Прошу помощи...
mencerДата: Вторник, 22.05.2012, 05:50 | Сообщение # 1591
Aposus, проще зайти в магазин и взвесить на контрольных весах кусок листа.составить допотопное уравнение за пятый класс ,пересчитать площадь и из ходя из площади высчитать грамматуру
balu109Дата: Вторник, 22.05.2012, 05:51 | Сообщение # 1592
Quote (Aposus)
Нужно узнать плотность бумаги. Она измеряется в г\м2 Это надо собрать метр бумаги и взвесить?
в принципе, смешно.
а на чем ты взвешивать бушь? раньше хоть фотовесы были в быту.
ну, возьми м.кв., нарежь на А4, отнеси, где точные электронные весы - аптека, ювелирка. вместе посмеетесь.
ты её где покупал? продавец должен знать - у него на пачке есть бирочка.
а вообще, это пальцы сами будут видеть. ватман 200 гр и 160 гр отличаешь ночью на ощупь.
ShinamДата: Вторник, 22.05.2012, 05:54 | Сообщение # 1593
mencer, чё такое торцы? Подкрашивать?? Там ведь наобарот будет заметно что покрашено?? А что же всё таки такое эта "Шпатлёвка"??
ShinamДата: Вторник, 22.05.2012, 05:55 | Сообщение # 1594
Я слева 2 предмета не могу понять, 1 из них клей уж, а 2?? Сверху 2-ой предмет не очень понятно... 1 уж фломастер (только зачем он ему нужен не понятно (я взял это фото отсюда)) и справа 2.
mencerДата: Вторник, 22.05.2012, 06:02 | Сообщение # 1595
Shinam, Торец это край детали в данном случае,но и торцом может быть опора как дно у стакана.Если не подкрашивать,то будут видны белёсые полосы.А чтобы не было видно -надо подбирать цвет маркера.А насчёт шпатлёвки и шпатлевания.можете просмотреть мои хотя бы темы"базовый тральщик","Шершень","Молния"Пожалуйста не поленитесь просмотреть чужие темы перед тем как задать свой вопрос
Сообщение отредактировал mencer - Вторник, 22.05.2012, 06:06
lenceДата: Вторник, 22.05.2012, 06:06 | Сообщение # 1596
Shinam, в тюбиках - и то и другое клей, второе сверху- похоже на шило, справа- похоже на щипцы какие-то, для мелких деталей.
Вообще, вопросы стебательские какие-то. Ты и вправду не знаешь, что такое шпатлёвка и для чего она нужна? Посмотри темы корабелов, вот например http://only-paper.ru/forum/36-2987-3, сообщение № 36.
AposusДата: Вторник, 22.05.2012, 06:07 | Сообщение # 1597
Shinam,
Quote (Shinam)
Это такая хрень, которую мажут на бутерброд.
Quote (Shinam)
там в трусах, никто не заметит...
AposusДата: Вторник, 22.05.2012, 06:13 | Сообщение # 1598
Хочу создать скульптуру-шедевр. Я этим никогда не занимался и опыта не имею, но все же, подскажите, из чего лучше ваять из гранита или мрамора? dry
ShinamДата: Вторник, 22.05.2012, 06:22 | Сообщение # 1599
Aposus, Братюнь, ты не на тот сайт зашёл!
Сообщение отредактировал Shinam - Вторник, 22.05.2012, 06:33
AposusДата: Вторник, 22.05.2012, 06:48 | Сообщение # 1600
Сделал лазерный резак для бумаги. Не режет. В чем причина, может, батарейки слабые?
lenceДата: Вторник, 22.05.2012, 06:54 | Сообщение # 1601
Quote (Aposus)
заземления нету. Как вариант- поменять насадку, другу моего знакомого одноклассника по универу помогло.
AposusДата: Вторник, 22.05.2012, 07:01 | Сообщение # 1602
lence, Пасиба, учту, а если ногу привязать проводом к батарее отопления, поможет?
nd223Дата: Вторник, 22.05.2012, 07:06 | Сообщение # 1603
Группа: Заблокированные
Aposus, и ту вот штучку, которая светится красненьким, от СД рома возьми, должно резать cool
lenceДата: Вторник, 22.05.2012, 07:07 | Сообщение # 1604
Quote (Aposus)
смотря какую, они же разные. Думаю левая подойдёть. Надо пробовать.
AposusДата: Вторник, 22.05.2012, 07:12 | Сообщение # 1605
nd223, Я так думаю, лазер разогревает бумагу, а ножницами - идеальный срез. Или я чот не понял? smile
