Понедельник, 23.11.2026, 08:18
Прошу помощи...
VITTORIOДата: Понедельник, 13.03.2017, 03:33 | Сообщение # 3526
armibo, Принцип печати понятен. Спасибо! Придется резать выкройки, похоже, если в лист не влезут без полей. Еще один неплохой вариант- в инструкции есть параметры настоящего автобуса по габаритам . Можно в пропорциях подогнать сканы по любому масштабу. Просто самый удобный вариант- иметь готовые развертки на А4. Подгонка будет минимальной и возможность разреза выкроек отпадает. cool
КрымчукДата: Понедельник, 13.03.2017, 03:39 | Сообщение # 3527
Нужна помощь в разработке бумажной модели памятника, Донскому казачеству, что установлен на берегу реки Хопёр. Вопросы в л/с.
старею, зрение падает, но от моделизма не откажусь....
AlexxDДата: Понедельник, 13.03.2017, 03:50 | Сообщение # 3528
Цитата VITTORIO ()
Сможет кто нибудь раскидать с B4 на A4 автобус от ансвера Autosan H9-21? Он есть на сайте. Очень нужно!
Ну если очень нужно, то сделаю smile
Есть одно но - имеющийся скан не самый качественный, кое где в пределах листа имеется разнотон. Если это не смущает...
ЗЫЖ по поводу B4 - ни у одного издателя не встречал формата В4 :), именно В4, т.е. 250х353. Как правило 240х340, 230х320 (как в данном случае). Если масштаб не имеет значения, то проценты это конечно хорошо, для знающих :), но гораздо проще привести все листы к одному размеру в пикселях и печатать с опцией "вписать в границы принтера".
VITTORIOДата: Понедельник, 13.03.2017, 05:18 | Сообщение # 3529
AlexxD, Если получиться, будет супер. Модельку, возможно начну собирать по наличию свободного времени(Его и так мало + паровоз PX-29 в сборке стоит). Думал купить резню на него . На сайте GPM она тянет под 60 злотых. Не хило так. Вот и возник вопрос о нормальных выкройках. По поводу разнотона- палка о двух концах. С одной стороны конечно, желательно все это откорректировать. С другой стороны,думаю ,что в любом случае , если будут одноцветные детали на автобусе- все это пойдет под покраску. Разве что с полосками с надписями еще не определился....(Может и трафареты будут) dry
ShrekДата: Среда, 15.03.2017, 19:16 | Сообщение # 3530
есть сканы 2-х номеров бумажного моделирования, которых на сайте ещё нет. Подводная лодка Щ-402 и английская карака Henry Grace a` Dieu. Как выложить их на сайте?
AlexxDДата: Четверг, 16.03.2017, 12:00 | Сообщение # 3531
сделано
VITTORIOДата: Четверг, 16.03.2017, 16:17 | Сообщение # 3532
AlexxD, Огромное спасибо! Вот это тема! Может разорюсь на резку для автобуса smile Посмотрим. 50/50. Там вообще подгонять выкройки будет элементарно. happy Сейчас проанализирую до конца выкройки на сборку и тогда приму окончательное решение- с резкой или без нее. И в путь cool biggrin
AlexxDДата: Четверг, 16.03.2017, 18:09 | Сообщение # 3533
Если честно, качество сканов на троечку. Полагаю, что под покраску вполне годится. Резка может совсем не совпасть с данным сканом. Только если самому отрисовывать для резки, с подгонкой.
ModellerДата: Пятница, 17.03.2017, 17:16 | Сообщение # 3534
Что с регистрацией, точнее с написание сообщений на картонмоделбау немецком? Никто не задавался вопросом?
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 17.03.2017, 17:17
VikMafДата: Пятница, 17.03.2017, 21:55 | Сообщение # 3535
Всем привет. Уважаемые, если есть кто играет в DCS World Topics, сделайте пожалуйста скриншоты этого самолета с обоих боков.
Прикрепления: 9294791.jpg (52.1 Kb)
VITTORIOДата: Суббота, 18.03.2017, 06:16 | Сообщение # 3536
AlexxD, Сканы можно подогнать под резку играя масштабом до десятых миллиметра на принтере без проблем. Это элементарно. Вопрос в другом- нужна ли резка? В описании модели есть полный набор габаритов реального автобуса. Еще один вариант, причем очень не плохой- подогнать выкройки в масштабе по этим размерам. Тем более что это не вертолет подгонять по масштабу, где непонятно что брать за основу- то ли длину с хвостовой балкой, то ли ширину фюзеляжа, то ли длину лопастей???
Makk113Дата: Суббота, 18.03.2017, 23:32 | Сообщение # 3537
Ребята помогите мне вьібрать модель F-4u Корсаир не сложную по сборке .видел симпатичную у Бетехи с роджером на фюзеляже)но она нк на а а4 .я бы даже купил ее в инете ибо если серьезно браться то принтер не ахти.посоветйте варианты.но не сложные.что бы за недельку можно было собрать.и кто выпускал его из издательств в последние 10 лет что бы можно было купить?
VITTORIOДата: Вторник, 21.03.2017, 16:46 | Сообщение # 3538
Autosan H9-21.Тема в разделе сборка.
Как всегда начал с подробного анализа будущей модели. Перерыл инет и обнаружил следующее. Окраска автобуса в модели не соответствует реальному прототипу. Насколько я понял данные цвета этой автокомпании стандартные по всем машинам. Т.е темно-синий, синий и голубой. Многие машины красятся в два цвета: темно-синий и голубой на белом фоне. В модели темно-синий цвет , к примеру, заменен на фиолетовый,что не правильно. Так вот, большая просьба ,если кто сможет- заменить цветовую гамму поближе к реальной.Там где это необходимо, включая полоски, надписи и т.д. Может, как вариант, сделать векторную отрисовку. Просмотреть в общем все выкройки и подкорректировать их в нормальный вид. Можно взять фотки за основу. Привести все это к одному знаменателю, исключив разнотон. Только после этого я смогу нормально распечатать выкройки и начать сборку корпуса.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 21.03.2017, 17:07
VladiborДата: Среда, 22.03.2017, 09:49 | Сообщение # 3539
Дело в том, что PKS - это, как бы, не автокомпания, а государственное предприятие. Аббревиатура, вне зависимости от изменений названий - Państwowa Komunikacja Samochodowa, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej оставалась одна и та же. Точно так же и функции. то есть - некая государственная организация, ответственная за пассажирские автомобильные перевозки. поэтому, собственно говоря, какого-то определенного "фирменного" цвета у ней не может быть. Автобусы, как и у нас, раскрашены в тот цвет, в который их окрасили на заводе. или же, позднее, перекрасили где-нито на предприятии. Пример - два автобуса, принадлежащие одному и тому же автовокзалу Нова Суль. В смысле - одному и тому же предприятию.
Переводы инструкций
Сообщение отредактировал Vladibor - Среда, 22.03.2017, 09:54
VITTORIOДата: Среда, 22.03.2017, 16:20 | Сообщение # 3540
Vladibor, Согласен, могут быть отклонения. В инете практически все фотки по этому автобусу говорят,что данное предприятие имело полосы голубого , синего и темно синего цветов. В различных комбинациях. Не нашел ни одной фотографии, где бы было что то другое. Особенно с аббревиатурой PKS.
