Вторник, 03.11.2026, 18:29
Прошу помощи...
Alex-454Дата: Вторник, 07.07.2020, 07:42 | Сообщение # 4096
Giga111 там нет ни чего сложного. контр+i выбираете свою картинку. далее ок или выбрать. далее выделяете ее и в поле размер детали вверх от центра левее два паралл поля и рядом справа замочек вводите размер. если замок замкнут то размер второго поля автоматом измениться {эт самый лучший способ}. тогда не уплывает размер деталей. но все изобр придется выравнивать именно по данной стороне.
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
robinДата: Вторник, 07.07.2020, 08:51 | Сообщение # 4097
Giga111, проверь еще настройки принтера. В моем Epson T50 пошагово: 'Печать изображения'-'Настройка печати'-Свойства'-'Макет' и там убираешь галочку из " Уменьшить/Увеличить". Как-то так.
Если долго мучиться, что нибудь получится!
ДжонЕгоровДата: Понедельник, 20.07.2020, 01:56 | Сообщение # 4098
Добрый день.Меня интересует вот такой кораблик я хочу купить .Может кто-то клеил ,листал журнал;как сходимость?бумага? СПС
Прикрепления: 1743519.jpg (171.5 Kb)
Сообщение отредактировал ДжонЕгоров - Понедельник, 20.07.2020, 01:57
Alex55Дата: Понедельник, 20.07.2020, 02:04 | Сообщение # 4099
ДжонЕгоров, авторская сборка на WMC
DiadoKДата: Понедельник, 20.07.2020, 18:09 | Сообщение # 4100
ДжонЕгоров,бумага очень плотная. Лучше перепечатать
DreadушкаДата: Среда, 05.08.2020, 16:49 | Сообщение # 4101
Доброго времени суток! Не богат ли кто-нибудь ссылкой на вторую часть чертежей (первая была в Modelarstwo Okretowe" 2-2015) на DDG-79 "Oscar Austin" типа "Арли Бьёрк" ?
"Никогда такого не было и вот опять"
ModellerДата: Среда, 05.08.2020, 18:29 | Сообщение # 4102
https://zen.yandex.ru/media....2ba741b
https://www.ekburg.ru/news....i-sutok
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 05.08.2020, 18:30
DreadушкаДата: Среда, 05.08.2020, 18:54 | Сообщение # 4103
https://www.gq.ru/entertainment/kak-ponyat-chto-vy-zanuda
LeksarДата: Четверг, 06.08.2020, 06:06 | Сообщение # 4104
Подскажите по Корелу...
Есть круг, но он сделан из множества маленьких линий и большого количества узлов. Как объединить эти линии чтобы получился круг без лишних узлов ?? Перечерчивать не вариант, "кругов" слишком много ..
ModellerДата: Четверг, 06.08.2020, 15:32 | Сообщение # 4105
Ну а фото то хоть есть?
Dreadушка,
biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
irДата: Четверг, 06.08.2020, 17:15 | Сообщение # 4106
по моему проще перерисовать, и скопировать сколько нужно. пару минут потратите. тем более можно задать точные р-ры.
LeksarДата: Четверг, 06.08.2020, 20:01 | Сообщение # 4107
Вот "фото" ..
Прикрепления: 6014289.png (82.0 Kb)
Сообщение отредактировал Leksar - Четверг, 06.08.2020, 20:03
АлексДата: Четверг, 06.08.2020, 21:37 | Сообщение # 4108
если правильно понимаю нужно что бы круг из кусочков стал единым самостоятельным объектом...
выделяем нужный объект рамкой удерживая левую кнопку мыши, после выделения панель инструментов изменяется и появляются инструменты объединения
Прикрепления: 0136786.jpg (137.8 Kb) · 9540562.jpg (41.6 Kb)
Сообщение отредактировал Алекс - Четверг, 06.08.2020, 21:40
ModellerДата: Четверг, 06.08.2020, 22:32 | Сообщение # 4109
Алекс, ну да, по сути, просто сгруппировать и нужно....
Вообще не нужно чураться полной ободки/перерисовки выкроек. То что это долго, только кажется)
Совет: в Рино например, весьма удобно работать с кривыми тоже.
И например, сделать кучу - единой, через обычный Join, и легко получаем возможность заливки. Слева пример просто экспорта без Join в Рино. В корел, это соединяется дольше.
Прикрепления: 8260677.jpg (47.7 Kb) · 2845090.jpg (10.9 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
BoyanistДата: Пятница, 07.08.2020, 00:25 | Сообщение # 4110
Modeller, в том то и беда, что при экспорте из Rhino в Corel все кривые разделяются на сегменты.
