Понедельник, 23.11.2026, 08:50
Прошу помощи...
racconДата: Понедельник, 24.07.2017, 01:37 | Сообщение # 3601
Ребята, помогите пожалуйсто. Кто переносил модель с автокада в пепакуру?
racconДата: Понедельник, 24.07.2017, 01:39 | Сообщение # 3602
Прашу прощения, что не потеме. Но надо три сообщения на форуме для создания своей темы.
racconДата: Понедельник, 24.07.2017, 01:42 | Сообщение # 3603
А я хочу начать с авиамоделей, нашел чертежи. Думаю перенести их в автокад сделать 3д модель а потом в пепакуру развернуть. Но проблема...Даже простой куб не получается с автокада перенести sad
крапиваДата: Понедельник, 24.07.2017, 12:05 | Сообщение # 3604
raccon, А в самом автокаде невозможно развернуть модель (я не пользовался, не в курсе)?
Можно попробовать сконвертировать модель в понятный для пепакуры формат, но вообще пепакура - не лучший выбор, это программа в первую очередь для обработки игровых моделей. Поищите на торрентах Rhinoceros, можно будет отрисовать чертежи а автокаде, импортировать в рино и спокойно там работать, программа в освоении простая и понятная.
alexlutДата: Понедельник, 24.07.2017, 12:59 | Сообщение # 3605
крапива, без обид, но ты дважды написал, кхм... чепуху.
DreadушкаДата: Понедельник, 24.07.2017, 17:59 | Сообщение # 3606
Теоретически возможно , если делать модель поверхностями surf , а потом с помощью написанного в Lisp софта разворачивать их в плоскость.
Но вместо такого интересного метода удаления гланд не через рот , лучше сразу использовать либо Rhino , либо SolidWork , либо КОМПАС с версии 15. Вообще программ намного больше , здесь только самые известные.
"Никогда такого не было и вот опять"
Yakobson_YДата: Среда, 02.08.2017, 23:41 | Сообщение # 3607
Заранее прошу прощения, что не по правилам фото залил. С телефона нет возможности залить через радикал или vfl
Здравствуйте. Прошу вашей помощи по маркировки КАМАЗа 43118. Это базовая модель и расшифровку цифр я нашел в инете. А есть модификации. Ну, например КамАЗ 43118.1017.10. И вот с дальнейшими цифрами возникают проблемы.
Я методом тыка предполагаю, что последние две цифры - это обозначение двигателя(.10). Теперь если брать 1017... Первая цифра - это обозначение кабины? Последняя цифра - это обозначение шасси? Остаются под вопросом две из середины. Кто-то нибудь может подсказать по маркировке? Либо общий принцип, либо список с модификациями Хотя бы.
Самая большая проблема понять и идентифицировать рамы, которые ставились на 43118. Интересует конкретная машина- водомёт(вроде как авс-40(43118). Фотография прикрепил к сообщению. Хотелось бы узнать на каком шасси данный аппарат.( В идеале бы понять точный индекс базы для водомёты, чтобы идентифицировать какие же стояли двигатель, КПП и т.д. )
ЗЫ: если все же найдутся знатоки КАМАЗа, то могу ещё больше фоток предоставить для идентификации
Прикрепления: 1041265.jpg (17.7 Kb)
https://only-paper.ru/forum/6-7547-1 - Mitsubishi J2M3 "Raiden"(MM)
https://only-paper.ru/forum/8-11811-1 - танкетка TK - 3
https://only-paper.ru/forum/8-11813-1?l5gMXQ - броневагон Стремительный.
Сообщение отредактировал Yakobson_Y - Среда, 02.08.2017, 23:52
nikomax55Дата: Вторник, 08.08.2017, 19:12 | Сообщение # 3608
круто!
djkingДата: Вторник, 08.08.2017, 19:55 | Сообщение # 3609
banderas111, эта? http://only-paper.ru/forum/95-19918-1
LeksarДата: Вторник, 08.08.2017, 20:27 | Сообщение # 3610
Народ ни у кого случайно не остался это файлик
http://fk.konradus.com/modele/modele.php
Model #19
Gąsienice do T-72 (pojedyncze ogniwa)
skala 1:25
Autor: Mariusz "QŃ" Koński
Plik do pobrania: fkm19.zip PDF (661kB)
Нужен до зарезу ))
djkingДата: Вторник, 08.08.2017, 21:47 | Сообщение # 3611
banderas111, еще про коврик: http://only-paper.ru/forum/93-6775-1
АленаДата: Суббота, 12.08.2017, 17:19 | Сообщение # 3612
Подскажите где найти развертки ракеты Х-31? Думала они у флаевского Су-34 были. Но нет. sad
Александр67Дата: Суббота, 12.08.2017, 19:02 | Сообщение # 3613
Был такой журнал "Сделай сам". Всего было вроде три номера. В номере с Су-33 были развертки Х-31
Аппетит приходит во время еды
StoneLibreN1Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 07:47 | Сообщение # 3614
Здравствуйте, дайте пожалуйста ссылки на темы где поднимается вопрос по инструкциям по покраске картонной модели(чем красить, как красить, что не нужно и нужно делать при покраске и т.д. т.п
slavaaleksДата: Воскресенье, 20.08.2017, 21:12 | Сообщение # 3615
Всем привет! Подскажите как найти краску как на пластмассовых моделях (советской техники или Российской, типа балотно-зеленый цвет), где купить?
