Четверг, 05.11.2026, 23:59
3D фотограмметрия
alexlutДата: Среда, 26.04.2017, 00:43 | Сообщение # 151
Тема чот непопулярна, а зря!
Оказывается и в Рине можно без ИМ и прочих костылей выставлять камеры и моделить непосредственно по фото!
Занятие муторное и хлопотное, но, если у вас авторские фото с целым EXIF, вполне реальное! Очень помогает такой вот ресурс, и интересное свойство фоток, у которых при кропе снимка эквивалентное фокусное расстояние объектива изменяется прямо-пропорционально кроп-фактору. Иными словами, если рамку выделения уменьшить с сохранением соотношения сторон, и выделить нужный объект на фото, то эквивалентное 35-мм камере фокусное расстояние (а именно оно используется в 3D-редакторах) увеличится ровно во столько же раз, во сколько уменьшится сторона обрезаемой этой рамкой фотографии.
Сложно? Зато жуть как интересно! smile
ЗЫ Понятно, что никто этого читать не будет, но статья очень-очень в плане понимания что, куда и как, в смысле прикинуть ту самую пирамидку от объекта моделирования до камеры (camera и target location).
Прикрепления: 6488019.jpg (171.2 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 26.04.2017, 01:18
StIKEGДата: Среда, 26.04.2017, 05:15 | Сообщение # 152
У меня сейчас два проекта завязано на фотограмметрию, так что слежу за данной темой во все глаза
Что то не помог, или никакой информации в фотках
alexlutДата: Среда, 26.04.2017, 16:53 | Сообщение # 153
Hydra, я тебя на подвиги, ты меня smile Итак - тутор по коробку:
1. Снимаем коробок. Для такого сложного объекта достаточно пары фоток.
2. Смотрим EXIF. Если есть эквивалентное фокусное расстояние, хорошо. Если нет (как в моем случае) ищем кроп-фактор для модели вашей камеры. Для моей мыльницы Cyber-shot DSC-P10 Crop factor: 4.87 (данные производителя). Умножаем фокусное расстояние из EXIF (15,5 мм в моем случае) на кроп фактор. Получаем эквивалентное ФР 75,485. Рино округляет до второго знака, так-что берем 75,49.
3. Подготовительный этап закончен. Запускаем Рину. Дальше много слов, поэтому снял видео:
4. Последние телодвижения в видео - масштабирование в размер коробка и проверка размеров. Мой коробок имеет размеры 51 на 12 на 36 мм. Модель, выполненная за шесть минут на коленке имеет размеры 51 на 35,2 на 11,44 мм. Такие дела smile
канопусДата: Среда, 26.04.2017, 17:49 | Сообщение # 154
alexlut в течении недели тоже такой задачей занимаюсь. Есть 1 фото дома с одного ракурса, пытаюсь сделать модель.
Начинаю как и ты , фото вставляю в перспективу. А дальше можно с помощью команд Set CPlane (там много функций:вращение ,повороты осей) в окне перспективы задать новые координатные оси относительно фото. Ну и потом строить. У меня получается через раз.Чей то я не допонимаю.
alexlutДата: Среда, 26.04.2017, 18:06 | Сообщение # 155
канопус, одного фото мало. С башенкой я по двум сделал, а потом третье воткнул, тут-то у меня наклон пулемета и нарисовался. Вся фишка в параллельном перемещении и повороте рисуемого объекта в соответствии с фото. Играться надо параметрами камеры target и camtra, а не просто координатами.
канопусДата: Среда, 26.04.2017, 18:11 | Сообщение # 156
Саш, а ты мог бы по работе с Match perspective ролик сделать? ( если есть свободная минутка)
nextnicДата: Среда, 26.04.2017, 23:00 | Сообщение # 157
На ютубе по "Match perspective" в максе роликов масса (есть и на русском). Ну вот например.
С уважением, Николай.
alexlutДата: Четверг, 27.04.2017, 00:01 | Сообщение # 158
канопус, я этой функцией не пользуюсь. Она корректно работает только на кубиках. Или я не умею по-человечески точки задавать.
канопусДата: Четверг, 27.04.2017, 01:43 | Сообщение # 159
А у меня даже на кубиках не получается. biggrin
StIKEGДата: Четверг, 27.04.2017, 05:33 | Сообщение # 160
Иди лучше тренируйся вон на... на кошках
alexlutДата: Четверг, 27.04.2017, 13:07 | Сообщение # 161
Третья строчка предлагаемых вариантов запроса в гугле нам кагбе намекаэ:
Прикрепления: 6773374.jpg (20.7 Kb)
StIKEGДата: Четверг, 27.04.2017, 20:59 | Сообщение # 162
Александр, а как ты тут выставлял вид?
Прикрепления: 7413568.jpg (384.3 Kb)
Сообщение отредактировал StIKEG - Четверг, 27.04.2017, 21:03
alexlutДата: Четверг, 27.04.2017, 21:47 | Сообщение # 163
StIKEG, конкретно здесь - вручную. Фокусное расстояние подбирал эмпирически, про то, что описал выше еще не знал. Сэкономил бы кучу времени.
StIKEGДата: Четверг, 27.04.2017, 22:36 | Сообщение # 164
канопус, а что конкретно не получается, у меня вроде бы корректно работает.
канопусДата: Четверг, 27.04.2017, 23:22 | Сообщение # 165
StIKEG , принцип я понимаю, разобрался. Мне вот приглянулся домик, хочу разработать, сделать ночничек. Да была одна фотография,вид спереди. И я пытался в ринке сделать параллелипипед в размер дома. На получалось выставить по камере. Для работы надо 7 точек , а у меня выходило -5. Но я просчитал размеры по каменной кладке, так что с габаритами опредился. Но разобраться все равно надо.
Это фото макета ,который делал Петр Гудзь.
Прикрепления: 9924681.jpg (290.0 Kb)
