88241 | Дата: Суббота, 19.10.2019, 18:21 | Сообщение # 13 |
| еще раз прошу пардону
Цитата DASDAS (  ) Знать бы масштаб(высоту) фонаря...
вот тут сложно сказать, мой 225, а оригинал явно не менее 3,5 метров, то 1:16 где-то плюс тире минус...
| retro00 | Дата: Суббота, 19.10.2019, 23:29 | Сообщение # 14 |
| Да диорама вышла на УРА Спасибо получил удовлетворение от просмотра
