Проблемы с HDD
| HRUST | Дата: Четверг, 31.12.2009, 02:25 | Сообщение # 31 |
Группа: Удаленные
| У меня вопрос а иногда не возникает, легкий скрежет. Лет 5 назад была проблема после покупки компа. подвисала система, с каждой неделью проблема усугублялось. В администрировании тоже прописовалось куча ошибок, связанных с жестким диском. Но в SMART все было в порядке. Сдал по гарантии, заменили жесткий диск сказали бракованный. На следующем компе тоже была проблема - перегревался жесткий диск. Купил БП получше проблема исчезла.
| Искатель | Дата: Четверг, 31.12.2009, 02:37 | Сообщение # 32 |
| есть такое! ByPassing, Владимир Павлович,извините,я очень устал-сканил седня новый STAR modelika,ковырялсо в компе.давйте завтра,после 12.00 пожалуйста. Есть у меня такая. Victoria v3.51 RUS.запускаецца из БИОСа
Давно лишённый признаков туризма Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма Do what thou wilt.
| Rick101 | Дата: Четверг, 31.12.2009, 04:30 | Сообщение # 33 |
| ByPassing предложил самый правильный подход. Достаточно быстро проблему можно локализовать только при оперативном общении, иначе эта переписка может растянуться на месяцы.
| Искатель | Дата: Четверг, 31.12.2009, 12:40 | Сообщение # 34 |
| Rick101, ага.Вы тоже почаще погладывайте в аську. P.S пробовал в другой SATA включать-нет толку.питание теперь без переходника-напрямую.
Сообщение отредактировал Локи - Четверг, 31.12.2009, 12:40 |
| ByPassing | Дата: Четверг, 31.12.2009, 16:01 | Сообщение # 35 |
| Дмитрий! 1. Ты писал про "неадекватный шум" из системника - возьми стетоскоп и конкретно установи источник шума. 2. Что ты успел наделать, кроме того, что описано в топике на момент моего обращения к тебе?
Если ты сумел об этом подумать, то сумеешь и сделать!
Нарушение правил форума!
| slider2000 | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 01:29 | Сообщение # 36 |
| Локи,посмотри в БИОС как организованы потоки данных IDE-SATA. и посмотри поддержку дисков БИОС (LBE). возможно что товй большой диск некооректно работает с материнкой на уровне контроллера. Отсюда и ошибки чтения\записи из под операционки..
| Искатель | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 01:30 | Сообщение # 37 |
| ByPassing, 1.Отбой!шум-не более чем эхо от стенки 2.всмысле?ничего...
| slider2000 | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 01:36 | Сообщение # 38 |
| HRUST, Quote (HRUST) У меня вопрос а иногда не возникает, легкий скрежет. Лет 5 назад была проблема после покупки компа. подвисала система, с каждой неделью проблема усугублялось. В администрировании тоже прописовалось куча ошибок, связанных с жестким диском. лёгкий скрежет говорит о плохом позиционировании головок считывания. теряют дорожки и начинают гонять туда-сюда по блинам. копируй ВСЮ нужную инфу с винта и меняй его.. такие винты долго не живут. Quote (HRUST) На следующем компе тоже была проблема - перегревался жесткий диск. Купил БП получше проблема исчезла. а это просто ты купил более мощный кулер в срставе более мощного БП. Он стал лучше охлаждать нутро системника и винт перестал перегреваться...
| HRUST | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 03:43 | Сообщение # 39 |
Группа: Удаленные
| Slider2000 спасибо за разьяснение первого случая. Во втором случае виноват был некачественный БП. т.к. стенку корпуса не закрываю, а на жесткий диск поставил кулер. Заметил что дешевый и качественный БП понятия не совместимые, если даже написано что БП на 450W, в реальности он может выдовать всего 250W или если вообще не повезет и того меньше.
| ByPassing | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 04:13 | Сообщение # 40 |
| Локи, Дмитрий! 1. Ты с диском уже работал? 2. Данные на него писал? 3. Считывал? 4. Материнка у тебя SATA II поддерживает? 5. Тактильно диск не перегревается? 6. Стетоскопом слушал - нет-ли ритмичных побрякиваний в диске? 7. Каким образом у тебя в БИОСе организован SATA (какие слова и какие варианты)? Почти наверняка "винт" не виноват. "Вестерновские" диски очень редко бывают невалидны. Какая-то заморочка в организации доступа к нему. Попробую почитать топик сначала - может ещё какие мысли организуюся... Не обращай внимания, если какие-то мои вопросы повторяются или имеются где-то раньше - просто ответь на них.
| Искатель | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 17:36 | Сообщение # 41 |
| ByPassing, 1.Да(windows,2 лог раздела) 2.Да. 3.Да. 4.Да. 5.35С максимум было 6.Нету 7.Где проверить?(Какая вкладка биоса?) Quote (ByPassing) Какая-то заморочка в организации доступа к нему. Я тоже так думаю.Если проблему не решим,сдам его по гарантии,и возьму Caviar Green(как у вас)
| Искатель | Дата: Пятница, 03.12.2010, 17:10 | Сообщение # 42 |
| Ну,товарищи,снова я и с той же проблемой. Помогите пожалуйста,если возможно. У меня 1 HDD разбит на 2 логических - ©80 Гб и (D)410Гб На С стояла семерка.На Д хранились файлы.Много очень ценных морально и материально файлов. Пока я был в отъезде,родственнички "поюзали" мою машинку. В итоге:У диска Д повреждена файловая система.Не через виндовс,не через линукс и не через акронис (и т.д) он работать не хочет. Пишет либо диск поврежден,необходимо форматирование,либо что "вообще отключен". Когда я спросил: "Что вы ***** опять натворили?" после полутора часов пыток я выяснил: Они пытались поставить ХР совместно с 7.Поставили.Но 7 запустить не смогли. Поставили для запуска Acronis OS Selector,но во время операции с жестким(отделение ему вирт. раздела на 4 Кб) они "нечаянно" выключили питание от сети. Вопрос:1)возможно ли восстановить данные этого логического раздела,если да,то как? 2)возможно ли вернуть в рабочее состояние мою 7-ку? Заранее спасибо:))
| alexlut | Дата: Суббота, 04.12.2010, 19:37 | Сообщение # 43 |
| Втыкай установочный диск семерки. На окошке с надписью "Установить" внизу справа незаметныее ссылочки на восстановление системы. Жмешь, выбираешь свою ось (где стояла) и жмешь восстановить. Если BOOTSECT.BAK живой, то 98,5%, что поможет. дословно все пункты я не помню, но принцип, надеюсь, объяснил понятно. Удачи!!!
