Прошу помощи...
| steamer | Дата: Пятница, 04.04.2025, 05:36 | Сообщение # 4936 |
| А по-моему толстостенные пробойники для кожи здорово края детали мнут. А лучше подходят пробойники из телескопической антенны от чего угодно. Разбираете на секции, край затачиваете - и готово. До 2-х мм делал из игл для пирсинга.
| AlexTrinity | Дата: Пятница, 04.04.2025, 23:33 | Сообщение # 4937 |
Группа: Заблокированные
| Цитата AlexTrinity (  ) А по-моему толстостенные пробойники для кожи здорово края детали мнут. Не, как раз деталь они не мнут. У них внутренний диаметр по всей длинне одинаков. Так что деталь получается ровненькая...
| AlexTrinity | Дата: Пятница, 04.04.2025, 23:37 | Сообщение # 4938 |
| Ребята из магазина просили узнать, как обозвать характеристику модели: например корабли - линкор, эсминец, тральщик самолеты - истребитель, бомбардировщик, штурмовик
Они там хотят сделать возможность фильтровать по этой характеристике
| filindr | Дата: Пятница, 04.04.2025, 23:48 | Сообщение # 4939 |
| Цитата AlexTrinity (  ) как обозвать характеристику модели: Тип корабля, тип самолёта.
| AlexTrinity | Дата: Пятница, 04.04.2025, 23:58 | Сообщение # 4940 |
| Цитата filindr (  ) Тип корабля, тип самолёта. Спасибо. Передам...
| Trofim_krym | Дата: Четверг, 10.04.2025, 20:06 | Сообщение # 4941 |
| Всем привет! Скажите, пожалуйста, какую лучше всего по толщине проволоку использовать для изготовления антенн самолетов в 33 масштабе?
| Advokats666 | Дата: Четверг, 10.04.2025, 20:16 | Сообщение # 4942 |
Статус: Online
| Trofim_krym, Так если не ошибаюсь, на схемах сборки указан диаметр проволоки))))) Соответственно, и скрепки, и медь итд итп в помощь, и будет счастье))))
| Trofim_krym | Дата: Воскресенье, 13.04.2025, 17:00 | Сообщение # 4943 |
| Advokats666, у меня в инструкции написано толщина проволоки 0,5-1мм, я так понимаю можно в пределах этой толщины?
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 13.04.2025, 17:33 | Сообщение # 4944 |
Статус: Online
| Цитата Trofim_krym (  ) , у меня в инструкции написано толщина проволоки 0,5-1мм, я так понимаю можно в пределах этой толщины? Вы издеваетесь или как??????? Берите 2 миллиметра диаметром)))))
| armibo | Дата: Вторник, 22.04.2025, 03:29 | Сообщение # 4945 |
| Тут такое дело... Что-то очень сильно хочется склеить вот этот КАМАЗ-5490 ! С низкой кабиной красного цвета, с прицепом "Тонар" в масштабе 1:43. Ну с прицепом то всё более-менее понятно, что-нибудь подберу похожее, в синий цвет перекрашу, "ТОНАР" напишу.... А вот с КАМАЗОМ... Есть выкройки такого КАМАЗа от Кардана Покрышкина, но с высокой крышей и зелёного цвета : https://disk.yandex.ru/d/hJt2j8FPynJpcA
Может их кто перекрасить в красный цвет, а в идеале ещё и занизить крышу ? А то я с фотошопом не дружу... Конкретно - нужен этот КАМАЗ :
| Damien | Дата: Воскресенье, 27.04.2025, 00:43 | Сообщение # 4946 |
| Добрый день. Подскажите - есть ли люди, собиравшие вот эту модель: W.M.C. Models 2023/03 (56) Костел Св. Иоанна?? Купил журнал оригинал, но что-то пару деталей из формеров (не покупных, а из журнала) не сходятся.
| alexlut | Дата: Вторник, 29.04.2025, 05:45 | Сообщение # 4947 |
Вишневый КамАЗ
Реверс-инжиниринг не делал, поэтому заднюю стенку сверху обрезать по месту. Развертку крыши тоже сделать по месту, отсканить, и дать мне - натяну цвет.
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 29.04.2025, 05:54 |
| armibo | Дата: Среда, 30.04.2025, 00:46 | Сообщение # 4948 |
| alexlut, Спасибо! Троллейбус доделаю, и тогда уж буду с КАМАЗом мудрить.... Только крышу надо ещё ниже опускать - примерно по черную полосу, а черную полосу закрасить вишнёвым....
Сообщение отредактировал armibo - Среда, 30.04.2025, 00:58 |
| alexlut | Дата: Четверг, 01.05.2025, 17:48 | Сообщение # 4949 |
| armibo, ну вроде поправил. Крышу пропорционально растянул - обрежешь по месту.
Форумчан с Первомаем! Я, чурики, бухать на дачу.
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 01.05.2025, 17:48 |
| Alex55 | Дата: Четверг, 01.05.2025, 19:41 | Сообщение # 4950 |
| Цитата Damien (  ) Добрый день. Подскажите - есть ли люди, собиравшие вот эту модель: W.M.C. Models 2023/03 (56) Костел Св. Иоанна??Купил журнал оригинал, но что-то пару деталей из формеров (не покупных, а из журнала) не сходятся. Там типография намудрила, теперь модель стала практически несобираемой. Листы сжаты по ширине без сохранения пропорций
