Прошу помощи...
steamerДата: Пятница, 04.04.2025, 05:36 | Сообщение # 4936
А по-моему толстостенные пробойники для кожи здорово края детали мнут. А лучше подходят пробойники из телескопической антенны от чего угодно. Разбираете на секции, край затачиваете - и готово. До 2-х мм делал из игл для пирсинга.
AlexTrinityДата: Пятница, 04.04.2025, 23:33 | Сообщение # 4937
Группа: Заблокированные
Не, как раз деталь они не мнут. У них внутренний диаметр по всей длинне одинаков. Так что деталь получается ровненькая...
AlexTrinityДата: Пятница, 04.04.2025, 23:37 | Сообщение # 4938
Ребята из магазина просили узнать, как обозвать характеристику модели:
например корабли - линкор, эсминец, тральщик
самолеты - истребитель, бомбардировщик, штурмовик
Они там хотят сделать возможность фильтровать по этой характеристике
filindrДата: Пятница, 04.04.2025, 23:48 | Сообщение # 4939
Тип корабля, тип самолёта.
AlexTrinityДата: Пятница, 04.04.2025, 23:58 | Сообщение # 4940
Спасибо. Передам...
Trofim_krymДата: Четверг, 10.04.2025, 20:06 | Сообщение # 4941
Всем привет! Скажите, пожалуйста, какую лучше всего по толщине проволоку использовать для изготовления антенн самолетов в 33 масштабе?
Advokats666Дата: Четверг, 10.04.2025, 20:16 | Сообщение # 4942
Trofim_krym, Так если не ошибаюсь, на схемах сборки указан диаметр проволоки))))) Соответственно, и скрепки, и медь итд итп в помощь, и будет счастье))))
Trofim_krymДата: Воскресенье, 13.04.2025, 17:00 | Сообщение # 4943
Advokats666, у меня в инструкции написано толщина проволоки 0,5-1мм, я так понимаю можно в пределах этой толщины?
Advokats666Дата: Воскресенье, 13.04.2025, 17:33 | Сообщение # 4944
Вы издеваетесь или как??????? Берите 2 миллиметра диаметром)))))
armiboДата: Вторник, 22.04.2025, 03:29 | Сообщение # 4945
Статус: Online
Тут такое дело... Что-то очень сильно хочется склеить вот этот КАМАЗ-5490 ! С  низкой кабиной красного цвета, с прицепом  "Тонар" в масштабе 1:43. Ну с прицепом то всё более-менее понятно, что-нибудь подберу похожее, в синий цвет перекрашу, "ТОНАР" напишу.... А вот с КАМАЗОМ... Есть выкройки такого КАМАЗа от Кардана Покрышкина, но с высокой крышей и зелёного цвета sad     :  https://disk.yandex.ru/d/hJt2j8FPynJpcA
Может их кто перекрасить в красный цвет, а в идеале ещё и занизить крышу ? А то я с фотошопом не дружу... Конкретно - нужен этот КАМАЗ :
Прикрепления: 8228545.jpg (101.9 Kb) · 5285705.jpg (61.5 Kb)
DamienДата: Воскресенье, 27.04.2025, 00:43 | Сообщение # 4946
Добрый день. Подскажите - есть ли люди, собиравшие вот эту модель: W.M.C. Models 2023/03 (56) Костел Св. Иоанна??
Купил журнал оригинал, но что-то пару деталей из формеров (не покупных, а из журнала) не сходятся.
alexlutДата: Вторник, 29.04.2025, 05:45 | Сообщение # 4947
Вишневый КамАЗ
Реверс-инжиниринг не делал, поэтому заднюю стенку сверху обрезать по месту. Развертку крыши тоже сделать по месту, отсканить, и дать мне - натяну цвет.
Прикрепления: 8127624.jpg (122.3 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 29.04.2025, 05:54
armiboДата: Среда, 30.04.2025, 00:46 | Сообщение # 4948
Статус: Online
alexlut, Спасибо! Троллейбус доделаю, и тогда уж буду с КАМАЗом мудрить.... Только крышу надо ещё ниже опускать - примерно по черную полосу, а черную полосу закрасить вишнёвым....
Прикрепления: 7759555.jpg (107.0 Kb) · 2272381.jpg (101.9 Kb) · 6213231.jpg (61.5 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Среда, 30.04.2025, 00:58
alexlutДата: Четверг, 01.05.2025, 17:48 | Сообщение # 4949
armibo, ну вроде поправил. Крышу пропорционально растянул - обрежешь по месту.
Форумчан с Первомаем! Я, чурики, бухать на дачу.
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 01.05.2025, 17:48
Alex55Дата: Четверг, 01.05.2025, 19:41 | Сообщение # 4950
Цитата Damien ()
Добрый день. Подскажите - есть ли люди, собиравшие вот эту модель: W.M.C. Models 2023/03 (56) Костел Св. Иоанна??Купил журнал оригинал, но что-то пару деталей из формеров (не покупных, а из журнала) не сходятся.
Там типография намудрила, теперь модель стала практически несобираемой. Листы сжаты по ширине без сохранения пропорций
