Вторник, 03.11.2026, 09:28
Российские железные дороги
youdmitДата: Пятница, 26.07.2013, 01:17 | Сообщение # 436
Цитата afess ()
На сколько я понимаю там должно быть одно колесо изолировано на оси резинкой.
У "Bachmann" в этом плане всё путём. Одно колесо обеспечивает контакт с осью и токосъём с оси, второе установлено на изолирующей втулке.
При этом стоимость одной колёсной пары составляет 0,87 у.е.
Как-то, от безысходности, покупал короткозамкнутые пары от "Märklin" по 1,23 у.е. Получилось в полтора раза дороже и с кучей проблем, которые требовали доработки.
Возможно, что в месте Вашего, Андрей, проживания их приобрести проще. Но у "Märklin" своя, сугубо специфическая система электроснабжения и колёсные пары надо переделывать.
Здесь для иллюстрации процесса одним снимком не отделаться. Было что-то вроде эпопеи. Особенно, если учесть, что колпары тогда нужны были для состава из четырёхосных вагонов. Тоска была, надо сказать...
afessДата: Суббота, 27.07.2013, 06:34 | Сообщение # 437
посмотрел прайс магазина в своем городе. колпары от 4,9 евро для тепловозов и электровозов в зависимости от размера. на вагоны почти по 2,5 еврика
поэтому и спрашиваю если есть возможность ) может хоть пластиковые
сахарДата: Суббота, 27.07.2013, 19:30 | Сообщение # 438
Юрий, здравствуйте!
Посмотрел на Вашу эпопею с колпарами, действительно трудоёмкий процесс. Но ведь после такой доработки следует проходить поверхность катания на токарном станке, не так ли? Или соосность получалась идеальной?
Я сейчас тоже на пути познания, изготовления колпар. В теме по Тэ-3 у меня была фотка с самодельными колпарами, вот эта:
Вот, там самое главное, что надо обязательно проходить поверхность катания, иначе как ни старался, биение всёравно присутствовало.
Всего доброго!
Прикрепления: 4545194.jpg (68.1 Kb)
youdmitДата: Среда, 14.08.2013, 00:24 | Сообщение # 439
При Вашей, Евгений, технологии это видимо действительно необходимо. Колёса от "Märklin" у меня цельнометаллические. Рассверливаю отверстие для установки изолирующей втулки только в одном колесе. Тут надо очень постараться, чтобы сбить центровку. При нормальной подаче сверла и колесе, установленном на горизонтальной плоскости, это весьма затруднительно. По центру получится... smile
А вот неправильный допуск на посадку в изолирующей втулке может испортить картину. Если втулка заходит очень плотно, то при запрессовке оси материал втулки деформируется и центровка нарушается. Лучше слегка прослабленную втулку посадить на клей, чем загонять в тисках втулку с явно увеличенным размером.
Немного новостей из моего ЖД моделирования,-закончил изготовление одной бронеплощадки ОБ-3
сахарДата: Среда, 14.08.2013, 02:08 | Сообщение # 440
Ясно, спасибо! Только надо, чтобы и сверло было идеально заточено. Если одно плечо у сверла меньше, сильно разбивает отверстие.
zakat50Дата: Среда, 14.08.2013, 04:06 | Сообщение # 441
Юрий Александрович, хорошая бронеплощадка вышла. Немного почетче б заклепочки, или это на фото так смотрятся. А не думали добавить камуфляж в виде веток с листвой ? Думаю было б еще смотрибельней.
youdmitДата: Среда, 14.08.2013, 08:12 | Сообщение # 442
zakat50, Александр, спасибо!
Цитата zakat50 ()
Немного почетче б заклепочки...
Есть такой грех. Выяснил, что заклёпки надо катать на линолеуме, а не на наших ковриках. Но по ходу работы бывало, что и забывал переехать с коврика. Потому и получились заклёпки не везде одинаковые... shy
Вот снимок с другого борта. Здесь хорошо видно эту проблему разнокалиберных заклёпок.
Вся ЖД бронетехника делается на заказ. Стиль был задан польским мотоброневагоном и заказчик попросил его выдерживать.
А идея Ваша, Александр, весьма интересна! Сейчас даже попробуем для прикидки,-может себе при случае тоже сделаю бронепоезд...
Ветки обламывать пожалел,-другая задача у этих корчей, но выглядит интересно...
Сообщение отредактировал youdmit - Среда, 14.08.2013, 08:17
youdmitДата: Четверг, 22.08.2013, 12:01 | Сообщение # 443
ПТ-33 на подходе...
youdmitДата: Воскресенье, 25.08.2013, 16:04 | Сообщение # 444
ПТ-33 завершена.
Рядом с ОБ-3.
yarik_5000Дата: Вторник, 03.09.2013, 04:36 | Сообщение # 445
помогите найти текстуру для рельсы
afessДата: Вторник, 03.09.2013, 06:36 | Сообщение # 446
ты имеешь в виду тебе надо готовые развертки рельс?
смотрите личку
Сообщение отредактировал afess - Вторник, 03.09.2013, 06:40
youdmitДата: Четверг, 12.09.2013, 03:59 | Сообщение # 447
Продолжаются работы по бепо.
Общий вид всей четвёрки из этой партии.
На бронеплощадке Военсклада №60 предательски блестят башни,-совершенно не ко времени закончился матовый лак...
Уже купил.
Сообщение отредактировал youdmit - Четверг, 12.09.2013, 04:01
youdmitДата: Вторник, 24.09.2013, 05:03 | Сообщение # 448
Проект завершён.
ДаймДата: Вторник, 24.09.2013, 06:35 | Сообщение # 449
Цитата
Проект завершён.
При натуральном солнечном освещении смотрится просто замечательно)
АлданДата: Вторник, 24.09.2013, 16:03 | Сообщение # 450
Юрий, поздравляю- просто загляденье! Ксюхино под надёжной защитой )))
