Понедельник, 23.11.2026, 07:34
Прошу помощи...
ShrekДата: Среда, 17.08.2016, 12:03 | Сообщение # 3331
Я в школьные годы вот этот собирал из оригинала. Не плохая модель получилась. Fly Model тоже немного попроще будет чем другие издания.
Прикрепления: 8068052.jpg (13.5 Kb) · 8520638.jpg (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал Shrek - Среда, 17.08.2016, 12:33
balu109Дата: Четверг, 18.08.2016, 03:04 | Сообщение # 3332
Цитата Shrek ()
как смоделировать заклёпки на броне-технике в 1:35 масштабе?
"как есть из принтера " или под окраску?
первое - псевдообъем, это несложно.
второе - ПВА или тупая игла с обратной стороны, потом оттенить жидким черным
YuqqDivineДата: Вторник, 23.08.2016, 07:40 | Сообщение # 3333
Ребят а можно такой вопрос(не знаю где его задать) как лучше клеить обшивку если она идет полосками вдоль всей модели. Нужно делать такую же черновую или лучше вклеить между ребрами шпангоута? Если между ребрами то как сделать развертку?
mencerДата: Вторник, 23.08.2016, 14:17 | Сообщение # 3334
Если наклеить черновую так же как и чистовую поверх шпангоутов,то чистовая может не сойтись и остаться щель.В этом случае необходимо уменьшить шпангоуты на толщину черновой обшивки. Лучше заполнить пенопластом,либо черновая между шпангоутов,но нужно быть крайне аккуратным и осторожным,так,как если фрагменты будут слишком плотно,или свободно входить,то винта после высыхания корпуса не избежать.А клеится отдельными сегментами
Сообщение отредактировал mencer - Вторник, 23.08.2016, 14:20
YuqqDivineДата: Четверг, 25.08.2016, 07:15 | Сообщение # 3335
Я вот взялся за модель Koga Elblaska от ММ (9/2000). Так вот там обшивка, полоски вдоль самого каркаса, и там не клеить встык. Если я заклею черновой обшивкой между шпангоутом, то не увижу разметку для чистовой обшивки. Вопрос : могу ли я подклеить части обшивки на еще один лист скажем 180-200г(чистовая напечатана на 160г фотобумаге) для придания жесткости, что бы не проявился излом на шпангоуте, сработает ли такая махинация?
Была уже одна попытка, клеил сразу чистовую. Как для первой моей модели даже мне не понравилось.
mencerДата: Четверг, 25.08.2016, 14:07 | Сообщение # 3336
Излом может повторится.Обычно в таких случаях что бы избавится от перегибов на шпангоутах ,черновую обшивку шпаклюют и выводят до разумных форм.если черновая легла идеально без подрезок,то чистовую необходимо увеличить используя параметры принтера.
Для первой опытной модели заломы это нормально.И хорошо было бы Вам пройтись по мастерской и посмотреть кто как делает корпуса и выбрать для себя приемлемый.Подобный вопрос задают на всех форумах и на него постоянно отвечают.Самое интересное,так это то, что тот кто задает подобный вопрос просто не доделывает даже на стадии корпуса,начинает пинаться на разработку и разработчика,упрекает что его оскорбляют когда поправляют и занимается сплошным флудом.
Кто хочет-тот сделает и найдет всю информацию,а её придостаточно
YuqqDivineДата: Пятница, 26.08.2016, 04:19 | Сообщение # 3337
mencer, Спасибо за ответ. Я ценю полученную информацию, и форум листаю и техники исполнения смотрю. А модель я доделаю точно, просто я же писал что начал 2й раз уже делать этот же корпус. Знали бы вы как сложно найти у вас на форуме хоть какую-то информацию для новичков.
Но трудности меня не пугают.
LeksarДата: Воскресенье, 28.08.2016, 03:30 | Сообщение # 3338
Подскажите или покажите где по читать
Как правильно наматывать проволоку на оправку, что бы она не раскручивалась, когда ее отпускаеш ? Что бы плотно кольца были друг другу
Типа вот так http://s254.photobucket.com/user....pg.html
irДата: Воскресенье, 28.08.2016, 04:01 | Сообщение # 3339
медную проволоку сначала надо отжечь. после отжига она намного мягче и пластичней
YuqqDivineДата: Понедельник, 29.08.2016, 07:09 | Сообщение # 3340
Товарищи моделисты, подскажите пожалуйста какие нитки(или что другое) нужно использовать на такелаж. Какой цвет должен быть, какой диаметр? Масштаб 1:100.
Nikolay86Дата: Пятница, 02.09.2016, 23:27 | Сообщение # 3341
Доброе время суток. Нужна помощь в от рисовке моделей, создание моделей по картинке.
SCHДата: Понедельник, 05.09.2016, 04:51 | Сообщение # 3342
Коллеги, приветствую!
Может есть у кого скан журнала 9/89 "modell bau heute"? Если поделитесь, буду очень признателен.
РОССИЯ ВПЕРЁД!
Александр1978Дата: Суббота, 24.09.2016, 22:43 | Сообщение # 3343
Всем привет ,давно не писал ,но тому есть причина увлекся пластиком в 24 ,для создания диорамы гаража ,автосервиса нужны текстуры самые разные от надписей на бочках коробках ,стенах ,текстура камнной ,кирпичной кладки может у кого есть брусчатка вообщем любые вещи для диорамы в печатном виде,буду очень рад ,потом обязательно покажу что вышло smile
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Суббота, 24.09.2016, 22:43
mencerДата: Суббота, 24.09.2016, 23:19 | Сообщение # 3344
Александр1978, есть набор на троих в 25 масштабе .Боченок пива,набор бокалов,ящик водки,ну и спасательный круг
Александр1978Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 00:30 | Сообщение # 3345
mencer, пойдет скидывай в личку или почту shebalkov2004@mail.ru
готово: много чего
