Прошу помощи...
| Alex-454 | Дата: Вторник, 07.07.2020, 07:42 | Сообщение # 4096 |
| Giga111 там нет ни чего сложного. контр+i выбираете свою картинку. далее ок или выбрать. далее выделяете ее и в поле размер детали вверх от центра левее два паралл поля и рядом справа замочек вводите размер. если замок замкнут то размер второго поля автоматом измениться {эт самый лучший способ}. тогда не уплывает размер деталей. но все изобр придется выравнивать именно по данной стороне.
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
| robin | Дата: Вторник, 07.07.2020, 08:51 | Сообщение # 4097 |
| Giga111, проверь еще настройки принтера. В моем Epson T50 пошагово: 'Печать изображения'-'Настройка печати'-Свойства'-'Макет' и там убираешь галочку из " Уменьшить/Увеличить". Как-то так.
Если долго мучиться, что нибудь получится!
| ДжонЕгоров | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 01:56 | Сообщение # 4098 |
| Добрый день.Меня интересует вот такой кораблик я хочу купить .Может кто-то клеил ,листал журнал;как сходимость?бумага? СПС
Сообщение отредактировал ДжонЕгоров - Понедельник, 20.07.2020, 01:57 |
| Alex55 | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 02:04 | Сообщение # 4099 |
| ДжонЕгоров, авторская сборка на WMC
| DiadoK | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 18:09 | Сообщение # 4100 |
| ДжонЕгоров,бумага очень плотная. Лучше перепечатать
| Dreadушка | Дата: Среда, 05.08.2020, 16:49 | Сообщение # 4101 |
| Доброго времени суток! Не богат ли кто-нибудь ссылкой на вторую часть чертежей (первая была в Modelarstwo Okretowe" 2-2015) на DDG-79 "Oscar Austin" типа "Арли Бьёрк" ?
"Никогда такого не было и вот опять"
| Modeller | Дата: Среда, 05.08.2020, 18:29 | Сообщение # 4102 |
| https://zen.yandex.ru/media....2ba741b https://www.ekburg.ru/news....i-sutok
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 05.08.2020, 18:30 |
| Dreadушка | Дата: Среда, 05.08.2020, 18:54 | Сообщение # 4103 |
| Цитата Modeller (  )
https://www.gq.ru/entertainment/kak-ponyat-chto-vy-zanuda
| Leksar | Дата: Четверг, 06.08.2020, 06:06 | Сообщение # 4104 |
| Подскажите по Корелу... Есть круг, но он сделан из множества маленьких линий и большого количества узлов. Как объединить эти линии чтобы получился круг без лишних узлов ?? Перечерчивать не вариант, "кругов" слишком много ..
| Modeller | Дата: Четверг, 06.08.2020, 15:32 | Сообщение # 4105 |
| Цитата Leksar (  ) Подскажите по Корелу... Есть круг, но он сделан из множества маленьких линий и большого количества узлов. Как объединить эти линии чтобы получился круг без лишних узлов ?? Перечерчивать не вариант, "кругов" слишком много ..
Ну а фото то хоть есть?
Dreadушка,
| ir | Дата: Четверг, 06.08.2020, 17:15 | Сообщение # 4106 |
| по моему проще перерисовать, и скопировать сколько нужно. пару минут потратите. тем более можно задать точные р-ры.
| Leksar | Дата: Четверг, 06.08.2020, 20:01 | Сообщение # 4107 |
| Вот "фото" ..
Сообщение отредактировал Leksar - Четверг, 06.08.2020, 20:03 |
| Алекс | Дата: Четверг, 06.08.2020, 21:37 | Сообщение # 4108 |
| Цитата Leksar (  ) Есть круг, но он сделан из множества маленьких линий и большого количества узлов. Как объединить эти линии чтобы получился круг без лишних узлов ?? если правильно понимаю нужно что бы круг из кусочков стал единым самостоятельным объектом...
выделяем нужный объект рамкой удерживая левую кнопку мыши, после выделения панель инструментов изменяется и появляются инструменты объединения
Сообщение отредактировал Алекс - Четверг, 06.08.2020, 21:40 |
| Modeller | Дата: Четверг, 06.08.2020, 22:32 | Сообщение # 4109 |
| Алекс, ну да, по сути, просто сгруппировать и нужно.... Вообще не нужно чураться полной ободки/перерисовки выкроек. То что это долго, только кажется) Совет: в Рино например, весьма удобно работать с кривыми тоже. И например, сделать кучу - единой, через обычный Join, и легко получаем возможность заливки. Слева пример просто экспорта без Join в Рино. В корел, это соединяется дольше.
| Boyanist | Дата: Пятница, 07.08.2020, 00:25 | Сообщение # 4110 |
| Modeller, в том то и беда, что при экспорте из Rhino в Corel все кривые разделяются на сегменты.
