Вторник, 01.09.2026, 14:35
  • Страница 3 из 3
Проблемы с HDD
HRUSTДата: Четверг, 31.12.2009, 02:25 | Сообщение # 31
Группа: Удаленные
У меня вопрос а иногда не возникает, легкий скрежет. Лет 5 назад была проблема после покупки компа. подвисала система, с каждой неделью проблема усугублялось. В администрировании тоже прописовалось куча ошибок, связанных с жестким диском. Но в SMART все было в порядке. Сдал по гарантии, заменили жесткий диск сказали бракованный.
На следующем компе тоже была проблема - перегревался жесткий диск. Купил БП получше проблема исчезла.
ИскательДата: Четверг, 31.12.2009, 02:37 | Сообщение # 32
Quote (Rick101)
зависаний
есть такое!
ByPassing, Владимир Павлович,извините,я очень устал-сканил седня новый STAR modelika,ковырялсо в компе.давйте завтра,после 12.00 пожалуйста.
Quote (Rick101)
Victoria
Есть у меня такая. Victoria v3.51 RUS.запускаецца из БИОСа
Давно лишённый признаков туризма
Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма
Do what thou wilt.
Rick101Дата: Четверг, 31.12.2009, 04:30 | Сообщение # 33
ByPassing предложил самый правильный подход. Достаточно быстро проблему можно локализовать только при оперативном общении, иначе эта переписка может растянуться на месяцы.
ИскательДата: Четверг, 31.12.2009, 12:40 | Сообщение # 34
Rick101, ага.Вы тоже почаще погладывайте в аську. happy
P.S пробовал в другой SATA включать-нет толку.питание теперь без переходника-напрямую. surprised
Do what thou wilt.
Сообщение отредактировал Локи - Четверг, 31.12.2009, 12:40
ByPassingДата: Четверг, 31.12.2009, 16:01 | Сообщение # 35
Дмитрий!
1. Ты писал про "неадекватный шум" из системника - возьми стетоскоп и конкретно установи источник шума.
2. Что ты успел наделать, кроме того, что описано в топике на момент моего обращения к тебе?
Если ты сумел об этом подумать, то сумеешь и сделать!
Нарушение правил форума!
slider2000Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 01:29 | Сообщение # 36
Локи,посмотри в БИОС как организованы потоки данных IDE-SATA. и посмотри поддержку дисков БИОС (LBE). возможно что товй большой диск некооректно работает с материнкой на уровне контроллера. Отсюда и ошибки чтения\записи из под операционки..
(с) Николай Анисимов
ИскательДата: Воскресенье, 03.01.2010, 01:30 | Сообщение # 37
ByPassing,
1.Отбой!шум-не более чем эхо от стенки tongue
2.всмысле?ничего...
Do what thou wilt.
slider2000Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 01:36 | Сообщение # 38
HRUST,
Quote (HRUST)
лёгкий скрежет говорит о плохом позиционировании головок считывания. теряют дорожки и начинают гонять туда-сюда по блинам. копируй ВСЮ нужную инфу с винта и меняй его.. такие винты долго не живут.
Quote (HRUST)
а это просто ты купил более мощный кулер в срставе более мощного БП. Он стал лучше охлаждать нутро системника и винт перестал перегреваться...
HRUSTДата: Воскресенье, 03.01.2010, 03:43 | Сообщение # 39
Группа: Удаленные
Slider2000 спасибо за разьяснение первого случая.
Во втором случае виноват был некачественный БП. т.к. стенку корпуса не закрываю, а на жесткий диск поставил кулер. Заметил что дешевый и качественный БП понятия не совместимые, если даже написано что БП на 450W, в реальности он может выдовать всего 250W или если вообще не повезет и того меньше.
ByPassingДата: Воскресенье, 03.01.2010, 04:13 | Сообщение # 40
Локи,
Дмитрий!
1. Ты с диском уже работал?
2. Данные на него писал?
3. Считывал?
4. Материнка у тебя SATA II поддерживает?
5. Тактильно диск не перегревается?
6. Стетоскопом слушал - нет-ли ритмичных побрякиваний в диске?
7. Каким образом у тебя в БИОСе организован SATA (какие слова и какие варианты)?
Почти наверняка "винт" не виноват. "Вестерновские" диски очень редко бывают невалидны.
Какая-то заморочка в организации доступа к нему.
Попробую почитать топик сначала - может ещё какие мысли организуюся...
Не обращай внимания, если какие-то мои вопросы повторяются или имеются где-то раньше - просто ответь на них.
ИскательДата: Воскресенье, 03.01.2010, 17:36 | Сообщение # 41
ByPassing,
1.Да(windows,2 лог раздела)
2.Да.
3.Да.
4.Да.
5.35С максимум было
6.Нету
7.Где проверить?(Какая вкладка биоса?)
Quote (ByPassing)
Я тоже так думаю.Если проблему не решим,сдам его по гарантии,и возьму Caviar Green(как у вас)
Do what thou wilt.
ИскательДата: Пятница, 03.12.2010, 17:10 | Сообщение # 42
Ну,товарищи,снова я и с той же проблемой.
Помогите пожалуйста,если возможно.
У меня 1 HDD разбит на 2 логических - ©80 Гб и (D)410Гб
На С стояла семерка.На Д хранились файлы.Много очень ценных морально и материально файлов.
Пока я был в отъезде,родственнички "поюзали" мою машинку.
В итоге:У диска Д повреждена файловая система.Не через виндовс,не через линукс и не через акронис (и т.д) он работать не хочет.
Пишет либо диск поврежден,необходимо форматирование,либо что "вообще отключен".
Когда я спросил: "Что вы ***** опять натворили?" после полутора часов пыток я выяснил:
Они пытались поставить ХР совместно с 7.Поставили.Но 7 запустить не смогли.
Поставили для запуска Acronis OS Selector,но во время операции с жестким(отделение ему вирт. раздела на 4 Кб) они "нечаянно" выключили питание от сети.
Вопрос:1)возможно ли восстановить данные этого логического раздела,если да,то как?
2)возможно ли вернуть в рабочее состояние мою 7-ку?
Заранее спасибо:))
Do what thou wilt.
alexlutДата: Суббота, 04.12.2010, 19:37 | Сообщение # 43
Втыкай установочный диск семерки. На окошке с надписью "Установить" внизу справа незаметныее ссылочки на восстановление системы. Жмешь, выбираешь свою ось (где стояла) и жмешь восстановить. Если BOOTSECT.BAK живой, то 98,5%, что поможет. дословно все пункты я не помню, но принцип, надеюсь, объяснил понятно. Удачи!!!
  • Страница 3 из 3
