Суббота, 14.11.2026, 04:45
Прошу помощи...
sirotkaДата: Воскресенье, 04.04.2010, 07:27 | Сообщение # 181
Quote (Delta_38)
А там где не указано "*, **, ***, b и т.д",а именно некоторые листы с выкройками, их нужно на офисной бумаге делать?
Дружище, офиска 80 для таких вещей не очень пойдет, лучше если есть возможность перепечатать на более плотной бумаге, если нет, то на крайний случай склеить напечатку офиски на другой лист. Если на чертежах идет обозначение * то следует подклеить на картон 0,5мм, соответственно ** на 1мм и тд. Я тож новенький, но после первых моделей на офиске, понял не ахти и напечатал на ватмане плотностью 200, результат как грится на лицо!!!
Delta_38Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 19:56 | Сообщение # 182
Спасибо. Уже немного понятнее smile . Так получается, что на чертежах без обозначения *,**.... нужно использовать бумагу плотностью не меньше 200? Меньше вообще не надо брать? Объясните , пожалуйста, поподробнее о бумаге, для каких деталей какую надо использовать? Если деталь со *(0.5 мм), то можно ее распечатать на офиске и наклеить на картон 0.5 мм или надо распечатать на бумаге плотностью 200 и наклеить на картон 0.5 мм?
DimLabsДата: Воскресенье, 04.04.2010, 20:06 | Сообщение # 183
Delta_38:
Эта таблица на сайте уже мелькала, не помешает еще раз.
Исходя из нее лучше брать бумагу плотностью 180 гр. Я беру 170 гр. - этого хватает. Согласно оригиналу, подклеивать к картону лучше офиску (80-100гр.)
Delta_38Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 20:14 | Сообщение # 184
Так получается, что если на одном чертеже есть детали, которые клеются на картон и простые детали, то этот лист надо распечатать 2 раза: на офиске(для наклейки на картон) и на бумаге плотностью 180-200 гр(обычные детали)? Я правильно понял?
DimLabsДата: Воскресенье, 04.04.2010, 20:24 | Сообщение # 185
Извиняюсь, я тебя немного запутал. Просто у меня сейчас лежит оригинал от Орлик, и основные детали которые следует подклеивать на картон 0.5 и 1 мм собраны на отдельных, более тонких листах.
Основные, но не все. Могу сказать одно, бери бумагу 170 гр, и спокойно ее работай. Я так делаю Зил со сканов того же Орлика, так же эту бумагу подклеиваю на картон нужной толщины.
То что указывают издатели, это рекомендация. Внимательно изучив выкройки, по ходу процесса можно вносить свои коррективы. У меня не было картона 0.5 мм, я ипользовал и 0.4 и 0.7, по ситуации.
Когда будешь собирать, почувствуешь бумагу руками - тогда и поймешь какая бумага/картон и какой толщины/плотности тебе нужны.
Delta_38Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 20:33 | Сообщение # 186
Спасибо. Посмотрел табличку. Я хочу склеить модель от GPM, а для нее нужна бумага 0.195 мм, то есть ватман. Бывает ватман формата А4 для распечатки на принтере? Я встречал ватман только формата А1.
DimLabsДата: Воскресенье, 04.04.2010, 20:34 | Сообщение # 187
Quote (Delta_38)
Бывает. Я брал у нас в канцелярском магазине, формата А4. Правда немного отличался по фактуре, жестче был, ИМХО
В принципе и А1 порезать не проблема. По размеру стандартного листа.
Сообщение отредактировал DimLabs - Воскресенье, 04.04.2010, 20:37
DimLabsДата: Воскресенье, 04.04.2010, 20:39 | Сообщение # 188
Да и еще: не стоит так сильно заморачиваться из-за 2-3 сотых миллиметра - вы их вряд ли почувствуете, говорю как токарь biggrin
Delta_38Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 20:54 | Сообщение # 189
DimLabs У вас оригинал от орлика и там уже есть бумага определенной толщины. А как мне определить не указанную толщину на распечатке? Рассчитывать на интуицию? smile
DimLabsДата: Воскресенье, 04.04.2010, 21:00 | Сообщение # 190
Quote (Delta_38)
Общую смотрите по таблице и порой
Quote (Delta_38)
DimLabsДата: Воскресенье, 04.04.2010, 21:02 | Сообщение # 191
Пока не выйдешь на улицу - не узнаешь какая погода
Delta_38Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 21:08 | Сообщение # 192
Спасибо! smile
PAPERMOD21Дата: Четверг, 08.04.2010, 01:31 | Сообщение # 193
а как фото в тему ставить , подскажите пожалуйста!
VoRLДата: Четверг, 08.04.2010, 01:38 | Сообщение # 194
PAPERMOD21, загляни сюда!
http://only-paper.ru/forum/13-6-1
per aspera ad astra
RonДата: Пятница, 09.04.2010, 04:49 | Сообщение # 195
Люди добрые! Вообщем с phenixом решили сделать модель Выборгского замка. Подскажите как сделать купол
Папа Карло вырубил Буратино.
