Понедельник, 23.11.2026, 07:47
Прошу помощи...
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Среда, 13.07.2016, 05:21 | Сообщение # 3301
Fiat 806
модели:
Гражд.техн.: Трактор Запорожец
Авиация: И-5
Военная техника: ГАЗ-ММ в разработке
Оружие: Пулемёт Максим
BoyanistДата: Среда, 13.07.2016, 05:46 | Сообщение # 3302
Цитата ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ ()
Fiat 806
italery
Как-то так.
Если интересует как это воплотить в 3d попробую на днях написать. Там ничего сложного нет. Во всяком случае в rhinoceros.
Сообщение отредактировал Boyanist - Среда, 13.07.2016, 05:53
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Среда, 13.07.2016, 18:38 | Сообщение # 3303
Цитата Boyanist ()
italery
Как-то так.
как я мог про эту ссылку? у меня ж она была и забыл
Самое интересное, что есть два вида чертежа, но они не совпадают и это очень интересно. Есть вид на компьютере и есть старый чертеж, даже немного формы не совпадают, особенно хвост видно что не такой
Прикрепления: 0449939.jpg (79.0 Kb) · 9237895.jpg (108.7 Kb)
модели:
Авиация: И-5
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Среда, 13.07.2016, 19:18
BoyanistДата: Четверг, 14.07.2016, 01:52 | Сообщение # 3304
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ, теперь варианта 2. Либо выбрать один из чертежей (самый подробный) и делать по нему, либо искать истину, проверяя чертежи по фотографиям (в итоге и тот и другой чертеж могут оказаться неверными).
BoyanistДата: Четверг, 14.07.2016, 03:01 | Сообщение # 3305
Есть среди нас Нижегородцы? Если есть немного свободного времени, возможность сходить в Музей ГАЗ, сделать несколько снимков и желание помочь ближнему, буду очень рад получить вашу помощь.
Сообщение отредактировал Boyanist - Четверг, 14.07.2016, 03:04
SCHДата: Четверг, 14.07.2016, 23:03 | Сообщение # 3306
Коллеги, приветствую!
По ссылке лежит файл PSD. Возможно просить вас заменить весёленький желтый цвет на бежевый (такой как фальшборт) и белые рёбра жесткости также залить бежевым.
Одновременно, буду очень признателен, если кто-то опишет алгоритм действий по замене цвета. Нужен алгоритм максимально для дебилов: "делай раз", "делай два", "делай три..."
РОССИЯ ВПЕРЁД!
канопусДата: Пятница, 15.07.2016, 02:59 | Сообщение # 3307
Boyanist ,а что именно по Газонам интересует.
SCHДата: Пятница, 15.07.2016, 03:24 | Сообщение # 3308
Коллеги, может всё-таки кто-то поможет с изменением цвета деталей в файле?
РОССИЯ ВПЕРЁД!
ursus-polarisДата: Пятница, 15.07.2016, 03:24 | Сообщение # 3309
SCH, если вопрос с перекраской еще актуален - попробую предложить свой вариант:
https://yadi.sk/i/-83VAnj7tJdhd
В самых общих чертах информация по замене цвета:
1. Выбираем нужный цвет с помощью инструмента "Пипетка" (наводим этот инструмент на нужный фрагмент изображения и кликаем левой кнопкой мыши) - разумеется, если этот цвет имеется на картинке.
2. Заливаем этим цветом нужную деталь с помощью инструмента "Заливка" (наводим этот инструмент на нужную деталь и кликаем левой кнопкой мыши). Главное - не залить при этом весь остальной лист.
Иногда нужно бывает предварительно удалить с детали ненужный цвет - и только потом уже заливать новым цветом. Для этого выбираем в меню "Выделение" пункт "Цветовой диапазон" - и кликаем на этот цвет на картинке. А потом в меню "Редактирование" выбираем пункт "Вырезать". От детали остается только контур - это мы и заливаем с помощью инструмента "Заливка".
P.S. Только в таком случае при выделении цветового диапазона выделятся все фрагменты этого цвета на картинке - следите за тем, чтобы не удалилось что-то нужное (перекрашиваемую деталь можно вырезать и поместить на отдельный слой - и уже там с ней работать).
Сообщение отредактировал ursus-polaris - Пятница, 15.07.2016, 03:37
SCHДата: Пятница, 15.07.2016, 03:43 | Сообщение # 3310
ursus-polaris, спасибо, огромное! Именно это я и просил! Женя, ты настоящий друг!)))
РОССИЯ ВПЕРЁД!
ursus-polarisДата: Пятница, 15.07.2016, 03:47 | Сообщение # 3311
Был рад помочь, Сергей!
Если появятся еще какие-нибудь вопросы с Фотошопом - могу предоставить консультацию cool
SCHДата: Пятница, 15.07.2016, 03:54 | Сообщение # 3312
ОК, обязательно!)) Спасибо!
РОССИЯ ВПЕРЁД!
BoyanistДата: Суббота, 16.07.2016, 01:10 | Сообщение # 3313
канопус, Степанида, она же ГАЗ -47, она же ГТ-С. Конкретно все что в кабине. В Тольятти интерьер совсем убитый. Руководство по эксплуатации в интернете нет. А каталог запчастей ситуацию с кабиной не проясняет.
ЩиборщДата: Суббота, 16.07.2016, 02:51 | Сообщение # 3314
Есть более-менее инфа по ГАЗ-47 в журналах "М-Хобби" №38 (2002-04) и №39 (2002-05) - чертежи, фото, рисунки интерьера и отдельных узлов. Там же после статьи приведен список первоисточников. Скачайте эти два номера и гляньте.
BoyanistДата: Суббота, 16.07.2016, 03:10 | Сообщение # 3315
Щиборщ, спасибо! Но я именно по чертежам из 2002-04 строю. В пятом номере уже ГАЗ-71. Он конечно построен на базе ГАЗ-47, но отличия все же есть. Из источников: инструкция по уходу - практически только текст. Транспортер тягач ГТ-С. Руководство службы. - в интернете нет. Каталог деталей- использую во всю. "Мы делаем тягачи" в интернете нет.
