Вторник, 03.11.2026, 02:57
Прошу помощи...
FirsДата: Понедельник, 21.03.2016, 02:14 | Сообщение # 3196
Всем здравствовать! Ищу информацию (чертежи) по крану КС-2573. Нужны размеры кабины крановщика, противовеса и размеры стрелы в транспортном положении. Также, всё это интересно по крану кс-3577.
Урал с Град, ГаЗ-66
alexlutДата: Понедельник, 21.03.2016, 04:13 | Сообщение # 3197
Alex-454, держи. Ток там при экспорте узлы посдвигались нафиг. Я лоу-поли коробочки убрал, а саму модельку не мучал. Разберешься, думаю.
Firs, 2573 попробую отщелкать. Не обещаю, но очень постараюсь на неделе - знаю, где стоят два штуки. Главное, чтобы дождики прекратились, а то туда больно грязно лезть. Длина стрелы у него изменяется вручную воротком, с фиксацией в трех положениях: 7,3; 9,0 и 11,3 метра.
На 3577 (еще на старом МАЗе) полезу только в июле.
pruver13%$Дата: Понедельник, 21.03.2016, 04:21 | Сообщение # 3198
Награды: 13
Здравствуйте. Нет ли у кого-нибудь фото, днища танка ИС-2 .
Alex-454Дата: Понедельник, 21.03.2016, 05:11 | Сообщение # 3199
alexlutспасибо за помощь.
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
FirsДата: Понедельник, 21.03.2016, 05:14 | Сообщение # 3200
alexlut, буду очень признателен!
Урал с Град, ГаЗ-66
Bios9807Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:04 | Сообщение # 3201
Всем доброго времени суток!Посоветуйте модели кораблей для новичка,на бумаге 0.2 мм
alexlutДата: Четверг, 31.03.2016, 04:44 | Сообщение # 3202
Firs, первая часть обмеров:
Кран КС-3574, установка 14 тонн, такая же, как и у 3577, только на Урале.
Прикрепления: 8543444.jpg (154.7 Kb) · 0883826.jpg (125.5 Kb) · 7021059.jpg (123.6 Kb)
FirsДата: Четверг, 31.03.2016, 16:33 | Сообщение # 3203
alexlut, Спасибо большущее!
Урал с Град, ГаЗ-66
staerДата: Воскресенье, 03.04.2016, 03:27 | Сообщение # 3204
alexlut, С кабины можно сразу текстурки на модельку переносить, изношенность будет очень натурально передана
LeksarДата: Воскресенье, 03.04.2016, 03:37 | Сообщение # 3205
Подскажите как правильно формовать выкройки типа http://only-paper.ru/go?http....go?http
Это Handley Page Halifax B Mk II //
LeksarДата: Воскресенье, 10.04.2016, 17:27 | Сообщение # 3206
А что все молчат? ))
Александр1978Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 17:58 | Сообщение # 3207
Leksar, Александр залог успеха думаю в толстой бумаге ,обильно покрытой лаком ,оправка круглая около 5 мм ну и самое главное прямые руки ,чтоб получить как на фото результат.Mожно конечно какие нибудь сгибательные станки изобретать ,но при определенной сноровке, думаю руками получится лучше, а самое главное быстрее намного smile
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Воскресенье, 10.04.2016, 17:59
balu109Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 18:49 | Сообщение # 3208
сначала прокатываю нежно, несильно, как бы вообще скругляя, на толстом маркере или крае стола. А в местах скругления этого овала (углы) уже более сильнее более тонкой ручкой от ножа или еще чем-то таким. Как раз сейчас Корсар строю, у него немного похожие
Да, вот еще. Не пытайся это спрофилировать за два-три прохода. Там нужно много формовать, но без фанатизма давления - заломы могут быть
Сообщение отредактировал balu109 - Воскресенье, 10.04.2016, 18:50
LeksarДата: Воскресенье, 10.04.2016, 20:42 | Сообщение # 3209
Спасибо ))
АленаДата: Воскресенье, 10.04.2016, 21:24 | Сообщение # 3210
Вопрос такой. Можно ли ракету С-24 подвешивать на пилон Су-25? Или там нужно переходное устройство? Если нужно, то где взять его выкройки?
Вопрос второй. Если подвешивать Х-25 и Х-29, должна ли быть еще какая-либо подвесная станция?
Вопрос третий. Где-нибудь были выкройки С-25?
Сообщение отредактировал Алена - Воскресенье, 10.04.2016, 21:28
