  • Страница 1 из 3
Проблемы с HDD
ИскательДата: Вторник, 29.12.2009, 21:16 | Сообщение # 1
Недавно купил жёсткий диск Western Digital 500 Gb Blue series
Сначала всё было ОК.А сейчас,при операциях с файлами больше 10 Мб пишет:
Устройство не готово.
В целом система стала подтормаживать.
Диагностика пишет следующее:
Помогите плиз!
P.S диск подключен через переходники(и питание и шнур данных)
P.p.S из системника идёт неадекватный шум.
Давно лишённый признаков туризма
Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма
Do what thou wilt.
IridiumДата: Вторник, 29.12.2009, 22:02 | Сообщение # 2
Правой кнопкой мыши по "моему компьютеру"->Управление. Открывается примерно такая консоль:
В ней, в разделе "система", ровно в момент "торможения" винчестер пишет, что ему не нравится (кажется, категория DISK). Иногда возникают целые простыни одинаковых записей с интервалом 3-4 сек -- примерно как у меня smile .
P.S. (для детального просмотра надо щёлкнуть на строке с ошибкой).
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Вторник, 29.12.2009, 22:04
ИскательДата: Вторник, 29.12.2009, 22:10 | Сообщение # 3
Iridium,
Что дальше?
Do what thou wilt.
cesis13Дата: Вторник, 29.12.2009, 22:24 | Сообщение # 4
Если этот диск получает питание от USB, а не от розетки, то нельзя подключать через переходник, только напрямую, даже если переходник имеет подпитку от сети 220 Б.
IridiumДата: Вторник, 29.12.2009, 22:26 | Сообщение # 5
Здесь же, в разделе "диспетчер устройств", можно посмотреть, что у тебя с контроллерами (IDE/SATA):
Если проблемы (как у меня со звуком), то надо просто переставить драйвера мат. платы. Если не поможет, воткнуть винт в другой разъём мат. платы и/или поменять шлейф.
P.S.
cesis13 навёл на мысль -- с USB тоже может быть проблема -- при отсутствии добавочного питания, кабель USB должен иметь добавочный резистор (цилиндр диаметром около сантиметра). Если кабель обычный, то устройство будет придуриваться -- то появляться , то исчезать.
(уже, видимо, не актуально)
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Вторник, 29.12.2009, 22:34
ИскательДата: Вторник, 29.12.2009, 22:32 | Сообщение # 6
cesis13, нет,это локальный ЖД.битание от основного БП
Iridium, спс,ща попробую
Добавлено (29.12.2009, 22:32)
Iridium,
Do what thou wilt.
IridiumДата: Вторник, 29.12.2009, 22:36 | Сообщение # 7
Локи, это видеоконтроллер (видеокарта, тв-тюнер и т.п.), он тут не при делах.
Визитная карточка
MidnightFoxДата: Вторник, 29.12.2009, 22:39 | Сообщение # 8
Quote
небольшая поправка не в тему. Это не резистор, а сглаживающий фильтр против помех по питанию. Внутри ферритовое кольцо и конденсатор.
The quick brown fox jumps over lazy dog
ИскательДата: Вторник, 29.12.2009, 22:50 | Сообщение # 9
Вы рекомендуете всё же переустановить драйвера на материнку?
P.S У меня она Gigabytовская
Do what thou wilt.
alexicusДата: Вторник, 29.12.2009, 22:51 | Сообщение # 10
Как на счёт того насколько силён твой блок питания на системнике?
Боишься - не делай, делаешь - не бойся...
ИскательДата: Вторник, 29.12.2009, 22:54 | Сообщение # 11
alexicus, поподробнее плиз!у меня 1 HDD!раньше(2 недели назад было 2ЖД)
Do what thou wilt.
XDiemДата: Вторник, 29.12.2009, 22:55 | Сообщение # 12
У тебя файловая система какая? Если нтфс, будем думать.
А вообще неси в сервис, там умные дяди тебе все скажут.
xdiem.blogspot.com
ИскательДата: Вторник, 29.12.2009, 23:00 | Сообщение # 13
Quote (KOT2020)
нтфс
Ага.Так точно.
Quote (KOT2020)
неси в сервис
гарантия у него 3 года-но для меня это последний вариант,хотелось бы локально решить проблему.
Quote (KOT2020)
умные дяди
?????!!!!!!При вопросе:"Сколько стоит ремонт DVD-RW NEC Optiarc?",он отвечает:"Мониторы мы ремонтируем!"
Зы.сервис в 95 км от меня wacko
Do what thou wilt.
ChrisR71Дата: Вторник, 29.12.2009, 23:04 | Сообщение # 14
Quote (Локи)
Чуть подробней, какой переходник на "шнуре данных", винт SATA через переходник воткнут в IDE порт на матери?
Пухлые конденсаторы на матери есть? А в блоке питания? В блоке питания вентилятор нормально вращается?
XDiemДата: Вторник, 29.12.2009, 23:05 | Сообщение # 15
Что ты делал с диском? Не всмысле сейчас, а вообще. Мыл чистил форматировал и т.п.
xdiem.blogspot.com
  • Страница 1 из 3
