Воскресенье, 15.11.2026, 16:48
3D фотограмметрия
ModellerДата: Вторник, 27.02.2018, 16:57 | Сообщение # 256
Задние фары)
И по теме.
ReconstructMe
Скан при помощи сенсора
Kinect v1 for Windows
Kinect v1 for xBox 360
Выглядит круто.
Ещё. Skanect
Прикрепления: 9666080.jpg (50.5 Kb) · 9075407.jpg (304.1 Kb) · 9993613.jpg (47.7 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
ModellerДата: Вторник, 27.02.2018, 17:08 | Сообщение # 257
Весьма интересные результаты по поиску - структурный свет. (Structural light scanner)
3DMax
3D фотограмметрия
BoyanistДата: Пятница, 16.11.2018, 03:34 | Сообщение # 258
alexlut, а какова дальнейшая судьба этого творения? Увидим ли его в бумаге?
SedanДата: Среда, 11.09.2019, 03:04 | Сообщение # 259
Всех приветствую! Господа Риноводы, подскажите. Значит закинул я фоты в Photomodeller, раскидал точки, для определения камер.
Затем "портанул" оттуда в Носорога. У меня есть именованные виды, вот только камера на них "залочена".
Это с одной стороны хорошо, случайно ничего не сдвинешь. Но вот и фоновое изображение никак не увеличить для удобства работы... В том же 3ds max такая возможность есть, там можно ее "залочить" , но при этом внутри нее масштабировать и двигать фоновое изображение можно! Есть ли в Рино такая возможность или каким то другим образом?!
Прикрепления: 0319242.png (1.19 Mb) · 3754710.png (847.3 Kb)
StIKEGДата: Среда, 11.09.2019, 16:07 | Сообщение # 260
Sedan, сколько способов перепробовал, так и не нашёл решения. В данном плане Рино не удобен
ModellerДата: Среда, 11.09.2019, 17:27 | Сообщение # 261
В Максе после зумов может уплыть фон. Можно замоделится солидно и без этого)
3DMax
3D фотограмметрия
StIKEGДата: Среда, 11.09.2019, 18:40 | Сообщение # 262
Sedan, двигать камеру можно. Нужно включить ее через команду camera. Но вся проблема что изображение идет фоном. А с ним ничего сделать нельзя.
Вот я тормоз. Написал и возникла идея. Надо попробовать ее
Сообщение отредактировал StIKEG - Среда, 11.09.2019, 18:51
ModellerДата: Среда, 11.09.2019, 19:17 | Сообщение # 263
Размещать фото на plain? Вообще не особенно Профит от этих зумов. Уж если нужно, что пипец, ставь больше точек в фотомоделлере, там зумит так зумит. И зачем такая заморочка опять же вопрос. Скан точности проф сканером, у 3dмодели, всё равно не будет, что потом хоть детали для производства запчастей)))
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 11.09.2019, 19:26
StIKEGДата: Среда, 11.09.2019, 19:21 | Сообщение # 264
Modeller, да, использовать picture frime. Просто получается данная поверхность проходит прямо через объект. И закрывает собой другие поверхности. Приходится уменьшать ей прозрачность. Но можно через свойство камеры наводится на любое место и зумировать.
но заморочек кажется больше чем плюсов
Сообщение отредактировал StIKEG - Среда, 11.09.2019, 19:27
StIKEGДата: Среда, 11.09.2019, 21:21 | Сообщение # 265
А так идея оказалась рабочей.
Хорошая мысля приходит опосля. Я так долго искал способ зума камеры в рино, что надоело, махнул на это дело рукой и работал как есть)))))))
SedanДата: Среда, 11.09.2019, 22:06 | Сообщение # 266
Спасибо за ответы!!! Тема жива, это радует)
Со связкой 3ds max + ImageModeller я давно разобрался) Хотелось именно через Рино, поскольку мне в нем привычнее)
Modeller зум все равно нужен, для отрисовки млких элементов типа дверные ручки например... В принципе можно и через него замоделить даже, благо 90% модели ты рисуешь используя отрезки да кривые, а эти инструменты там есть)
StIKEG я пробовал пару раз размещать параллельно камере плоскость с изображением, но у меня почему то не совпадали точки)
Если можно, подробней о твоем способе?!
Ps. шепотом спрошу нет ли у кого решения проблемы триалки фотомоделлера?)
Сообщение отредактировал Sedan - Среда, 11.09.2019, 22:08
StIKEGДата: Среда, 11.09.2019, 22:27 | Сообщение # 267
Sedan, мне проще показать чем на пальцах объяснять. Сделаю видео вечером. И выложу.
Нужно не параллельно, плоскости камеры, а в самой плоскости. Но из-за этого, как писал выше, плоскость проходит через сам объект.
Короче вечером. После 22:00 по Москве
Сообщение отредактировал StIKEG - Среда, 11.09.2019, 22:50
ModellerДата: Среда, 11.09.2019, 23:16 | Сообщение # 268
Та не ну это уже загон. ) Главное передать этими инструментами все основные моменты. Всю основную геометрию. То уже делается, детали ввиде ручек итд, не этим. Так что можно забить на такой подход, применительно к ним.
3DMax
3D фотограмметрия
alexlutДата: Среда, 11.09.2019, 23:23 | Сообщение # 269
А что мешает зумить мелочь в отдельном фрейме? Без фона, в обычном Perspective view? Все равно зум картинки даст только большие пиксели...
Ну и это... Большой монитор в помощь! smile
StIKEGДата: Четверг, 12.09.2019, 00:58 | Сообщение # 270
Modeller, ну насчёт ручек я согласен. Ну например взять мой проект часовни. Фотографии здания очень отдалённые и иногда есть необходимость приблизить изображение, чтобы точнее спозиционировать тот или иной элемент.
Хотя что я говорю, все равно в масштабе модели это будут сдвиги доли мм, никому не видимые.
