Вторник, 01.09.2026, 12:47
  • Страница 2 из 3
Проблемы с HDD
ИскательДата: Вторник, 29.12.2009, 23:10 | Сообщение # 16
ChrisR71,
Quote (ChrisR71)
SATA в IDE
да,вроде
Quote (ChrisR71)
Пухлые конденсаторы на матери есть? А в блоке питания?
мм...посмотрю.
Quote (ChrisR71)
В блоке питания вентилятор нормально вращается?
да.чистый-ватной палочкой чистил полгода назад-до сих пор чистый.
Quote (KOT2020)
Что ты делал с диском? Не всмысле сейчас, а вообще. Мыл чистил форматировал и т.п.
форматировал один раз в NTFS
Добавлено (29.12.2009, 23:10)
P.S Не большое лирическое отступление тут
Давно лишённый признаков туризма
Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма
Do what thou wilt.
ChrisR71Дата: Вторник, 29.12.2009, 23:31 | Сообщение # 17
Локи,
Сервисы бывают разные.
Весь мой опыт (не маленький) говорит о том, что это проблема железная.
Если есть возможность - подключи винт к матери напрямую, т.е. без переходников. Попробуй сходить к кому-нибудь, у кого на МАТЕРИНКЕ есть SATA и подключи. Подожди часок и глянь события системы, как советовал Iridium в сообщении № 2. Если ситуация повторится - меняй винт.
Если нет - меняй переходник, SATA шлейф, шлейф питания.
Если на матери нет SATA - можно купить SATA RAID PCI контроллер и использовать его как переходник.
ИскательДата: Вторник, 29.12.2009, 23:40 | Сообщение # 18
ChrisR71, ок,спасибо.
Do what thou wilt.
underboomДата: Среда, 30.12.2009, 03:16 | Сообщение # 19
Признак видно налицо (99% случаев по опыту) - БЛОК ПИТАНИЯ надо менять и чем скорее тем лучше - переходникам нет!
БП выбирать не за 10 ,а начиная от 40 убитых енотов всему причиной неправильное питание импульсы у китайских чудов просто гроб для HDD
PS cкинь конфиг компа включая все устройства и чем это все питается
Сообщение отредактировал underboom - Среда, 30.12.2009, 03:19
СталкерищщеДата: Среда, 30.12.2009, 05:16 | Сообщение # 20
Локи, это... underboom, вроде как дело говорит,у моего друга также было,ииза плохоисправного бп жестяк полетел... обидно было..(
Арсенал.
Старые модели:
ВСС "Винторез", АК, АКС-74У, СВД, МР-341 "Хауда", L96.
Новые модели:
М67, M1911, Double Derringer, AR-15, M-24, РГ-42, ПМ.
Rick101Дата: Среда, 30.12.2009, 07:04 | Сообщение # 21
В первом посте на первой картинке есть вкладка SMART. Можно посмотреть что там?
Узнаем что говорит самодиагностика винчестера, глядишь и гадать не придется smile
IridiumДата: Среда, 30.12.2009, 07:45 | Сообщение # 22
Quote (Rick101)
Не надо вкладки SMART. Там в общем-то на главной всё написано smile
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
Rick101Дата: Среда, 30.12.2009, 09:18 | Сообщение # 23
Iridium, понял, засунул свой 12-летний опыт ремонта жестких дисков куда поглубже и заткнулся smile
Не буду мешать профессионалам своими глупыми предположениями.
ИскательДата: Среда, 30.12.2009, 21:20 | Сообщение # 24
Rick101, Нет,нет,нет!Что вы!мне нужна ЛЮБАЯ помощь.
Теперь все фото и скрин в хайд и под спойлер.
Вкладка смарт:
Доступно только для пользователей
Сегодня вскрывал "Железного дровосека" ,фотоотчёт:
P.S у меня от старого жёсткого в системнике стоит оранжевый дата-кабель,и к БП еще.
P.p.S Большущее Спасибо всем ,кто откликнулся!
Добавлено (30.12.2009, 21:20)
Конфиг мой:
Do what thou wilt.
IridiumДата: Четверг, 31.12.2009, 00:11 | Сообщение # 25
Rick101, извини, если обидел -- и в мыслях не было. И уж тем более я не сомневался в твоих профессиональных способностях. Признаю, твоё кунг-фу сильнее моего! ph34r
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Четверг, 31.12.2009, 00:20
ИскательДата: Четверг, 31.12.2009, 00:13 | Сообщение # 26
Iridium, что скажете по моим фото и скринам?
Do what thou wilt.
IridiumДата: Четверг, 31.12.2009, 00:40 | Сообщение # 27
В конфигурации криминала нет, БП должен тянуть. Если бы не тянул, ты бы узнал это первым. В переходниках как таковых -- тоже. У меня оба дополнительных питания видео (R4870) через переходник, и всё работает.
Есть шансы, что у тебя после сборки тоже заработает. Если нет, попробуй переставить жёлтый провод (SATA) в соседний аналогичный разъём на материнке.
Визитная карточка
ИскательДата: Четверг, 31.12.2009, 00:45 | Сообщение # 28
Iridium, понял,спасибо.пробую)
Do what thou wilt.
ByPassingДата: Четверг, 31.12.2009, 02:10 | Сообщение # 29
Локи,
Дмитрий! Получилось-ли что у тебя с винтом?
Я почитал посты и многого не понял.
Можно организовать диалог здесь или через личку.
Чрез час я буду дома. До скольки тебя можно тревожить?
Если ты сумел об этом подумать, то сумеешь и сделать!
Нарушение правил форума!
Rick101Дата: Четверг, 31.12.2009, 02:10 | Сообщение # 30
Iridium, Да ладно, какие там обиды smile Просто на первой странице, конечно, написано, что по смарту все в порядке, но по самим значениям смарта можно посмотреть и что было в прошлом у диска а не только в настоящем.
Локи, Судя по показаниям SMART, винт, в данный момент, чувствует себя хорошо. В прошлом тоже никаких эксцессов не было. С очень большой долей вероятности сам винчестер не при чем.
Хотя, для чистоты эксперимента, рекомендую с помощью программы Victoria для Windows (легко находится в интернете) сделать тест чтения диска.
Ещё вопрос: а зависаний/перезагрузки компьютера не наблюдается? Только проблемы с чтением диска?
  • Страница 2 из 3
